Da die Fritzbox 7390 keine Update mehr erhält, habe ich von meinem Provide ein neues Gerät als Ersatz bekommen. Die alte Fritzbox 7390 darf ich anscheinen behalten. Gibt es ideen, was man damit noch machen könnte? OpenWRT etc. scheinen etwas aus der Mode gekommen zu sein, seitdem Fritz selbst in der Lage ist gute Firmware zu entwicklen.
bork schrieb: > Gibt es ideen, was man damit noch machen könnte? Du könntest sie mit Goldlack überziehen und an deine Enkel vererben. So'ne vergoldete Fitz!Box hat nicht jeder, das kommt extrem cool.
bork schrieb: > Gibt es ideen, was man damit noch machen könnte? Als upgepimpte Fritzbox 7389 weiterverkaufen?
Als Umsetzer SIP zu ISDN verwenden? Geht im Internen Netz Problemlos, wenn die Provider Box auch SIP Endgeräte im Internen Netz erlaubt. Die braucht auch keinen Internetzugriff dazu. Immerhin gibt's heutzutage immer weniger ISDN Boxen, aber manch einer will seine Auerswald, Agfeo oder Euracom nicht verschrotten. Nur mal so als Tip.
> In die Mikrowelle legen und gar braten?
dann wird es eine Bratzbox >:-)=)
oder WLAN-Empfang mit 300dbm
In den Schrank legen, falls die neue mal kaputt geht. Wenn die neue kaputt geht, 3 Stunden suchen und nach 2 Tagen Fehlersuche feststellen: VDSL wurde in der Zwischenzeit durch ZDSL ersetzt. Kann die alte Fritzbox nicht.
Insektenhotel, die Viecher lieben Lüftungsschlitze. Mit Holzwolle füllen.
FritzClock...baue eine DCF-Uhr mit schönen roten Punkmatrix-Displays in das Gehäuse.
Warum DCF, die kann sich doch über DSL mit einem Timeserver verbinden ;-)
Durch die Keilform eignet sie sich hervorragend als Türsperre. Und das schon immer.
Ben B. schrieb: >> In die Mikrowelle legen und gar braten? > dann wird es eine Bratzbox >:-)=) > > oder WLAN-Empfang mit 300dbm mächtige Mikrowelle ^^
Verwende sie als Anrufbeantworter. Man kann dort wunderbar ganze Nummernblocks mit einer speziellen Ansage beglücken. Sehr hilfreich bei penetranten Spam-Anrufen.
Umbauen. Die neue Elektronik ins alte Gehäuse bauen und umgekehrt. Dann mit der erneuerten angeben, dass bei dir auch die alte funktioniert und die andere bei eBay verticken.
