Hallo Zusammen, ich habe mir aus 40x40 Aluprofilen ein Gehäuse gebaut und dazu passend Plexiglas und Makrolon Platten eingebaut und mit Plattenverbindern fixiert. GErne möchte ich den Spalt zwischen Aluprofile und Plexiglas/Makrolonplatten dicht haben, aber nicht unbedingt verkleben. DIe Dichtmasse/Silicon soll auch notfalls auch wieder entfernbar sein. Kennt jemand dafür ein geeignetes Silicon oder eine andere Art von Dichtmasse/Gummi?
Wogegen willst Du denn abdichten? Ansonsten: - Gummilippen (z.B. aus dem Sanitärbereich) - Fensterdichtband? - Knetgummi? - Moosgummi?
Es gibt für Systemprofile passende Gummiprofile um Scheiben / Platten einzusetzen. Hat ziemlich jeder Hersteller im Angebot.
DIe Konstruktion ist so, dass die Platten nicht mit einer Einfassung in die Profile gvesteckt werden können. Will das für einen 3D-Drucker abdichten, da ich ein Filtersystem verwende. Das Spaltmass ist sehr sehr gering. Da passt vllt ein Blatt Papier hindurch.
Ben schrieb: > DIe Dichtmasse/Silicon soll auch notfalls auch wieder entfernbar sein. Foto? Wenn Silikon richtig klebt, wirst Du wenig Erfolg bei der nächsten Demontage haben. Du wirst eher Deine ganzen Winkel verbiegen. Notlösung wäre evtl. bei haardünner Passung reichlich viscoses Fett dazwischen und Rest abwischen. Das bleibt lösbar, aber wohl nicht ganz luftdicht. Allerdings läuft Fett oft bei Wärme weg!
Oder viereckiges Dichtband und dann einseitig so nach wie möglich an die Scheibe drücken und kleben. Doppelseitiges klebeband lässt sich einfacher lösen.
Ben schrieb: > GErne möchte ich den Spalt zwischen Aluprofile und > Plexiglas/Makrolonplatten dicht haben, aber nicht unbedingt verkleben. Dazu bietet sich Fluid D an. Dichtet, bleibt aber plastisch und härtet nicht aus. https://www.henkel-adhesives.com/at/de/produkt/surface-treatments/teroson_vr_410.html
Da hätte ich außen auf das Alu so Gummiprofildichtungen geklebt und die Scheiben flach davor gesetzt.
die produkte kleben schon seit jahren wohnwagen und mobile zusammen
> Kennt jemand dafür ein geeignetes Silicon oder eine andere Art von > Dichtmasse/Gummi? Nimm Dichtmasse wie sie beim Auto fuer Oelwannendeckel und aehnliches verwendet wird. Das klebt zwar auch etwas aber man bekommt es wieder ab. Also z.B Dirko oder Thermosil. Olaf
Detlef W. schrieb: > Es gibt für Systemprofile passende Gummiprofile um Scheiben / Platten > einzusetzen. Hat ziemlich jeder Hersteller im Angebot. Das ist das einzig Sinnvolle, alles andere ist Pfusch. Ben schrieb: > DIe Konstruktion ist so, dass die Platten nicht mit einer Einfassung in > die Profile gvesteckt werden können. Was soll das heißen? Zeig mal Fotos. Falls da irgendwas dran entlangläuft kannst du die Platten auch von außen befestigen, mit entsprechenden Nutsteinen (gibts auch für nachträgliche Montage, musst dafür aber genau wissen, welche Profilform verwendet wurde, da die Nutbreite entscheidend ist sonst funktioniert das nicht.) und Schrauben.
