Hallo Zusammen Ich möchte für eine Pflanzenbeleuchtung 16 x 3W LED einsetzen. Ich würde jeweils 4 dieser LED's in Reihe schalten. LED: https://www.play-zone.ch/de/bauteile/led/led-bauteile/led-3w-aluminum-pcb-5-stk-warmweiss.html Spannung: 3.4V-3.6V Strom: 700mA Die 4 in Reihe würden ja dann bei 3.5V mindestens eine 14V Stromquelle benötigen. Also nehme ich 24V (156W). Als Vorwiderstand brauche ich also (24V-14V)/0.7A = 14.2 Ohm. Der nächst grössere wäre also 15 Ohm. Soweit so gut, ich habe ja noch die kleinen blauen Widerstände (15 Ohm). Also alles zusammenlöten und schauen ob es leuchtet. Was jetzt kommt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, der Widerstand wurde ein wenig wärmer als er sollte ... und hat geduftet ... Dadurch ist mir dann auch eingefallen, dass die Leistung am Widerstand ein wenig zu gross sein könnte und habe die berechnet: 24V * 0.7A = 16.8W. Ist es daher richtig das ich einen 15 Ohm / ca. 20W Widerstand einsetzen muss? Oder mache ich woanders einen Fehler? Zudem ist das auch eine recht hohe Verlustleistung. Könnte das evtl. anders gemacht werden (mit weniger Verlust)? Im übrigen habe ich den Leiterquerschnitt mit den Rechnern im Internet berechnet und bin zum Schluss gekommen das AWG22 für die 0.7A tatsächlich reicht. Kann das sein? Vielen Dank für eure Antworten Gruss Lukas
Du darfst die Flussspannung der vier LEDs abziehen. Fürs Pflanzenwachstum ist das Licht aber nicht besonders geeignet.
Und mit einem Stromschaltregler wäre der Widerstand überflüssig.
Lukas schrieb: > 24V * 0.7A = > 16.8W. (24V - 14V) * 0.7A = 7W ist aber immer noch zuviel. Nimm besser 3 * 5 in Reihe und ein 19V Laptop Netzteil.
Die Rechnung ist genauso falsch wie die Grundidee, völlig ungeeignete Spannungsverhältnisse zu schaffen und dann mit riesigen Widerständen auszugleichen. Mal mit Schaltreglern u. KSQ befassen!
Dann sollte die Fledermaus ihm jetzt einen bauen, wenn es so eine Luxuslösung sein muss :D
Einer schrieb: > Nimm besser 3 * 5 in Reihe und ein 19V Laptop Netzteil. Das ist zu knapp. Besser 3*6 an 24V.
Nachdem das NEtzteil mit 24V ja nunmal da ist, fehlt eigentlich nur noch ein Konstantstrom-Modul und fertig. Eigentlich hätte man direkt ein 700mA-Netzteil gekauft, aber nu. Und das Netzteil kann man wahrscheinlich auch etwas runterdrehen, dann würde auch die Widerstandsleistung geringer.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. @hinz Da war ich mir eben nicht sicher. Bei den Berechnungen die ich gefunden habe, war nicht ganz klar ob es die Gesamtspannung ist oder die am Widerstand. Wäre aber vermutlich logisch ... Die 4 in Reihe sind: Kaltweiss, Blau, Warmweiss und Rot. Gemäss meiner Internetsuche ist Rot und Blau am wichtigsten. Ich möchte aber kein (komplett) violettes Licht und habe daher noch die Warm und Kaltweissen hinzu genommen. @Einer Ist eine Idee, allerdings möchte ich jeweils 4 LED's pro Pflanze haben. @batman Die meisten Beiträge und Anleitungen im Internet bezogen sich auf die normalen ca. 20mA LED, welche fast ausschliesslich so betrieben wurden (mehr Spannung mit Vorwiderstand). Daher habe ich den selben Ansatz gewählt. @hinz + batman Ich werde mich mal mit Schaltreglern befassen. Danke für den Input. Wenn ich es richtig verstehe, würde es aber auch funktionieren mit einem DC-DC Abwärtswandler möglichst nahe an die Spannung heran zu kommen (z.B. 15V). Dann wäre die Verlustleistung am Vorwiderstand wesentlich geringer. Gruss Lukas
Lukas schrieb: > und habe die berechnet: 24V * 0.7A = 16.8W. Nee, (24-14)*0.7 = 7W, 17 schadet natürlich nicht, aber wenn man schon 24V hat, schaltet man besser 6 LED in Reihe, macht dann 6*3.6=21.6V maximal und 20.4V minimal, (24-20.4)/0.7 wären 5.2 Ohm, 3W. Aber fraglich ist, ob man den LED wirklich 0.7A zutrauen sollte, das ist eher die Werbeaussage, ohne gute Kühlung nicht zu erreichen, eher 350mA, dann 10 Ohm, 2W.
