Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraube M5 sitzt fest
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
ich habe an einem Fahrrad, dass ich gerade überhole eine festsitzende M5
Schraube mit Innensechskant-Antrieb 3mm.
Der Kopf ist noch dran, aber der Antrieb ist im Arsch. Ein 3mm Inbus
dreht einfach frei, aber es ist definitiv ein 3mm, ich habe noch
identische Schrauben da.
die Schraube ist aus V2A.
Mir fallen zwei Optionen ein und ich möchte gern wissen, ob mir jemand
raten kann, welche Option am erfolgversprechendsten ist.
Idee 1: Mit Epoxid eine 3mm Hex Nuss einkleben.
Idee 2: Gewindeausdreher, da der Kopf noch dran ist, müsste ich eine
ganz gute Führung für den Bohrer haben?
Heißmachen und WD40 haben ich natürlich schon erprobt.
Herzliche Grüße
 Timm
von Lurchi (Gast)
Wenn man ran kommt, ginge ggf. eine gute Rohrzange von außen.
Ein andere Alternative ist ggf. ein "Dremel" mit Trennscheibe und dann
ein Schlitz rein.
von Floh (Gast)
Ein Torx-Bit, welches etwas größer als das Inbus-Bit ist, in den
Schraubenkopf einschlagen. In der Regel hat man damit genügend Grip, um
die Schraube herausdrehen zu können. Durch das Schlagen löst sich auch
meist die festsitzende Schraube.
Hey Lurchi,
das mit dem Schlitz könnte noch eine gute Idee sein! Danke!
Rohrzange wird nichts. Ich habe eine Spezialzange für sowas
(https://www.engineer.jp/en/products/pz58e.html) und die klappt nicht.
Ist Linsenkopf.
lg
 Timm
@Floh,
auch eine coole Idee! Welchen Torx empfiehlst Du für Hex 3mm?
vlg
 Timm
von Andre (Gast)
So ähnlich, nur brutaler: Eine etwas zu groß geratenen & noch
scharfkantigen Torx Bit suchen. Gefühlvoll einschlagen... Ratsche drauf
& von Hand lösen.
von oszi40 (Gast)
Es gab auch Inbus mit zölligem Schraubenkopf. Evtl, war das einer?
Nach fest kommt ab, falls Du es übertreibst. Dann viel Spaß beim
ausbohren von Edelstahl. Lieber heute Kriechöl und morgen weitermachen.
Evtl. hilft der Körner?
von Andre (Gast)
Mist Floh war schneller ?
von Walter S. (avatar)
Lurchi schrieb:
> und dann
> ein Schlitz rein.
um damit eine festgerostete M5 zu lösen,
das glaube ich nicht
ich bin für Idee 2 mit dem Schraubenausdreher
Hey,
oszi40 schrieb:
ich komme von beiden Seiten an die Schraube. Meinst Du, mal von vorne
und von hinten mit dem Körner draufhauen?
vlg
 timm
von Christian B. (luckyfu)
Wo sitzt denn die Schraube, in welchem Material?
Einige Teile, naja, eigentlich alle, an modernen Rädern mögen zu viel
Gewaltanwendung gar nicht. Was ist das für Rad?
von Harald W. (wilhelms)
Oder eine Grip-Zange.
von zitter_ned_aso (Gast)
Als ich ein ähnliches Problem hatte, nahm ich eine Metallsäge und machte
aus einer
eine Schraube mit Schlitz. Und diese konnte ich dann mit einem
Schraubendreher lösen.
nicht modern. Surly long haul trucker. CroMoly. Oben an der
Hinterradgabel ist eine kleine Questrebe mit einer Bohrung. Dort kann
man Schutzbleche festschrauben oder eine Rück-Reflektor. Da ist die
Schraube.
vlg
 Timm
von oszi40 (Gast)
Timm R. schrieb:
> Meinst Du, mal von vorne und von hinten mit dem Körner draufhauen?
Nein, Gewalt ist keine Lösung! Evtl. Körner als Antrieb nutzen durch
VORSICHTIGE, kleine, seitliche Schläge in Öffnungsrichtung. Später dann
mit Inbus heraus drehen, wenn es etwas leichter geht.
