Was ist die Funktion dieser nervösen Leiste, die neuerdings eingeblendet wird und warum verschwindet das linke Navigationsfesnter, wenn man "öffnen in neuem Window" nutzt? Das sind nicht wirklich Verbesserungen!.
Dafür gibt es schon einen Thread, und die Leiste wird darin auch erwähnt. Aber wirklich weniger zappelig ist sie nicht geworden. Gruss Chregu
Jürgen S. schrieb: > und warum verschwindet das linke Navigationsfesnter, wenn man > "öffnen in neuem Window" nutzt? Bei mir verschwindet nichts (Firefox). Beitrag "Neues Design"
Wie kommt man eigentlich an das neue Layout? Wenn ich mich mit dem selben Benutzernamen auf unterschiedlichen Rechnern einlogge habe ich nur an einem Rechner das neue Layout. Auch das Löschen sätlicher Cookies ändert nichts. Was soll das?
Fragender schrieb: > Wie kommt man eigentlich an das neue Layout? Wenn ich mich mit dem > selben Benutzernamen auf unterschiedlichen Rechnern einlogge habe ich > nur an einem Rechner das neue Layout. Auch das Löschen sätlicher Cookies > ändert nichts. > > Was soll das? Testphase. Und durch das Löschen bekommst du eben immer das alte Design. Stand im anderen Thema nicht das Cookie, mit dem man das neue Design bekommt?
Fragender schrieb: > Wie kommt man eigentlich an das neue Layout? Im von mir verlinkten Beitrag findest Dun einen Code, den Du in ein Lesezeichen packen kannst. Die 0 durch eine 1 ersetzen (das habe ich jetzt mal gemacht, siehe Code im Folgenden). Solltest Du das Cookie für dieses Forum löschen musst Du den Link erneut ausführen.
1 | javascript:document.cookie='mikrocontrollernet_variant='+%20+(document.cookie.match(/mikrocontrollernet_variant=(\d+)/)[1]=='1');location.reload(); |
Reinhard S. schrieb: > Testphase. Es bekommt nicht jeder das neue Design. M.W. kommen nur registrierte User in die Auswahl.
> Es bekommt nicht jeder das neue Design. M.W. kommen nur registrierte > User in die Auswahl. Nein, das geschieht (mindestens zum Teil) zufällig. Und auch nach dem Löschen aller Kekse. Und ja auch hier ist die hippelige Titelleiste ausgesprochen nervtötend, lässt sich aber glücklicherweise mit etwas CSS leicht festpinnen.
g457 schrieb: > (...) lässt sich aber glücklicherweise mit etwas CSS leicht festpinnen (...) Ist mir noch nicht gelungen. Würdest Du uns bitte Deinen Code geben?
Dieses in Meine Filter bei Ublock Origin mit aufnehmen und die Zappelige Leiste ist weg.
1 | www.mikrocontroller.net##.navbar-default.navbar > .container |
René H. schrieb: > Dann ist sie aber komplett weg. Ist auch Sinn der Sache. Man kann die jederzeit Temporär wieder einblenden wenn man in Ublock origin unten das durchgestrichene Auge (Kosmetische Filter ausschalten) anklickt und neu lädt.
