Hallo, ich habe eine Schaltung bei der ich 8 kleine Widerstände zwischen 2 und 10 Ohm messe. Dazu nutze ich zur Zeit einen MAX128 mit I2C Schnittstelle. Mein Problem ist, dass die 8 Spannungsteiler jeweils ca. 50mA benötigen (82 Ohm als oberen Widerstand). Den Strom verringern hieße den oberen Widerstand erhöhen wodurch aber die Genauigkeit abnehmen würde. Gibt es ADC's, am besten mit I2C Schnittstelle, mit einem Kanal kombiniert mit einem 8x analog Multiplexer, damit ich immer explizit einen Widerstand an den Spannungsteiler schalten kann? Ich möchte nicht einen ADC mit einem Analogmultiplexer zusätzlich beschalten. Oder seht ihr da noch andere Lösungsmöglichkeiten? Danke und Gruß Jörg
Nimm doch NUR einen Multiplexer, der je einen niederohmigen MOS-FET schaltet, jeweils einen der Widerstände Low-Side. Dann in EINEN AD-Wandler. Gruss Chregu
>>Gibt es ADC's, am besten mit I2C Schnittstelle, mit einem Kanal >>kombiniert mit einem 8x analog Multiplexer MAX186
Christian M. schrieb: > Nimm doch NUR einen Multiplexer, der je einen niederohmigen MOS-FET > schaltet, jeweils einen der Widerstände Low-Side. Dann in EINEN > AD-Wandler. So würde ich das auch umsetzen. Wären halt 8 MOSFETs, ein Multiplexer und etwas Hühnerfutter zusätzlich.
Man könnte auch einen MOSFET mit einem DAC ansteuern. Dann müsste man "nur" eine Kalibrierkurve aufnehmnen und einprogrammieren.