Falls auf der anderen Seite genug Gewinde herausragt, wären auch 2
Kontermuttern zur Lösung eine Idee.
von Einer (Gast)
Ich habe schon viele Schrauben mit dem Seitenschneider gelöst.
Von oben kräftig an den Seiten des Kopfes packen.
Timm R. schrieb:
> Dort kann
Dann ist es auch nicht so tragisch. Da kann im Extremfall die
Bohrmachine helfen. Und später dann neues Gewinde (>M5) reinschneiden.
von Maxe (Gast)
Das ist ganz wichtig! Am besten mit Caramba Super, das wo so penetrant
riecht.
von Siegfried Ammer (Gast)
ich kann die Torx Methode aus der
Praxis bestätigen. bloss hatte ich einen Schraubendreher
von Ich (Gast)
Die einzige gute Idee kam von Lurchi!
Einen richtigen Schlitz und einen dazu passenden Schlitz Schraubendreher
und der Drops ist gelutscht!
Ich musste schon bestimmt über 100 von diesen vermurksten Schrauben
lösen.
Null Problemo, das geht sehr fix und es wird nichts dabei beschädigt.
von Ich (Gast)
lösen.
Vorheriges einweichen mit Kriechoel schadet auch nicht.
von docmech (Gast)
naja, ich gebe dem Floh und seinem Torx den Zuschlag. Die Erfahrungen
damit sind einfach zu gut...
von Udo S. (urschmitt)
Statt dem Körner ein altes Stemmeisen benutzen kann mehr Kraft
übertragen und weiter "tangential" angesetzt werden.
Ich würde aber auch zuerst den Versuch mit einer eingeschlagenen Torx
Nuss machen.
War die V2A Schraube original drin?
Wie schön dass du die einzige Wahrheit kennst.
Und falls nicht hat man ganz schnell einen halben Schraubenkopf und
damit ein zusätzliches Problem fürs Ausbohren, das dann die einzige
Alternative ist.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Mit Gewalt ist immer schlecht, Köpfchen benutzen...
Ich stelle mir gerade ein Fahrrad, ein fünf kg Fäustel und ein kleines
Schräubchen vor...
Gruselig was hier für Vorschläge kommen...
von wendelsberg (Gast)
Das riecht aber nach Amischraube, also zoellig.
wendelsberg
> Schräubchen vor...
Es gibt Mechaniker und es gibt Grobschlosser.
Es gibt keine 5kg Fäustel. Die gibts von 600g bis etwa 2 kg.
5kg ist schon ein Vorschlaghammer den man beidhändig benutzt.
von Neugieriger (Gast)
Mach doch mal ein Bild von der Lage...
Das ist wie Kaffeesatzlesen hier...
von docmech (Gast)
niemand verbietet dir das Ding mit Gefühl einzutreiben. Ich habe mit der
Methode vielleicht einfach zu viele und gute Erfahrungen gemacht. Und
sollte es doch nicht klappen, dann bleibt das Zentrum des Kopfes
erhalten!
Ich kann aber gerne meine Klappe halten...
von Das was noch fehlt hier (Gast)
Komisch auf einen Schneibrenner ist hier noch niemand gekommen.
Mit Gefühl das flaemmchen einstellen und die Waerme an die richtige
Stelle Positionieren, das sollte auch gehen.
Komisch auf einen Schneidbrenner ist hier noch niemand gekommen.
Kälte geht auch, aber wie?
von Dirk B. (dirkb2)
Es gibt Kälterostlöser aus der Sprühdose.
Neben Kälte haben die noch Kriechöle und/oder Schmiermittel.
von Andreas R. (daybyter)
Mit dem Schlitz hab ich auch schon Köpfe geteilt... ;-(
Deshalb nehm ich jetzt lieber Dremelchen mit Diamantscheibe und schleife
2 parallele Kanten in den Kopf. Dann kann man den Kopf mit Zange oder
Engländer greifen und drehen.
von MaWin (Gast)
Und das, wo sie reingedreht wurde ?
> Schraube.
Prompt das nicht beantwortte, was gefragt wurde.
