Hallo, ich könnte beim Discounter eine Tauchsäge oder eine Handkreissäge kaufen. Ich will u.A. Lautsprecherboxen bauen.
Kleinsäuger schrieb: > Hallo, ich könnte beim Discounter eine Tauchsäge oder eine Handkreissäge > kaufen. Wenn du das nötige Geld hast, und der Discounter hat die Säge vorrätig: Ja, dann könntest Du das. Willst Du es auch?
Eine Tauchsäge ist auch eine Handkreissäge Aber nicht alle Handkreissägen sind Tauchsägen Für den Boxenbau nimmt man besser Tischkreissäge und Stichsäge
Im Herbst wäre eine Laubsäge die bessere Wahl. Für den runden Ausschnitt des Lautsprechers dann eine Kreissäge.
einfach gesagt zu den Unterschieden: mit der Tauchsäge kann man einen Schnitt mitten im Brett beginnen. Mit der "einfachen" Kreissäge sollte man das unterlassen(!) und den Schnitt immer von ausserhalb des Brettes beginnen. Weiss die Details nicht mehr genau, aber Tauchsägen meine ich sind auf diese Alu-Führungsschienen angewiesen, eine einfache Kreissäge nicht unbedingt. Evt. unterscheiden sich die zwei Modelle noch in der max. Schnitt-Tiefe?
Hansel schrieb: > Weiss die Details nicht mehr genau, aber Tauchsägen meine ich sind auf > diese Alu-Führungsschienen angewiesen Nein
Hansel schrieb: > mit der Tauchsäge kann man einen Schnitt mitten im Brett beginnen. > Mit der "einfachen" Kreissäge sollte man das unterlassen(!) und den > Schnitt immer von ausserhalb des Brettes beginnen. Je nach Hersteller geht das auch mit einer Handkreissäge. Zumindest meine HKC 55 hat eine rudimentäre Tauchfunktion. Meine ATF 55 ist für Tauchschnitte aber natürlich bequemer. > Weiss die Details nicht mehr genau, aber Tauchsägen meine ich sind auf > diese Alu-Führungsschienen angewiesen, eine einfache Kreissäge nicht > unbedingt. Man kann mit beiden Typen freihändig sägen und mit Führung. Universeller für den Heimgebrauch finde ich Tauchsägen. Aber die sind meist immer etwas teurer.
Udo S. schrieb: > Für den Boxenbau nimmt man besser Tischkreissäge und Stichsäge Da ich mittlerweile ein paar Lautsprecher gebaut habe. Nein. Ansonsten schneide mal eine großformatige MDF-Platte als Privatperson und alleine im Keller mittels einer Tischkreissäge klein, viel Spaß. Stichsäge ist auch nicht das Mittel der Wahl für Ausschnitte, da sind Oberfräsen die bessere Wahl. Wenn man allerdings schon eine gute Stichsäge hat, geht das auch, wenn auch nicht so sauber und präzise, wie bei einer Oberfräse. Troll A. schrieb: > Universeller für den Heimgebrauch finde ich Tauchsägen. Aber die sind > meist immer etwas teurer. Wenn es nicht gerade Festool sein muss, ist der Preisunterschied eher klein.
A. N. schrieb: > Da ich mittlerweile ein paar Lautsprecher gebaut habe. Nein. Ansonsten > schneide mal eine großformatige MDF-Platte als Privatperson und alleine > im Keller mittels einer Tischkreissäge klein, viel Spaß. Schneide du mal kleine Plattenstücke mit der Handkreissäge oder Tauschsäge. Große Platten kann man sich beim Kauf schon grob vorschneiden lassen. Tischkreissäge mit Anschlägen ist deutlich präziser und vor allem reproduzierbar. A. N. schrieb: > da sind > Oberfräsen die bessere Wahl. Und dazu ein Fräszirkel, Fräser mit Anlaufring, etc. pp. Wenn er das hätte und damit umgehen könnte würde er nicht diese Frage hier stellen.
Udo S. schrieb: > Und dazu ein Fräszirkel, Fräser mit Anlaufring, etc. pp. > Wenn er das hätte und damit umgehen könnte würde er nicht diese Frage > hier stellen. Endlich mal jemand der mich versteht. Werde also die Tauchsäge kaufen. Thanks!