René H. schrieb: > Die 0 durch eine 1 ersetzen (das habe ich > jetzt mal gemacht, siehe Code im Folgenden). Ich hab den ursprünglichen code mit der '0' geschrieben. Eigentlich dürfte es mit '1' statt '0' nicht funktionieren. Altes design (vorerst): (mikrocontrollernet_variant=0)
1 | javascript:document.cookie='mikrocontrollernet_variant=0' |
Neues design: (mikrocontrollernet_variant=1)
Der code teil:
1 | document.cookie.match(/(\d+)/)[1] |
Sollte den momentanen wert von mikrocontrollernet als string zurück geben, indem es im string document.cookie nach mikrocontrollernet_variant= gefolgt von einer zahl (\d+) sucht, und die gefundene Zahl (als string) nimmt (der [1] part). Wenn dort version=='0', btw. version=='1' ist, dann ist das Resultat davon:
1 | a == b -> resultat |
2 | '0' '0' true |
3 | '1' '0' false |
4 | '0' '1' false |
5 | '1' '1' true |
Das + vor dem ganzen Ausdruck macht aus dem boolean wieder eine Zahl, also +true ist 1, +false ist 0. Das %20 ist url encodiert für einen Abstand, weil das ganze ne Javascript URI ist, und ++ ein anderer Operator wäre. Das 'mikrocontrollernet_variant='+resultat hängt dann das Resultat an den String 'mikrocontrollernet_variant=' an, und das document.cookie='cookie=value' setzt das cookie cookie auf value, welches dann teil vom string document.cookie wird (die document.cookie ist in demfall ein spezialfall, was das Verhalten von Assignments angeht). Wie man an der Tabelle oben sieht, müsste der Wert vom mikrocontrollernet_variant cookie getoggelt werden, wenn der Vergleich mit '0' ist, aber gleich bleiben, wenn er '1' ist. Zumindest unter den annahmen, dass mikrocontrollernet_variant 0 oder 1 ist, und der Wert in document.cookie direkt nach der Zeichenfolge mikrocontrollernet_variant= steht. Vermutlich trifft eines davon bei dir / deinem browser, nicht zu. (Bei allen Browsern die ich versucht habe (safari/chrome on ios (sehr alte version), chrome/firefox on android, firefox on linux, chrome/firefox/edge on windows), konnte ich das aber noch nicht beobachten, ich habe also keine ahnung, was da bei dir anders ist)
Edit: sorry, copy und past fehler. Neues design: (mikrocontrollernet_variant=1)
1 | javascript:document.cookie='mikrocontrollernet_variant=1' |
DPA schrieb: > Ich hab den ursprünglichen code mit der '0' geschrieben. Eigentlich > dürfte es mit '1' statt '0' nicht funktionieren. Bei mir funktionierte es.
Klar. Hab in der userContent.css:
1 | /* rumzappelnde kopfleiste beruhigen */ |
2 | .nav-up { |
3 | top: 0px !important; |
4 | } |
5 | .nav-up .dropdown-menu, .nav-up .navbar-collapse { |
6 | display: block !important |
7 | } |
Funktioniert bei mir hervorragend. Kann allerdings nicht sicher sagen, ob damit auch Funktionalität verloren geht, weil ich einige Skripte von mikrocontroller.net blockiert habe. HTH
Das sorgt bei mir dafür, dass Menüs aufgeklappt bleiben und den Bildschirm verstopfen.
Ich würde das so machen:
1 | body > header { |
2 | top: 0 !importa |
3 | position: absolute !important; /* Falls die Leiste immer sichtbar mitscrollen soll, statdessen absolute mit fixed ersetzen */ |
4 | } |
5 | |
6 | body > header > nav { |
7 | border: 0 none !important; /* Den lästigen 1px rand links abschalten, den ihr nun nichtmehr übersehen könnt, sorry */ |
8 | box-shadow: initial !important; /* schatten abschalten */ |
9 | } |
10 | |
11 | body > header #main-nav-collapse { |
12 | display: block !important; |
13 | } |
Arg, da hat's nen teil vom !important; nicht mitkopiert:
2 | top: 0 !important; |
4 | } |
Michael M. schrieb: > Dieses in Meine Filter bei Ublock Origin mit aufnehmen und die Zappelige > Leiste ist weg. > >
1 | www.mikrocontroller.net##.navbar-default.navbar > |
2 | > .container |
Wenn man noch zusätzlich
1 | www.mikrocontroller.net###sidebar-right |
mit einfügt dann verschwindet auch die nutzlose Rechte Seite mit zusätzlichen Browserzoom 150%. So in etwa ist wieder der Alte Stand hergestellt.
