Hallo, ich habe ein Gehäuse, darin befindet sich eine drehende Welle. An dieser Welle befindet sich ein Lager in dem Gehäuse. Welle und Lager werden mit Öl in dem Gehäuse besprüht. Ich habe hier ein nicht so teures Thermometer gefunden, dass berührungslose Temperaturen messen kann: https://www.globus-baumarkt.de/technoline-infrarot-thermometer-ir-380?gclid=EAIaIQobChMI1Jea6JPR6AIVgRnTCh1eHAdOEAYYBiABEgKqM_D_BwE Gibt es das, was in diesem berührungslosen Thermometer drinnen ist, auch separat - z.B. mit einem Außengewinde, dass ich in mein Gehäuse einbauen kann, um dann darin die Temperatur zu messen an einer genauen Stelle?
Osterwolf schrieb: > ich habe ein Gehäuse, darin befindet sich eine drehende Welle. > .... > Ich habe hier ein nicht so teures Thermometer gefunden, dass > berührungslose Temperaturen messen kann: Das sollte man unbedingt darüber wissen! http://infrarotthermometer-ratgeber.de/aufbau-und-funktionsweise-infrarot-thermometer/
Bierührungslose Thermometer erfassen die IR-Strahlung welche daherkommt. Wenn da Öl-Nebel oder -Schwall ist, wird wohl die Temp. davon gemessen, nicht von was darin duscht/versunken ist. Kannst Du annehmen, dass Öl und Welle/Lager die selben Temp. aufweisen? Ja: gut, miss Öltemperatur und gut ist. (wird bei jedem PKW-Motor so gemacht) Nein: wie verhält sich die Abweichung von Teile- zu Öltemperatur? --> miss Öltemperaur und korrigiere diese Abweichung.
Würde ein handelsübliches "Grillthermometer" den Zweck womöglich besser erfüllen? Afaik gibts für recht kleines Geld sogar Funkthermometer zum Grillen atm bei LIDL aufm Wühltisch.
Teo D. schrieb: > Das sollte man unbedingt darüber wissen! > http://infrarotthermometer-ratgeber.de/aufbau-und-funktionsweise-infrarot-thermometer/ Vielen Dank für diesen Link, da steht sehr viel Interessantes drinnen, was ich noch nicht wusste. Handaufleger schrieb: > Wenn da Öl-Nebel oder -Schwall ist, wird wohl die Temp. davon gemessen, > nicht von was darin duscht/versunken ist Jetzt wo Du mir das schreibst und ich vorher den Artikel gelesen habe, wird das wohl nicht so klappen, wie ich es mir vorgestellt habe. Das das Signal durch den Ölnebel verfälscht werden kann, daran habe ich nicht gedacht :-( Wahrscheinlich ist es einfacher, ich messe Öl im Zu- und Ablauf und mittlere vielleicht irgendwie dann den Wert von der Differenz beider Teperaturen.
Osterwolf schrieb: > Wahrscheinlich ist es einfacher, ich messe Öl im Zu- und Ablauf und > mittlere vielleicht irgendwie dann den Wert von der Differenz beider > Teperaturen. Wenn das Teil vom Öl gekühlt wird, ist die Temperatur des Teils höher als die Temperatur im Ablauf.
Kurz: Optische Messung bei Ölnebel wird Mist. Öltemperatur messen? Vorlauf und Rücklauf messen könnte klappen. Der Rücklauf-Messpunkt sollte nahe der Welle liegen sonst kühlt sich das Öl unterwegs ab. Gleichzeitig muß natürlich Ölmangel kontrolliert werden! Wenn kein Öl an der Meßstelle ankommt, wird die Messung falsch sein.