Udo S. schrieb: > Schneide du mal kleine Plattenstücke mit der Handkreissäge oder > Tauschsäge. Und? Wo ist da das Problem? Udo S. schrieb: > Große Platten kann man sich beim Kauf schon grob vorschneiden lassen. > Tischkreissäge mit Anschlägen ist deutlich präziser und vor allem > reproduzierbar. Ich halte inzwischen von Vorschneideservices nichts mehr, da alle bisher getesteten erheblich vom gewünschtem Maß abweichen. Ansonsten ist die Frage der Präzession keine der des Werkzeuges, sondern des Umganges damit. Ich habe beides und kann mit beiden sehr präzise und unpräzise arbeiten. Udo S. schrieb: > Und dazu ein Fräszirkel, Fräser mit Anlaufring, etc. pp. > Wenn er das hätte und damit umgehen könnte würde er nicht diese Frage > hier stellen. Und die Stichsäge mit Standardsägeblatt ohne Zubehör im freistil Lochschneiden ist dagegen voll ok oder wie? Dazumal viele Oberfräsen heutzutage mit umfangreichem Zubehör geliefert werden, insb. zum Lochschneiden. Bei Stichsägen gibts dagegen oft nur Parallelanschlag dazu. Aber nun gut, jeder wie er es will. Soll man den Lautsprecherbau ruhig mit der Stichsäge anfangen, die Erkenntnis kommt so oder so später.
Kleinsäuger schrieb: > ich könnte beim Discounter eine Tauchsäge oder eine Handkreissäge kaufen. Hauptsache, die Säge taucht was.
A. N. schrieb: > Aber nun gut, jeder wie er es will. Soll man den Lautsprecherbau ruhig > mit der Stichsäge anfangen Und mit der Handkreissäge. :-))
Wenn man Hörner bauen will, ist auch eine Kapp- und Gehrungssäge sinnvoll. Nimm aber eine, die einen Auszug hat. Eine Oberfräse ist auch wichtig. Meine Tischkreissäge habe ich beim Boxenbau eher selten verwendet. Da habe ich die Handkreissäge mit Schiene öfters benutzt.
A. N. schrieb: > Ansonsten ist die Frage der Präzession keine der des Werkzeuges, sondern > des Umganges damit. Die Frage der Präzession ist für den Lautsprecherbau sowas von irrelevant.
Kleinsäuger schrieb: > Werde also die Tauchsäge kaufen. Mit der Tauchsäge kannst Du auch problemlos vom Rand sägen und die Tauchfunktion nicht nutzen. Jedoch solltest Du mit der Tauchfunktion immer vorsichtig sein. Diese hat kein Schwert und wird zurückschlagen wenn Du sie entgegen der Sägerichtung ziehst. Das kann einzelne Finger, eine Hand oder einen Arm kosten. Also damit vorsichtig sein. Einige Tauchsägen haben ein ausbaubares oder gar selbsteinziehendes Schwert. Diese sind viel sicherer. Ob das bei einer billigen Säge vorhanden ist, kann ich nicht sagen. Meine ist weder billig noch günstig.
A. N. schrieb: > Ich halte inzwischen von Vorschneideservices nichts mehr, da alle bisher > getesteten erheblich vom gewünschtem Maß abweichen. Wenn das Maß der fertigen Box nicht auf einen bestimmten Millimeter sein muss, ist der Vorschneideservice schon gut. Nur sollte man am besten dabei sein und dem freundlichen Mitarbeiter sagen, wie er sägen soll - also welche Seiten gleich lang sein müssen. Alles was mit der Plattensäge mit einem Schnitt gesägt wird, ist hinreichend identisch. Mach das mal mit einer Handkreissäge mit mehreren Schnitten. Die Wiederholgenauigkeit liegt hier bei mehreren Zehntel.
A. N. schrieb: > Ich halte inzwischen von Vorschneideservices nichts mehr, da alle bisher > getesteten erheblich vom gewünschtem Maß abweichen. Das kann ich so nicht bestätigen. Natürlich hängt das von den Baumärkten ab. Kann natürlich sein, dass die Zuschnittsangebote, dort, wo du wohnst, nichts taugen. Wichtig ist IMHO den Leuten vor Ort Zeit zu geben. Also Liste mit den Zuschnitten wird abgegeben und 1-2 Tage später dann abgeholt. War bisher alles ok. Allerdings schreibe ich immer drauf, welche Längen gleich sein müssen! A. N. schrieb: > Aber nun gut, jeder wie er es will. Soll man den Lautsprecherbau ruhig > mit der Stichsäge anfangen, die Erkenntnis kommt so oder so später. Jaja, als Anfänger denkt man halt, mit einer Stichsäge ist alles machbar. Machbar vielleicht, aber halt unpräzise. Spaß hat das Boxenbauen erst mit Kapp- und Gehrungssäge und einer Oberfräse gemacht.
