Hallo, weiß jemand ob die genannten Komponenten zueinander kompatibel sind? MfG Christian
Unwissender schrieb: > Was bdeutet HCl (mit Ausnahme von Salzsäure) Hardware Compatibility List. Wobei der Link irgendwie defekt ist, ein "https://www.asus.com/de/Motherboards/P5QPLAM/specifications/HCL=? gibt es nicht und auf https://www.asus.com/de/Motherboards/P5QPLAM/specifications/ les ich nix von einer HCL.
PCIe x16 1 Support PCIe 1.1 Architecture es scheint an der PCIe 1.1 zu hapern; die Grafikkarte hat nämlich PCIe 3
Da PCI Express in allen Versionen untereinander kompatibel ist, sollte das funktionieren.
Funktionieren ja, ob man die volle Leistung rausbekommt würd ich dann aber bezweifeln.
Ich werd´s mal probieren. Hab kein Geld für einen kompletten Systemtausch.
Technisch gesehen müsste die 2060 laufen (wenn das Netzteil die zusätzlichen Stecker für die Graka Stromversorgung hat) - d.h. ein Bild am DP/HDMI ausspucken. Aber zocken kann man trotzdem vergessen - auf dem Board läuft keine für eine 2060 angemessene CPU. Ich würde da eher was billigeres empfehlen, etwa GTX 1660 oder RX580 - denn die CPU ist ein verdammt dünner Flaschenhals selbst mit diesen Karten. Solch ein System sollte man demnächst komplett erneuern, so es denn als Zocker Station dienen soll.
Jim M. schrieb: > Solch ein System sollte man demnächst komplett erneuern, so es denn als > Zocker Station dienen soll. Das ist auch der Plan, deswegen will ich auch schonmal eine ordentliche GraKa kaufen.
Naja JETZT ne neue Graka zu kaufen ist rausgeschmissenes Geld bei den möglichen CPUs auf diesem Mainboard. Für die 400€ der 2060 doch lieber erstmal Mainboard+CPU+RAM erneuern das merkt man auch abseits vom zocken. Für 300€ bekommste nen Ryzen 6 Kerner + Brett + 16GB RAM. Um auf 400€ zu kommen kannste entweder auf 8 Kerne oder 32GB RAm aufstocken. Und dann auf die GPU sparen. Ein guter Zeitpunkt wäres wenn die 300er rauskommen, da lässt sich da was gebrauchtes abgreifen wenn die Kasse klamm ist.
