Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin zwar noch ein ziemlicher Anfänger, hab mich aber, nachdem ich einen 2bit Volladdierer aus Relais gebaut entschieden, einen Röhrenhalbaddierer zu bauen. Nun ist meine Konstruktion fertig gebaut(siehe Anhang, bisschen geschmiert, aber so bin ich eben (-; ) funktioniert aber leider nicht. Ich habe absolut keine Ahnung woran das liegt, der addierer besteht aus einem simplen AND und XOR gatter. Vielleicht habe ich nur einen dummen Anfängerfehler gemacht. Bei weiteren Fragen einfach melden und schonmal vielen dank für die Antworten. Mit freundlichen Grüßen Luke
Luke Heinemann schrieb: > Hallo liebe Forenmitglieder, > > ich bin zwar noch ein ziemlicher Anfänger, hab mich aber, nachdem ich > einen 2bit Volladdierer aus Relais gebaut entschieden, einen > Röhrenhalbaddierer zu bauen. > Nun ist meine Konstruktion fertig gebaut(siehe Anhang, bisschen > geschmiert, aber so bin ich eben (-; ) > [...] Dann sei anders. :-) Sorry, aber damit kann niemand irgendwas anfangen. Mach den Schaltplan ordentlich und richtig mit den korrekten Symbolen. Und mit der einfachen Aussage "funktioniert nicht" auch nicht. Überhaupt geht Fehlersuche mit Analyse einher. Man hat eine Vorstellung wie es gehen müsste und untersucht ob es so ist, wie man es erwartet. Man sieht sich die Unterschiede an und versucht Thesen zu entwickeln, warum es nicht ist wie erwartet. Wenn man dabei nicht weiterkommt, dann schreibst Du, was Du erwartest und inwiefern eine Abweichung auftritt.
Nunja genau das ist mein problem. Ich weiß zwar an sich wie die schaltung funtionieren sollte und wenn ich sie im Kopf durchgehe geht sie. Aber in Wirklichkei funktioniert sie halt mal so garnicht. Und es hätte ja sein können, dass ich etwas sehr einfaches falsch geplant habe. Die einzigen Bauteile, die ich außer Röhren benutzte sind 2 1Millionen ohm wiederstände, also ist die zeichnung glaub ich nicht so schwer zu verstehen. Die Bezeichnungen der Röhrenanschlüsse stehen so auch im Internet, sind also anscheinend Standard. A und B sind auch klassische Bezeichnungen wenns um Addierer geht, zumindest im Internet. Und die 2 Outputs zeigen das Ergebnis an. Ich verstehe nicht, warum ich mich hier wieder für mein Unwissen rechtfertigen soll.
ich finde, das Schaltpläne mit "Lötpunkten" anstelle dieser "Hüpfe-Bögen" besser lesbar sind ... Luke, vielleicht kannst du das ja beim Neu-Aufsetzen deines Schaltplans berücksichtigen
Luke Heinemann schrieb: > ... außer Röhren benutzte sind 2 1Millionen > ohm wiederstände ... Wie sieht's mit Anodenwiderständen aus und Anoden-Spannungsversorgung?
Luke Heinemann schrieb: > Ich weiß zwar an sich wie die > schaltung funtionieren sollte und wenn ich sie im Kopf durchgehe geht > sie. Ich kann leider nicht in Deinem Kopf nachlesen.
Zeichne die Schaltung erstmal mit lesbaren Schaltzeichen und gib die Röhrentypen an. ECC83 oder EF80 sind schon sehr verschiedene Baustellen Eine Vermutung drängt sich mir aber jetzt schon auf, du versuchst möglicherweise die Röhren mit positiver Spannung wie MOSFETs anzusteuern. Dann "schalten" die nur zwischen "leitet gut" und "noch mehr überlastet" Was du brauchst ist eine negative Spannung zum Sperren, so -100V, dann kann man halbwegs vernünftig statische Logik bauen