A. N. schrieb: > Präzession https://de.wikipedia.org/wiki/Präzession https://de.wikipedia.org/wiki/Präzision
Beitrag #6212722 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6212928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian H. schrieb: > Wenn das Maß der fertigen Box nicht auf einen bestimmten Millimeter sein > muss, ist der Vorschneideservice schon gut. Nur sollte man am besten > dabei sein und dem freundlichen Mitarbeiter sagen, wie er sägen soll - > also welche Seiten gleich lang sein müssen. 2⁵ schrieb: > Das kann ich so nicht bestätigen. Natürlich hängt das von den Baumärkten > ab. Kann natürlich sein, dass die Zuschnittsangebote, dort, wo du > wohnst, nichts taugen. Wichtig ist IMHO den Leuten vor Ort Zeit zu > geben. Also Liste mit den Zuschnitten wird abgegeben und 1-2 Tage später > dann abgeholt. War bisher alles ok. Allerdings schreibe ich immer drauf, > welche Längen gleich sein müssen! Naja, 5mm Toleranz und schiefe, nicht rechtwinklige Schnitte sind nicht so erbaulich. Insbesondere wenn man denen wirklich Zeit lässt, und aus 2 Tagen mal schnell 5 Tage und mehr werden, dann aber trotzdem alles nicht passt. Das ist einfach Gedankenlosigkeit und Schlampigkeit. Desto komplexer die Materialliste, umso mehr wird auf Zeitdruck hin gearbeitet und gerne die Restekiste bemüht, also nix mit identischen Maßen durch einen Schnitt. Auch denke ich, wenn ich z.B. drei Stück 300mm x 150mm hinschreibe, diese Abmaße auch ohne gesonderte Anmerkung erwarten kann und nicht mal 295mm x 155mm, mal 300mm x 145mm, mal 295mm x 145mm.
Beide Sägen waren jetzt preisreduziert. Die Handkreissäge gab's für 25€, Die Tauchsäge für 40€. Also habe ich sie beide genommen. Dazu noch ein Lötkolbenset, 5€, einen Eierkocher 7,50€ und ein Fahrradkettenschloss für 9,99€. Für Lebensmittel und Holz diesen Monat nichts mehr übrig - aber Hauptsache gespart. ;-) Scherz
Kleinsäuger schrieb: > Beide Sägen waren jetzt preisreduziert. > Die Handkreissäge gab's für 25€, Die Tauchsäge für 40€. Also habe ich > sie beide genommen. Dann kannst Du ja jetzt Beidhändig sägen. > aber Hauptsache gespart. Wir müssen sparen, koste es was es wolle...
A. N. schrieb: > Naja, 5mm Toleranz und schiefe, nicht rechtwinklige Schnitte sind nicht > so erbaulich. Stimmt. Hast du mal reklamiert? Sowas geht gar nicht!
A. N. schrieb: > > Auch denke ich, wenn ich z.B. drei Stück 300mm x 150mm hinschreibe, > diese Abmaße auch ohne gesonderte Anmerkung erwarten kann und nicht mal > 295mm x 155mm, mal 300mm x 145mm, mal 295mm x 145mm. Auch wenn Dein Baumarkt nur "Transportzuschnitt ohne Maßgarantie" anbietet, dürfen keine Untermaße vorkommen; diese solltest Du zurückweisen. Übermaß ist zwar ärgerlich, weil nachgearbeitet werden muss, aber kaum abzuwehren. Am nervigsten finde ich schiefe Schnitte, die auf einer Seite stimmen, an der anderen ein Übermaß von zB zwei mm ergeben.
Kleinsäuger schrieb: > ein Fahrradkettenschloss für 9,99€. Hoffentlich passt das schloss auch für deine Kette, gibts verschiedene je nach Breite der Kette... Ich vermute, du meinst aber etwas anderes als ich. Wenn das ein Schloss fürs Fahrrad ist hättest du dir das Geld auch sparen können. Die dinger fallen schon beim Anschauen mit bösem Blick auseinander. Denen würde ich die Sicherheit meines Fahrrads nicht anvertrauen.
Osthase schrieb: > Für den runden Ausschnitt des Lautsprechers dann eine Kreissäge. Hast du gewusst, dass man mit einer Kreissäge auch gerade Schnitte machen kann?
A. N. schrieb: > Naja, 5mm Toleranz und schiefe, nicht rechtwinklige Schnitte sind nicht > so erbaulich. Ok, so etwas habe ich noch nie erlebt. Bei allen Baumärkten in unserer Gegend kennen sich die Zuschneider mit ihrer Maschine aus.
Christian H. schrieb: >> Naja, 5mm Toleranz und schiefe, nicht rechtwinklige Schnitte sind nicht >> so erbaulich. > > Ok, so etwas habe ich noch nie erlebt. Bei allen Baumärkten in unserer > Gegend kennen sich die Zuschneider mit ihrer Maschine aus. Hier auch - 1mm Abweichung kommt schon mal vor, das ist aber schon echt schlechte Tagesform. Und wie man es schafft, auf einer Zuschnitt-Tafelsäge schief zu sägen, ist mir ein Rätsel; das ist jedenfalls deutlich schwieriger als den geraden Schnitt hinzubekommen...
