Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low-Side Driver simulation in LTspice von Infineon 81ED44176N01F )
von Andreas H. (andreashofer)
Hallo, ich möchte gerne einen Low-Side Driver von Infineon
(1ED44176N01F)in LTspice simulieren. Dazu gibt es von Infineon eine
Spice library und ich schaffe es jedoch nicht die Simulation zum laufen
zu bringen (Bibliothek im Anhang).
Ich verwende dazu das PSpice Modell von Infineon für LTspice, eventuell
liegt hier der Fehler, jedoch handelt es sich dabei um eine .lib file
welche ja für LTspice funktionieren sollte.
Wenn ich meine Schaltung simuliere, erhalte ich den Fehler "Duplicate
definiton for dout_high". Dabei ist dout_high eine variable in der
parameter file. Jedoch schaffe ich es nicht hier zu einer Lösung zu
kommen.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus, oder hatte schonmal diesen
Fehler, wäre für jede Hilfe dankbar.
von Helmut S. (helmuts)
Ich habe es mir mal angeschaut. Das SPICE-Modell verwendet digitale
Grundbaustein, z. B. nor3. Die müsste man durch die äquiventen digitalen
A-Modelle von LTspice ersetzen, weil jedes SPICE die digitalen Modelle
anders macht.
Danke für deine schnelle Antwort. Wäre diese Änderung recht aufwendig
bzw eine Möglichkeit, oder sollte ich davon lieber absehen, da zu
umfangreich?
> umfangreich?
Der Aufwand ist endlich. Man müsste da einfach mal das
Originalsubcircuit nor3 leer machen und dann schauen welche
Fehlermeldung als nächste kommt. Das ganze einfach um herauszufinden
welche Subcircuits nicht funktionieren. Dann kann man abwägen ob es sich
lohnt. Man weiß natürlich nicht im voraus ob das ganze Modell nach dem
ersetzen der Logikfunktionen wie gewünscht funktioniert.
von Stephan (Gast)
Bei Microchip gibts jede Menge FET Driver. Ist da nix bei?  Warum soll
es genau dieses ein?
Danke für deine Antworten. Mal schauen, ob ich das weiter verfolge.
Ja ich weis, microchip hab ich eh auch schon mal durchgesehen. Aber
dieser hätte mir recht gut gefallen mit den interen Funktionen, welche
eingebaut sind.
