Hallo ich habe eine Fliesenschneidmaschine mit Wasserzulauf und da meine Führungen vom Schneidtisch sehr ausgeleiert sind würde ich die gerne erneuern. Ich kam ich da auf die Linearführungen da die sehr genau sind. Jetzt meine Frage: Sind diese wasserbeständig und natürlich käme auch ein wenig Schlick drauf vom Fliesenschneiden?? Danke mal im vorhinein
Martin K. schrieb: > Jetzt meine Frage: Sind diese wasserbeständig und natürlich käme auch > ein wenig Schlick drauf vom Fliesenschneiden?? Schau auf die IP-Klasse.
Sei helle, schau in die Tabelle: https://wiki.induux.de/IP_Schutzklassen#IP_Code_-_IP_Schutzklassen_Tabelle wobei es wohl statt -klasse wohl auch -art heissen kann: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
Schulbub schrieb: > Sei helle, schau in die Tabelle: "Die Schutzart gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln (zum Beispiel Geräten, Leuchten und Installationsmaterial) für verschiedene Umgebungsbedingungen an" Eine Linearführung ist jetzt nicht unbedingt ein "elektrisches Betriebsmittel" und dafür wird deshalb vermutlich auch keine Schutzklasse definiert sein.
Gibt's von Igus aus Kunststoff. Wie lange die aber mit dem Sägestaub klarkommen weiß ich nicht.
Hauke Haien schrieb: > Wie lange die aber mit dem Sägestaub > klarkommen weiß ich nicht. Das ist das Thema. Da irgendwelche hochwertigen Führungen reinzubauen macht keinerlei Sinn solange die nicht speziell für eine Umgebung mit Wasser und Keramikstaub ausgelegt sind. Also einfach die Führungen des Herstellers wieder einbauen und erkennen dass die ein Verschleißteil sind.
Udo S. schrieb: > Hauke Haien schrieb: >> Wie lange die aber mit dem Sägestaub >> klarkommen weiß ich nicht. > > Das ist das Thema. Da irgendwelche hochwertigen Führungen reinzubauen > macht keinerlei Sinn solange die nicht speziell für eine Umgebung mit > Wasser und Keramikstaub ausgelegt sind. > Also einfach die Führungen des Herstellers wieder einbauen und erkennen > dass die ein Verschleißteil sind. Calculator stellt fest das die Frage falsch gestellt wurde.
Udo S. schrieb: > Hauke Haien schrieb: >> Wie lange die aber mit dem Sägestaub >> klarkommen weiß ich nicht. > > Das ist das Thema. Da irgendwelche hochwertigen Führungen reinzubauen > macht keinerlei Sinn solange die nicht speziell für eine Umgebung mit > Wasser und Keramikstaub ausgelegt sind. > Also einfach die Führungen des Herstellers wieder einbauen und erkennen > dass die ein Verschleißteil sind. Calculator stellt fest das die Frage falsch gestellt wurde. Und mindestens ein Zeichen "?" fehlt.
Igus war doch ein guter Vorschlag. Die Drylin könnten das können. Einfach anrufen, die sagen Dir das schon.
fliesenschneider? neee lass mal die finger von präzisionsführungen, wenn Du dier nicht gescheit abgedeckt bekommst ist innerhalb weniger Fliesen essig mit den lagern (und führungen) lass Dir vom Kunsstoffhändler Deines Vertrauens ein passend loch in PTFE bohren (das ist nicht so präzise wie genormte ptfe lager, zugegeben) aber es reibt sich nur langsam runter und ist nachstellbar (mit schlitz) und meist billiger ;) kommt ja nicht auf den micrometer an bei Fliesen ;) 'sid
Stell Dir ein "einfaches" Kugellager vor, schneide es irgendwie durch und biege es lang/gerade. Das ist sehr simplifiziert ein Linearlager. Das Kugellager war schon nicht dicht, das Linearlager ist es erst recht nicht. Allerdings ist es bei einem Kugellager etwas einfacher Dichtheit zu schaffen. Üblicherweise wird bei Linearlagern mit Abweisern gearbeitet, also trapezförmig gebogenen Teilen, die alles, was von "oben" kommt links und rechts vorbeileiten. So bleibt das Kind im Trockenen. Kann man sich wie den Überstand beim Dach vorstellen, der bewirkt, dass (mit Einschränkungen) die Hauswand trocken bleibt. Die Idee mit Kunststoffteile zu arbeiten halte ich für unsinnig. Der feine Staub/Schlamm wirkt wie ein gutes Schleifmittel und der Klügere gibt schon bald nach. Allerdings ohne dabei zu verrosten.
Martin K. schrieb: > Sind Linearlager wasserbeständig? > "i´m fliesing in the rain" war mal der Werbeslogan eines örtlichen Fliesenhändlers. :-)
Sebastian S. schrieb: > Die Idee mit Kunststoffteile zu arbeiten halte ich für unsinnig. Der > feine Staub/Schlamm wirkt wie ein gutes Schleifmittel und der Klügere > gibt schon bald nach. Kunststoffe lassen sich schlecht schleifen weil sie weich sind. So gesehen, ist das gar nicht mal so schlecht.
Andreas B. schrieb: > Sebastian S. schrieb: >> Die Idee mit Kunststoffteile zu arbeiten halte ich für unsinnig. Der >> feine Staub/Schlamm wirkt wie ein gutes Schleifmittel und der Klügere >> gibt schon bald nach. > > Kunststoffe lassen sich schlecht schleifen weil sie weich sind. So > gesehen, ist das gar nicht mal so schlecht. So ist es. Kunststoff-Gleitführungen sind hier das Mittel der Wahl. Wir haben die Drylin schon für diverse Schleifmaschinen (Korund) verwendet - die sind sehr robust, und verschlissene Lager für wenige Cent ausgetauscht. Zu überlegen wäre eine Lagerung unter Wasser. Die Lager spülen sich so quasi selbst frei. Damit sinkt die Abrasion durch Schleifstaub nochmal massiv.
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > So ist es. Kunststoff-Gleitführungen sind hier das Mittel der Wahl. Richtig, besseres als die Igus- Gleitlager weiß ich für diesen Zweck auch nicht.
Martin K. schrieb: > Hallo ich habe eine Fliesenschneidmaschine mit Wasserzulauf und da meine > Führungen vom Schneidtisch sehr ausgeleiert sind würde ich die gerne > erneuern. Wie kommst Du darauf, dass die so einfach zu erneuern sind? Zeige doch einmal die jetzige Konstruktion.
Sebastian S. schrieb: > Die Idee mit Kunststoffteile zu arbeiten halte ich für unsinnig. dann hast Du nun was neues gelernt ;) ptfe lager gibt's seit es ptfe gibt.. die ältesten bei mir im betrieb befindlichen sind 16 Jahre.. ja klar nicht in Fliesenschneidern.. aber auch eben nicht massiv sondern beschichteter Blödsinn.. egal Jau die igus Drylin serie.. kein PTFE sondern POM wenn ich mich nicht täusche aber bei einem Euro das Stück sicherlich den Versuch wert (und deutlich günstiger als n paar gramm PTFE vom örtlichen Händler) kA warum ich nicht auch drauf gekommen bin (hab noch letzte Woche überlegt ob ich meine LM8UU im Drucker gegen die Dinger tausche) kauf die igus Dinger, und selbst wenn Du sie jedes mal tauschen musst wenn Du das Sägeblatt tauschst haste immernoch gewonnen :D 'sid