V2A in V2A neigt zu Kaltverschweissung, da kannst du ein herausdrehen
vergessen, das ist dann wie ein Stück Metall. Rauserodieren und Gewinde
neu schneiden. Leider hat nicht jeder eine Erodiermaschine.
Wenn die V2A Schraube in Weicheisen war, dann geht auch ausbohren
schlecht, weil der Bohrer zum abrutschen neigt. Man kann versuchen, über
der Schraube eine Führung aus einem gebohrten Metallstück anzubringen.
Immerhin hat die Schraube oben noch das zentrierend wirkende Loch des
ehemaligen Inbus. Aber V2A zu bohren alleine ist schon mehr als
Hobbyisten schaffen.
Bei Weicheisen ist rausreissen und neu schneiden eines M5 Lochs wohl
auch eine Option.
von Mehr Druck, Igor! (Gast)
manchmal ist es wirklich zum heulen in diesem Forum. 500g Fäustel, wer
schreibt so einen Scheiß und warum? Einfach mal Kack erfinden nur um
rumnölen zu können?
Aber es ist egal, es sind zahllose prima Ideen gekommen. Wirklich sehr
cool! *Dafür an alle Spender dieser Ideen einen ganz herzlichen Dank!*
Auch die Kälte ist eine Top-Idee ich habe Kontakt 75 da, zerstört ja
nichts, danach probiere ich die Idee mit dem Torx, danach Flanken
anschleifen.
Hmmm, wobei mir gerade einfällt, dass ich Edelstahl löten kann. Ich habe
ein Speziallot dafür. Vielleicht ist Bit einlöten auch keine so
schlechte Idee?
Vielleicht sogar besser als die Sache mit dem Torx? Und richtig warm
wird es auch noch mal dabei.
>> Schraube.
oder man setzt die Brille auf bevor man rumstänkert? Ginge auch. Fette
Hervorhebung nachträglich von mir. Aber vielleicht muss es auch ganz
genau sein? Weil? 4130 Stahl.
bg
 Timm
von Hau drauf du Dussel (Gast)
Die Dusseligkeit will ich nicht ernsthaft kommentieren.
von Augen auf! (Gast)
Doch.
Es wäre durchaus möglich gewesen, daß hinter der Bohrung eine Mutter aus
V2A kommt.
Insofern mal etwas langsam, von MaWin (sofern es der echte ist) kommen
meist sehr fundierte Tipps.
Mehr Druck, Igor! schrieb:
> https://www.werkzeughandel-roeder.de/gedore-red-faeustel-5-kg-esche
Es gibt offenbar nichts was es nicht gibt. So einen "Hammer" habe ich
tatsächlich noch nie gesehen. Das kann doch keiner mit einem
Oberarmdurchmesser < 45cm mehr sauber schwingen.
Aber den Volltrottel, der so ein Teil dazu benutzen will um ein Torx
vorsichtig in ein ausgeleiertes 3mm Innensechskantloch zu treiben würde
ich auch gerne mal sehen.
Wahrscheinlich benutzt er das dann auch um einen Bildernagel in die Wand
zu schlagen.
von MeierMüllerSchulz (Gast)
Timm R. schrieb:
> 4130 Stahl.
V2A-Schrauben in Stahl einzudrehen ist nicht wirklich pfiffig!
Hast du auf die beiden Gewinde wenigstens reichlich Fett aufgebracht?
Wenn du die Schraube trocken reingetüddelt hast, hast du so ziemlich
alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kaltverschweißung
wurde ja schon genannt.
Trocken eingedrehte V2A Schrauben neigen beim Lösen zum Fressen. Wird
schon seinen Grund haben, warum der Inbus innen rund ist.
Eine V2A-Schraube ausbohren zu wollen ist auch lustig. Mit den heute
üblichen Schrottbohrern machst du da keinen Stich. Rechne mal damit,
dass du es verpfuscht hast. Beim nächsten Bike wirst du keine V2A
Schrauben mehr verwenden wollen.
von MaWin (Gast)
Timm R. schrieb:
> Fette Hervorhebung nachträglich von mir.
Ok, an der Stelle habe ich's zwar gelesen, aber für eine
Markenbezeichnung des Fahrrads gehalten.
