Ich hab jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden über "Plastikkanister für heißes Wasser". Ist so etwas nicht möglich? Muss ich einen Metallkanister nehmen? Ich meine kochend heißes Wasser, also 90 - 100 Grad Celsius.
Roman K. schrieb: > Ich hab jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden über "Plastikkanister > für heißes Wasser". > > > Ist so etwas nicht möglich? Muss ich einen Metallkanister nehmen? > > Ich meine kochend heißes Wasser, also 90 - 100 Grad Celsius. Gegenfrage: Mit welchem Plastikkanister geht das nicht? Jedes Baby-Geschirr/Becher/Fläschchen aus Plastik geht bis 100 Grad.
Kaum möglich. Die meisten Kanister sind aus PE und das wird ab 90°C weich und dehnt sich aus.
Laut Wikipedia ist das lebensmittelechte PE-HD bis 100 °C beständig.
Kurt A. schrieb: > weich und dehnt sich aus. Über den auftretenden Druck im Behälter sagt der TE ja nichts. Bei geeigneter Geometrie wird der Kanister den Druck der Wassersäule schon aushalten.
Cyblord -. schrieb: > Jedes > Baby-Geschirr/Becher/Fläschchen aus Plastik geht bis 100 Grad. Das wird mit Polycarbonat hergestellt.
Cyblord -. schrieb: > Roman K. schrieb: >> Ich hab jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden über "Plastikkanister >> für heißes Wasser". >> >> >> Ist so etwas nicht möglich? Muss ich einen Metallkanister nehmen? >> >> Ich meine kochend heißes Wasser, also 90 - 100 Grad Celsius. > > Gegenfrage: Mit welchem Plastikkanister geht das nicht? Jedes > Baby-Geschirr/Becher/Fläschchen aus Plastik geht bis 100 Grad. Ich hab im Bauhaus gesucht und der Herr hat gemeint, die meisten Plastikkanister sind nur für kaltes bis lauwarmes Wasser gemacht.
kein Chemiker schrieb: > Laut Wikipedia ist das lebensmittelechte PE-HD bis 100 °C > beständig. Ah ok, ich suche also nach PE-HD Kanister. Ist ja super das bei den meistens websites nie dabei steht, bis wieviel Grad die Kanister beständig sind.
Mikrowellengeschirr wird meist aus Polypropylen hergestellt und soll bis mindestens 120 Grad C temperaturfest sein.
Silikon ist ziemlich hitzefest, ich hatte mal Gussformen für Zinnfiguren. Duroplastisches Material ist für Kanister eher zu spröde. Auf Epoxid und Pertinax wird ja auch gelötet, also kurzzeitig würde das die Temperatur aushalten.
Michael Gugelhupf schrieb: > Mikrowellengeschirr wird meist aus Polypropylen hergestellt und > soll bis > mindestens 120 Grad C temperaturfest sein. Plastikkanister für die Mikrowelle? Naja...
Roman K. schrieb: > Ist so etwas nicht möglich? Muss ich einen Metallkanister nehmen? Muss nicht, aber: wenns lange Zeit heiss bleiben soll ist eine (doppelwandige) Metallkonstruktion üblich. Suchbegriffe: Thermokanister oder womöglich auch Gulaschkanone. Alternativ könntest du dein heisses Wasser auch Einfrieren, dann haste es immer griffbereit. Heisses Wasser kann man schliesslich immer mal gebrauchen :D SCNR
Floh schrieb: > Plastikkanister für die Mikrowelle? Naja... Es war die Rede von Mikrowellen-Plastik-Geschirr, nicht Mikrowellen-Plastik-Kannister. Mikrowellen-Abdeckhauben habe ich noch nie in anderem Material als Kunststoff gesehen. z.B. https://www.rothoshop.de/Kueche/Mikrowellen-Abdeckhaube-BASIC-26-5-cm-transparent.html "Die hitzebeständige Rotho Mikrowellenabdeckhaube BASIC aus lebensmittelechtem Kunststoff verträgt Temperaturen bis +180 °C und ist tiefkühlgeeignet bis -20 °C. "
Ein anderes Beispiel sind die handelsüblichen Wasserkocher, deren Wasserbehälter häufig aus "Plastik" bestehen. Das Problem ist, das "Plastik" ein sehr weites Feld darstellt. Ein Anderes, dass übliche Verwendungen von kochendem Wasser im Haushalt nur Mengen von bis zu 1 oder 1 1/2 Litern betreffen. Der Begriff "Kanister" wird aber so etwa ab Mengen von einigen bis zu zweistelligen Litern verwendet. Das wird, so schätze ich der Grund sein, warum man zu der Verbindung von kochendem Wasser und Kannister kaum etwas findet. Das allerdings ist ein Anzeichen, dass man hier etwas Unübliches versucht und möglicherweise gut damit beraten ist, mal zu schreiben, um was es geht. Es gibt einen Zusammenhang, wenn auch keinen sehr strengen, zwischen dem was üblich und dem was sinnvoll ist.
Roman K. schrieb: > Ich hab jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden über "Plastikkanister > für heißes Wasser". Normalerweise besteht das Problem nur beim Einfüllen. Nach einer Weile erledigt sich das mit dem "heiß" ganz von selbst, wenn es kein Isoliergefäß ist.
Cyblord -. schrieb: > Jedes Baby-Geschirr/Becher/Fläschchen aus Plastik geht bis 100 Grad. Und danach fährt es oder was?
Roman K. schrieb: > Ich hab jetzt lange gesucht, aber nichts gefunden über "Plastikkanister > für heißes Wasser". Da ein Kanister kein Isoliergefäss ist, wird es eh bald "Umgebungstemperatur". Warum also? > Ist so etwas nicht möglich? Dochdoch. Möglich ist das, nur kauft das halt kaum jemand in leer. Chemiekanister gibt es in vielen Materialien, je nachdem was reinsoll. Werden aber seltenst Einzen vertrieben. Wenn du einen alten gebrauchten nimmst, bitte kein Trinkwasser einfüllen. > Muss ich einen Metallkanister nehmen? Wäre ein Möglichkeit. > Ich meine kochend heißes Wasser, also 90 - 100 Grad Celsius. viel Spass beim Handtieren des Kanisters.
