Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker, bipolare Versorgung, Genauigkeit und Verstärkung um Nullpunkt
von Moritz (Gast)
ich habe das Problem, dass ich eine Verstärkerschaltung brauche, die im
Bereich zwischen 50 mV und 3 V relativ genau arbeitet. Ein
Verstärkungsfehler von maximal 1 % wäre schön.
Ich muss mein analoges Signal um den Faktor 2 verstärken.
Ich habe sowohl eine positive als auch eine negative Betriebsspannung
(+/- 15 V) zur Verfügung. Diese erzeuge ich zwecks Isolation mit einem
DC/DC-Wandler, also hab ich auch hochfrequente Störungen.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob es besser ist, eine
Offsetspannung von sagen mir mal 1 V einzuführen, um nicht auf 50 mV
runter zu müssen.
Dann müsste ich beispielsweise mit einem Differenzverstärker diese
Offsetspannung wieder rausrechnen.
Grüße
Moritz
von Dussel (Gast)
Ich mache das bei monopolarer Versorgung gerne, um aus dem Grenzbereich
des Operationsverstärkers zu bleiben.
Aber was sollte das bei dir bringen? Wenn du den Operationsverstärker
bipolar versorgst, liegen die 50 mV doch schön nahe der Mitte des
Arbeitsbereichs.
Vom Gefühl her würde ich noch eher 1 V abziehen, um den Spannungsbereich
in die Mitte der Versorgung zu schieben.
von Moritz (Gast)
Wie ist das denn mit den Störungen auf der Masse durch den
DC/DC-Wandler?
Ich habe schon vor Signal- und Powerground layoutmäßig möglichst zu
entkoppeln, aber reicht das auch?
Ich mach mir auch Sorgen, dass die Störungen vom DC/DC-Wandler die Masse
so verunstalten, dass ich bei 50 mV eher 10 % Abweichung habe.
einen künstlich eingebauten Offset braucht es bei Deiner Versorgung
nicht.
Nimm am besten einen präzisen OPV mit geringer Offsetspannung und hoher
Verstärkung.
Die Störungen lassen sich durch einen integrierenden Anteil in der
Verstärker-Beschaltung zumindest vermindern. Ansonsten kannst Du eine
LC-Filterung in die Versorgung einbauen.
Der Klassiker OP07 hat Offsets im Mikrovoltbereich, wenn es noch
präziser sein muss, vielleicht ein Chopper-OP.
von Stefan F. (Gast)
> DC/DC-Wandler?
Der Operationsverstärker hat gar keinen GND Anschluss.
Und Störungen darf es auf GND schlichtweg nicht geben, weil das dein
Bezugspotential für alle Spannungen ist. Wenn GND nicht überall gleich
ist, hast du einen Fehler in der Leitungsführung.
von Achim S. (Gast)
Moritz schrieb:
> Ein
Zum OPV und dem Offsetfehler wurde schon alles gesagt.
Der Verstärkungsfehler (d.h. der Fehler im Verstärkungsfaktor) ist vor
allem von den Toleranzen der Widerstände abhängig, mit denen du die
Verstärkung festlegst. Das gilt zumindest niedrigen Frequenzen, wo die
Leerlaufverstärkung des OPV noch sehr groß ist.
> DC/DC-Wandler?
Wähle einen Massepunkt, auf den sich all deine Messungen beziehen (z.B.
der Widerstandsteiler in der Rückkopplung des OPV). Ordne die Bauteile
so an und führe die Verbindungsleitunge zu diesem Massepunkt so, dass
über die Verbindungen zu diesem Massepunkt keine störenden Strom fließen
(also z.B. keine Rippleströme deiner DCDC). Filtere die Eingäge und
Ausgänge der DCDC so, dass "nach außen" nur "Gleichströme" fließen. Leg
wenn möglich die Grenzfrequenz deines Verstärkers so aus, dass die
Frequenzen des DCDC nicht verstärkt werden.
Und wenn es wirklich ultrapräzise und ungestört sein muss: dann nutze
als Versorgung Batterien anstelle von DCDCs.
von Klaus R. (klara)
Gut. Welche Bandbreite ist gewünscht?
Ich hatte mal vor einiger Zeit bei TI eine Vergleichsliste von OPV mit
Zero-Drift und niedrigem Offset ausgeben lassen, liegt an bei.
Der OPA189 ist gut und hat auch noch geringes Rauschen. Vor über 10
Jahren hatte ich mich für den OPA333 entschieden, damals war der mit an
der Spitze.
Du mußt natürlich auch die anderen Parameter für Dich mit abwägen.
mfg Klaus
von A-Freak (Gast)
Beziehe die Spannungen nicht auf eine Massefläche sondern auf einen Ort
der per Definition 0V hat.
