Hi, kann man einen 7,5kW-Umrichter an einen 1,5kW-Motor anschließen oder müssen die von der Dimensionierung zusammen passen?
Gegenfrage: Kannst Du den 1,5 kW-Motor an eine 32A Steckdose anschliessen? asdfghjkl
Du kannst auch einen 300 Gigawatt Umrichter an einen 50W Motor anschließen, solang die Spannung passt.
asdfghjkl schrieb: > Kannst Du den 1,5 kW-Motor an eine 32A Steckdose > anschliessen? Ich würde es nicht machen. Ich würde eine kleinere Zwischensicherungbzw. einen Motorschutzschalter dazwischen setzen.
nicht so schrieb: > einen 300 Gigawatt Umrichte So einen großen Umrichter habe ich noch nie gesehen. Wie viele IGBTs wird man da wohl brauchen? Und welchen Kabelquerschnitt ziehe ich dann zu dem Motor? Da ist das Kabel dann wahrscheinlich dicker und wird nicht in die Klemmen passen :-(
@nicht so - oder könnte es sein, dass Du das etwas humorig meinst mit den 300 Gigawatt?
nicht so schrieb: > anschließen, solang die Spannung passt und das Datenblatt nix Gegenteiliges behauptet. Regelspitzen?
Je nach Regelverfahren kann es sein dass nicht die gleiche Performance erreicht wird wie bei einer kleineren Endstufe. Hintergrund: Der Strommessbereich bei großen Endstufen ist logischerweise größer. Bei gleicher ADC Auflösung über die unterschiedlichen Baugrößen ergibt sich somit eine gröbere Auflösung für den Motorstrom bei größeren Baugrößen. Was bei großen Motoren wohl nicht so die Rolle spielt. Bei einem für die Endstufe "kleinen Motor" allerdings schon.
Fischernetz schrieb: > kann man einen 7,5kW-Umrichter an einen 1,5kW-Motor anschließen oder > müssen die von der Dimensionierung zusammen passen? Bei vielen heutigen Umrichtern müssen die Motorparameter eingegeben werden, denn diese Umrichter prüfen auch den Motor auf Fehler... Fehlen diese motorspezifischen Daten geht der FU automatisch auf Störung und nichts tut sich am Ausgang...
Fischernetz schrieb: > @nicht so - oder könnte es sein, dass Du das etwas humorig meinst mit > den 300 Gigawatt? Ja, er meinte eigentlich 1.21 Gigawatt.
Mani W. schrieb: > Bei vielen heutigen Umrichtern müssen die Motorparameter eingegeben > werden, denn diese Umrichter prüfen auch den Motor auf Fehler... > > Fehlen diese motorspezifischen Daten geht der FU automatisch auf > Störung und nichts tut sich am Ausgang... Ja und, dann trag die eben ein. Oder konfiguriere die Pruefung aus. Fischernetz schrieb: > Und welchen Kabelquerschnitt ziehe ich dann > zu dem Motor? Den fuer die Leistung des Motors passenden. Aber an der Frage erkennt man schon wieder das Fehlen der elementarsten elektrischen Grundlagen. asdfghjkl
asdfghjkl schrieb: > Den fuer die Leistung des Motors passenden. Nö, DU hast keine Ahnung! Den, der zur vorhandenen Absicherung der Leitung passenden! Eine Sicherung sichert die Leitung ab, nicht das angeschlossene Gerät. > Aber an der Frage erkennt man schon wieder das Fehlen der elementarsten > elektrischen Grundlagen. yep, greif dir selbst an die Nase.
Mani W. schrieb: > Bei vielen heutigen Umrichtern müssen die Motorparameter eingegeben > werden, denn diese Umrichter prüfen auch den Motor auf Fehler... > > Fehlen diese motorspezifischen Daten geht der FU automatisch auf > Störung und nichts tut sich am Ausgang... asdfghjkl schrieb: > Ja und, dann trag die eben ein. > Oder konfiguriere die Pruefung aus. Ja, Du bist ja mal ein Obergescheiter und machst so etwas sicher aus dem Handgelenk, aber mit den paar Daten, die auf dem Motor stehen, damit gibt sich so ein FU nicht zufrieden, der braucht dann viel mehr, die nur der Hersteller genau kennt... > > Fischernetz schrieb: >> Und welchen Kabelquerschnitt ziehe ich dann >> zu dem Motor? > > Den fuer die Leistung des Motors passenden. > Aber an der Frage erkennt man schon wieder das Fehlen der elementarsten > elektrischen Grundlagen. Und wenn Du Besserwisser etwas wüsstest, dann hättest dem TO besser den Tipp gegeben, dass die Motorleitungen vom FU zum Motor geschirmt sein sollten und dass man dann auch einen für FU-Betrieb geeigneten FI benötigt... Also mach Dich nicht wichtiger als Du unwichtig bist! Und genau so Leute wie Du sind dann auch die, die sich über die Umgangsformen hier im Forum beschweren und dann auf MIMIMI machen... Namaste
Undertaker schrieb: > Den, der zur vorhandenen Absicherung der Leitung passenden! > Eine Sicherung sichert die Leitung ab, nicht das angeschlossene Gerät. Oha, nein die Sicherung ist auf das Gerät abgestimmt - die Leitung so dimensioniert das es reicht Und nein, weill ich jetzt schon weiss dass das als nächstes kommt: in z.B. einem Haushalt ist nicht die 30W LED-Lampe das "Gerät" , sondern die 16A-Schukosteckdose Und ja, ich kenne den ganzen B C 10 13 / 16 Quatsch
Heinz R. schrieb: > die Sicherung ist auf das Gerät abgestimmt > ... > ... ist ... das "Gerät" ... die 16A-Schukosteckdose Ah, deswegen wird der Sicherungsautomat auch Steckdosenschutzschalter genannt.
genannt.
Naja...
Für manche Schukodose bräuchte man schon wirklich einen eigenen
Steckdosenschutzschalter daß die nicht wie ein Joghurtbecher
einschmelzen...
Mani W. schrieb: > Ja, Du bist ja mal ein Obergescheiter und machst so etwas > sicher aus dem Handgelenk, aber mit den paar Daten, die auf > dem Motor stehen, damit gibt sich so ein FU nicht zufrieden, Nein, auch ich muss mich da einlesen. Die meisten Parameter brauchen fuer einfachen Betrieb nicht geaendert werden. Aber die Frage lautete: kleiner Motor an großem Frequenzumrichter, geht das? Ja, das geht. asdfghjkl
Heinz R. schrieb: > Oha, nein > > die Sicherung ist auf das Gerät abgestimmt - die Leitung so > dimensioniert das es reicht Au weia, ein ganz ein Schlauer. Noch schlimmer: Heinz R. schrieb: > in z.B. einem Haushalt ist nicht die 30W LED-Lampe das "Gerät" , sondern > die 16A-Schukosteckdose Dann ist ein LSS garnicht ein LSS, sondern in Wahrheit ein DSS? Ich hoffe, du lässt die Finger von elektrischen Leitungen, nicht nur zu deinem eigenen Schutz...