Zum Thema kaltverschweisste Edelstahlschrauben wurde alles gesagt.
von PennerHotel (Gast)
MeierMüllerSchulz schrieb:
> Timm R. schrieb:
>> 4130 Stahl.
Ach?!
Kannst Du das nicht der Herstellerfirma des Fahrrades mitteilen?
Hallo wach!!
Der TO ist der Leidtragende -nicht der, der diesen Rotz verantwortet.
Noch so eine nicht beantwortete Frage.
Also selber mal aufwachen
Er nun wieder....
Wie oft willst Du die Frage noch beantwortet haben?
Dann stammt das Fahrrad mit an Sicherhiet grenzender Wahrscheinlichkeit
von der Firma Surly -nicht von Wanderer und nicht von Diamant. Comprende
Companero?
Von Dir kommt nur Müll. Aber: Du hältst Dich für den Größten. Das ist
das Problem.
Mensch Leute, dreht nicht durch ;-)
Die Schraube ist doch nur zum Befestigen von Schutzblech / Reflektoren
da.
Ich teile eher die Informationen, die in meinem Kopf gespeichert sind.
von Drops weich gelutscht (Gast)
Hallo, das ist ein Fahrrad! Nach deinem Vorschlag kann man dann niemals
mehr geradeaus fahren, freihändig erst recht nicht mehr.
Was sind das hier nur für Abbruchkolonnen?
von Hennes (Gast)
Hallo
Auch aus der beruflichen Praxis (dann meist etwas größer aber an
verdammt blöden Stellen mit "beliebig" wenig nutzbaren Platz drumherum)
kann ich sagen:
Der Großteil der Ideen ist eigentlich nicht schlecht - und wenn es
funktioniert dann meist sofort - wenn aber nicht macht man es sehr oft
nur noch schlimmer wenn man dann nicht sofort aufhört.
Und vor allem die Realität ist oft sehr "hinterlistig":
Welches Material in welchen - sehr gerne solche die sich "innig
lieben"...
Maximal schlecht zugängliche Positionen sind natürlich üblich.
Rost, Korrosion, der ganz gute Schraubensicherungslack sind bei
"verhunzten" Schrauben (gerne durch irgendjemanden irgendwann mal
"verhunzt" denn man niemals mehr den Schei.. in die Hand drücken kann,
und sagen kann: "Mach du mal...") ein absolutes muss - es darf gar nicht
anders sein.
Gerne ist das Gewinde der Schraube in einen empfindlichen, teuren, kaum
noch zu ersetzenden Bauteil drinnen, und oder der "Gewindeträger" wiegt
gerne mal einige hundert Kilogramm bis gerne auch mal mehrere Tonnen.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Wenn eine der Methoden nicht direkt beim ersten (vielleicht auch zweiten
Mal - dann ist aber definitiv Schluss) mit entsprechender dosierter
Gewalt  funktioniert es mit der Methode sofort (!) sein lassen -
ansonsten wird der Schraube (In anderen Fällen Mutter, Gewindestift...)
noch der Rest gegeben und es wird sehr anstrengend und ungesund für den
Blutdruck...
Ach so:
Das natürlich das bzw. der geeignete Bit, Bohrer, Zange... fehlt bzw.
selbst schon "verhunzt" ist gehört auch dazu.
Und wenn schon keine Pandemie mit all ihren Einschränkungen vorliegt ist
es garantiert nach 20:00 Uhr, ein Tag vor den Feiertag, oder Samstag
Nachmittag, bzw. im beruflichen Umfeld war der Lagermitarbeiter sehr
Kreativ mit der Bezeichnung und/oder die Kollegen haben zu Sicherheit
immer
etwas mehr aufgefasst als was als Verbrauch im Lagerbestand eingetragen
wurden (Theorie und Praxis)...
von sid (Gast)
Timm R. schrieb:
> Heißmachen und WD40
liegt vielleicht daran das WD40 dafür suboptimal ist..
nimm richtiges Kriechöl (wd40 hat dafür mittlerweile super penetrant,
das ist ganz gut) ansonsten Caramba
oder getriebeöl und azeton 1:1 mischen klappt auch spitze.
und neben Hitze braucht das auch immer Geduld fürchte ich ;)
'sid
von michael_ (Gast)
Ist dieses doofe Schräubchen immer noch nicht raus?
