Ein Bild kann ich leider nicht liefern da das meine Kamera nicht hinbekommt bzw man den Text auf dem IC dann noch weniger lesen kann. Also, ich bin grade dabei einen garnicht mal so alten regelbaren Lötkolben "reverse-zu-engineeren". Leider ist die Beschriftung auf dem IC (8-Pin Dip) kaum noch zu lesen, zu erkennen ist "HA", dann vermutlich eine 1, gefolgt von einem Z oder einer 2 (nicht zu erkennen) und danach "358" oder "35B" (auch nicht zu erkennen). In der 2. Reihe ist Mittig nurnoch ein B zu erkennen, in der 3. Reihe steht am Ende noch "3J2" oder "8J2". Alles andere ist nicht mehr lesbar (Ich weiss nicht was mit dem IC passiert ist, sieht aber aus als ob da mal Lösungsmittel draufgekippt ist oder so) Hoffe jemand von euch kennt den IC vllt und kann mir sagen was das für einer ist. Ps: Google hat auch keine Datenblätter oder Einträge ausgespuckt Edit: Hab den Schaltplan vom Lötkolben mal rangehängt
wenn deine Kamera das nicht aufnehmen kann, dann frag doch mal deinen Nachbarn oder Nachbarin. Oder geh ins nächste Foto-Fachgeschäft, und lass dir hochwertige Kameras vorführen. Nimm das zu fotografierende Teil mit, und lass dir als Nachweis der Leistungsfähigkeit der Kamera ein geeignetes Foto machen ...
manchmal wirds lesbarer wenn man die Oberfläche anfeuchtet. Ohne Foto weiss Niemand was da stehen könnte.
H Harris A Linear 1 DIL; HA-1 358er hatten die selber keine erst mit RCA, GE, Intersil, (?..) da kammen Typen wie LM358 u. CA358 dazu. Möglich ist das.
Minecrafter 2. schrieb: > "HA", dann vermutlich eine 1, gefolgt von einem Z oder einer 2 (nicht zu > erkennen) und danach "358 Der 358 von Hitachi/Renesas heisst HA17358 und es gibt eine B Version davon. https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=HA17358B
Sorry der Chip ist im Plan verkehrt herum drin, der Punkt muss eig. nach oben links. Dann wäre Pin 8 mit der Diode und einem Widerstand am Neutralleiter und mit einem Potentiometer mit den anderen beiden Potis verbunden
MaWin schrieb: > Minecrafter 2. schrieb: >> "HA", dann vermutlich eine 1, gefolgt von einem Z oder einer 2 (nicht zu >> erkennen) und danach "358 > > Der 358 von Hitachi/Renesas heisst HA17358 und es gibt eine B Version > davon. > > https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=HA17358B Könnte mirs so erklären dass dann am VCC Pin die Diode mit nem Widerstand hängt damit der IC immer nur Strom bekommt während die Positive Halbwelle am VCC anliegt und der Kondensator daneben puffert die Energie die der Chip während der anderen Halbwelle braucht (sollte im Gedankengang ein Fehler sein, verzeiht bitte, ich bin übermüdet und sollte eigentlich schlafen XD)