Nach 'led konstantstromquelle' suchen. Widerstand ganz weglassen. Direkt in China bekommst du so eine Platine für 2€, bei einem deutschen Händler für 10€. Im Gehäuse mit Schraubklemmen für 20€.
@Jens Ja, das Netzteil ist da und soll auch den Raspberry Pi, den Pumpenmotor und den Lüfter speisen. Ich hatte mir LED-Treiber angeschaut die Idee aber verworfen weil ich nicht 2 Netzteile wollte. Wäre aber evtl. schlauer gewesen. Ich werde mal wegen dem Konstantstrom-Modul schauen. Ich muss wohl noch ein wenig ausholen. Es geht nicht nur um die Beleuchtung sondern auch die Bewässerung (inkl. Feuchtigkeitssensor), sowie eine Art Wind. Für die Bewässerung braucht es noch eine Pumpe. Da habe ich einen kleinen DC 130er Motor. Ich weiss aber noch nicht ob das klappt. Die Pmumpe werde ich drucken. Den Wind würde ich mit einem 120er Computerlüfter realisieren, welcher über den Pi, die anderen elektronischen Bauelemente und schliesslich über den Alukörper der LEDs geleitet wird, bevor er an die Pflanzen gelangt. Somit sollte zumindest ein bisschen Kühlung vorhanden sein. Ich habe dazu 2 DC-DC Abwärtswandler. Einer muss sicher auf 5V eingestellt werden (PI). Beim anderen weiss ich noch nicht genau. Der Lüfter braucht 12V und der DC Motor 3-9V. Evtl. finde ich einen 9V Lüfter, ich habe einfach einen aus einem alten PC ausgebaut. Wie viel Watt verträgt ein solcher "Standard Widerstand" (blaues Gehäuse). Gruss Lukas
hinz schrieb: > Rote LEDs haben üblicherweise eine kleinere Flussspannung! https://www.play-zone.ch/de/led-3w-aluminum-pcb-5-stk-rot.html Diese scheinbar nicht. Alle 4 "Farben" haben die selben Daten.
Pflanzenbeleuchtung, Pumpe, Wind? Ähm. Tomaten und Kohlrabi brauchen keinen Wind. Das muss was anderes sein. Nicht dass wir hier noch Tipps für den Anbau illegaler Pflanzen geben.
Noch eine Meinung schrieb: > Pflanzenbeleuchtung, Pumpe, Wind? Ähm. Tomaten und Kohlrabi brauchen > keinen Wind. Das muss was anderes sein. > > Nicht dass wir hier noch Tipps für den Anbau illegaler Pflanzen geben. Irgendwie wusste ich dass das kommen würde, zumal ich ja aus der Schweiz komme :-) Nein, es geht wirklich um Kräuter oder evtl. Chilis. Ich habe mir gedacht, das Pflanzen allgemein ab und zu ein wenig Luftbewegung mögen. Zudem sollten ja die LEDs ein wenig gekühlt werden und dem Pi schadet es auch nicht. Da ich einen 3D Drucker habe und mit einem CAD umgehen kann, sollte das kein grosses Problem sein.
Lukas schrieb: > Diese scheinbar nicht. Alle 4 "Farben" haben die selben Daten. Lies es lieber so: Für alle 4 "Farben" sind die selben Daten angegeben. Ohne das nachgemessen zu haben, würde ich dem erstmal nicht glauben.
Aus dem Datenblatt (https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/3W%20LED.pdf) geht hervor, dass nicht jede Farbe die gleiche Flussspannung besitzt: Rot: 2,0-2,8V Blau: 3,2-3,8V Kaltweiß: 3,2-3,8V Warmweiß: 3,2-3,8V