Ich würde erst mal gern ein Bild sehen.
von Wolfgang (Gast)
Und ein zölliger "3mm Inbus" sollte 3.175 mm haben ;-)
Der kleine Wadenbeisser mal wieder :-)
Du darfst deine kranken Fantasien nicht auf alle anderen übertragen.
Nimm deine Pillen, dann gehts dir wieder besser.
von ;) (Gast)
Das Fahrrad so auf eine Werkbank (Küchentisch wird nicht reichen)
platzieren, dass man den hinteren Teil der Schraube auf etwas
Harten, z.B. einen Schraubstock auflegen kann. Ansonsten würde
die Schagenergie ins Leere verschwinden.
Dann mit eine möglichst alten noch brauchbaren Stecheisen o. Stechbeitel
den Kopf vom Gewinde mit kräftigen Hammerschlägen abscheren.
Das Gewinde muss man dann vorsichtig ausbohren.
https://www.google.de/search?q=stechbeitel&tbm=isch&ved=2ahUKEwiOyMn_zt3oAhWQ76QKHbbfBDYQ2-cCegQIABAA&oq=stechbeitel&gs_lcp=CgNpbWcQDDICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BggAEAcQHlDsTVjjemC4qgFoAHAAeACAAY8FiAH7IJIBCTItMS4xLjMuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=_UWQXs7VCpDfkwW2v5OwAw&bih=1062&biw=1592&hl=de
Man könnte den Kopf auch abflexen, sofern man mit der Maschine dran
kommt.
von sid (Gast)
Ich würd sagen wenn das Dingen bis jetzt nicht draussen ist, dann wird
es wohl drinbleiben müssen..
Halteblech absägen, nachfriemeln aus Rohmaterial und Nachbau
anschweissen ist nun fast als "realistisch" einzustufen.. hoffentlich
ist das nicht zu bunt lackiert, oder schlimmer pulverbeschichtet :(
Ich hab übrigens vor ~20 Jahren fast alle Schrauben im meinem damals
frisch gepulvertem Bonanzarad (Rixe) durch V2A ersetzt unter anderem die
die das hintere Schutzblech hält.
lässt sich spielend rausdrehen obschon ich sie 'trocken' eingedreht
hab..
irre, oder? (da hat wohl der Pulverlack geholfen)
Hilft nur TO genau NULL das zu wissen!
Hämmern find ich erstmal doof, prügelt man sich das Halteblech krumm ist
kaum was gewonnen,
schafft man es das Gewinde hinten breit zu klopfen hat man auch mehr
verloren als gewonnen.
Schlitz ist schön aber man hat auch da kaum einen zweiten Versuch..
Torx einschlagen - siehe hinteres Gewinde breitkloppen
Bit einlöten/epoxieren schon viel besser.
Das einzige Problem mMn ist dass man sich die hübsche Führung zum bohren
nimmt, die man im schlimmsten fall noch braucht.
Kontermuttern hinten (falls Platz) ist demnach für mich noch die beste
"Dreh" Idee,
dicht gefolgt von tüchtig Grip aussen am Kopf.
natürlich immer mit Geduld und Spucke (Caramba statt Spucke ist noch
besser ;))
Und wenn das nix wird, n ordentlichen 3.5mm HSS Bohrer (die von Würth
sind brauch und bezahlbar) und mit ruhiger Hand Schneidöl und dem Inbus
als Führung ein Loch in den Schraubenkern bohren..
am besten kleiner anfangen sogar erstmal mit 1mm lochen, dann auf 2mm
aufweitendann erst 3.5
danach kann man die Schraubenreste fast immer rauspellen ohne sich das
Gewinde zu beschädigen.
häufig sogar recht mühelos (mit danach engeklebtem Bit zB)
und ja das ist fies und man braucht bestimmt 2 Bohrer mehr als man
meint;
aber dem Grunde nach ist es entweder das oder die Schraube geht erst
wenn das Halteblech auch geht.
rauserodieren wär geil.. aber obschon ich neulich ein ales yt video sah
wie man sich sowas "daheim bastelt" [von dem typen der sich auch ein
Rasterelektronenmikroskop daheim bastelte.. name ist mir grad entfallen]
würd ich sagen, das ist leicht ausserhalb meiner Komfortzone ;)
UNd kaufen.. naja da ist n neues Fahrrad vermutlich billiger ;)
'sid
sid schrieb:
> Nachfriemeln aus Rohmaterial und Nachbau
Zumindest früher durfte man Fahrradstahl nicht schweissen,
weil er dann seine Festigkeit verliert.
von jm2c (Gast)
Au man, was für ein Aufriss wegen eines Schräubchens. :-<<<
Natürlich hämmert man an den Fahrradteilen nicht rum. Der richtige
Ansatz wurde vom TO ja schon im ersten Beitrag genannt:
Schraubenausdreher/Linksausdreher
Und wenn das M5 Krümelchen dabei abreisst, bohrt man und schneidet ein
neues Gewinde. Und natürlich keine Edelstahlschraube in Weicheisen
drehen.
von 2 Cent (Gast)
Ebenfalls, "oben und längs"!
Auch kaltverschweisste Gewinde haben wegen der Hebelwirkung der
Seitenschneiderarme (locker 50mm vs 5mm) keine Chance: fetter
Handgelenksmuskel vorausgestzt.
Ist das Teil immer noch nicht lose???
Wahnsinn, was die jungen Leute von Heute für eine Hektik haben.
Ich habe erstmal in Ruhe das Öl wirken gelassen, paar dutzend Mal heiß,
kalt etc.
War nicht kaltverschweißt. Schraubenschlüsselflanken reinschneiden hat
es gebracht. Ging sehr bequem raus. Gewinde ist noch super.
vlg
 Timm
P.S: Bit reinlöten ging nicht. Lötzinn selbst in hauchdünnen Schichten
ist zu weich.
von Der Superloeter (Gast)
Der hätte auch kein Weichlot genommen!
von jm2c (Gast)
> ist zu weich.
Ist nicht sein Ernst, oder?
von sid (Gast)
Du hast aber schon gelesen dass es um den Halter vom Heckreflektor geht,
oder?
CroMo kann man schweissen.. auch gut nicht super.. aber wenn's für
Rennkarts reicht, reichts für n Fahrrad sicherlich :D
> kalt etc.
> es gebracht.
Super!
> ist zu weich.
hast Du nicht vorher was von Hartlot erzählt, oder hab ich nur
reininterpretiert?
Egal, hauptsache ist nun raus das Ding.
'sid
von 2 Cent (Gast)
Naja, ab einem gewissen alter rennt einem die Zeit weg :D
> kalt etc.
Du bist noch Jung und hast offensichtlich noch Zeit :D:D:D
Pauschal würde ich dies nicht unterschreiben. Womöglich war dem doch so,
und du hast eine Verschweissung losreissen müssen. Ist aber praktisch
egal:
Klingt nach "suff gehabt"; Schraubenschlüsselflanken reinschneiden ist
aufwändig, und muss dann auch auf anhieb klappen, sonst frust. Deswegen
bevorzuge auch ich die Methode Seitenschneider, welcher an den Seiten
schneidet. Dialektisch nzvm Saitenschneider, welcher die Seide
schneidert :D
Hauptsache es ist noch da, dann war alles besser als bohren.
Glückwunsch!!!
... sagt ein Grosstädter der keine drei Tage zeit hat um sein Fahrrad zu
reparieren.
Weils alle zwei Tage geklaut wird.
kauf dich mal n gutes Schloss und schließe das Rad vernünftig an. mir
wurde bisher noch kein Rad geklaut, vermutlich, weil die daneben
stehenden einfacher mitzunehmen waren.
von 2 Cent (Gast)
Danke für den Tip. Ist leider nicht so einfach.
> mir
Hier wird alles mitgenommen, alle Räder, mit dem Ampelmast inklusive
der Ampel.
> der Ampel.
Das spricht aber für ein gutes Schloss, wenn es einfacher ist den
Ampelmast zu demontieren als das Schloß zu knacken :)
von Achtung Achtung hier spricht (Gast)
Houdini! Ich komme gleich vorbei.
