Hallo, ich suche zur Zeit diese Kunststoffschräubchen zur Befestigung von Buchse an der Außenseite von Gehäusen, zur Isolierung wegen Netzspannung etc. Was ich bisher gefunden habe war bei keinem Anbieter alle meine Wünsche im Sortiment und teilweise happige Versandkosten / lange Lieferzeit (China) Kennt jemand einen Universal Verkäufer der solch ein komplett Angebot anzubieten hat?
Verschoben durch Moderator
Sowas hat eigentlich jeder ordentliche Schraubenhändler. Nur als Beispiel: https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/Schlitzschrauben/DIN-84-Zylinderkopfschrauben-mit-Schlitz-aehnl.-ISO-1207/Kunststoff-Polyamid-natur/M-4-Gewinde-M-metrisches-Gewinde Hattest du evtl nach "Nylon" gesucht? "Polyamid" ist da Allgemeinname.
Was denn für ein komplett Angebot ? Wie ich dich verstehe suchst du nur nach den Schrauben.
Schau einfach nach Schraubenhändler in deiner Umgebung. Ich bin in Duisburg, da kann ich SMK-Werther empfehlen. Aber eigentlich sollte jeder halbwegs gut sortierte Baumarkt die Schrauben, die du suchst, im Sortiment haben.
Dirk L. schrieb: > Hallo, > ich suche zur Zeit diese Kunststoffschräubchen Kannst du das etwas Präzisieren, Zum Beispiel: Gewindetyp M3 Länge 10mm Kopftyp Linse / Zylinder Schlitz Kreuz Torx Oder meinst du die Madenschrauben die das Netzkabel als Zugentlastung klemmen? und wieviele benötigst du denn?
Dirk L. schrieb: > ich suche zur Zeit diese Kunststoffschräubchen zur Befestigung von > Buchse an der Außenseite von Gehäusen, zur Isolierung wegen Netzspannung > etc. Ich habe noch nie ein Gerät gesehen, bei dem Netzbuchsen oder ähnliches in der Gehäuseaussenwand mit PA-Kunststoffschrauben befestigt wurden. Was willst du bauen, was meinst du isolieren zu wollen ? Dir ist schon klar, daß so eine Kunststoffschraube auch viel weniger hält als eine Metallschraube ? Gerade M3 schert ja schon beim Angucken ab.
MaWin schrieb: > Dir ist schon klar, daß so eine Kunststoffschraube auch viel weniger > hält als eine Metallschraube ? Gerade M3 schert ja schon beim Angucken > ab. Naja, Buchsen sind jetzt nicht dafür bekannt mega schwer zu sein. Und auch die typisch auftretenden Zugkräfte durchs Abziehen des Kabels sind doch sehr überschaubar. Wenn man aber ne M3 Schraube abschert...also an Drehmomente der Schrauben sollte man sich auch halten. OK, ich hab auch schon gesehen, dass sich Personen mit ihren Radmuttern die Bolzen abgeschert haben nach dem Motto "Drehmomentschlüssel? Brauch ich nicht, ich hab das im Gefühl wenn die Schraube fest ist". :D
Dirk L. schrieb: > Befestigung von > Buchse an der Außenseite von Gehäusen, zur Isolierung wegen Netzspannung > etc. Wenn man meint, dass man Buchsen an der Außenseite (berührbare Teile!) gegen Netzspannung isolieren will, dann ist sowieso schon was im Argen! Dirk L. schrieb: > Kennt jemand einen Universal Verkäufer der solch ein komplett Angebot > anzubieten hat? https://www.ebay.de/itm/160X-M3-8-Grosen-Sortiment-abstand-Nylon-Schrauben-Bolzen-Muttern-Fastener-UE/352839136714?hash=item5226d9f5ca:g:c9UAAOSw-a9ZhexI https://www.ebay.de/itm/150Pcs-M2-M2-5-M3-M4-M5-Nylon-Hex-Screw-Bolt-Nut-Washer-Assortment-Kit-0L-TP-J/362959988044?hash=item548219e54c:g:2c4AAOSwv~dd4K7k Bei Conrad (mit Modellbau-Abteilung) habe ich vor einiger Zeit M3-Nylonmuttern gekauft. Hornbach hat auch eine gut sortierte Schrauben-Theke.
Meine Wunschbestellung würde so aussehen: Abstandshalter M3x12mm 20 Stück Unterlegscheiben DIN 9021 M3 50 Stück Sechskantschrauben DIN 933 M3x30 12 Stück Muttern M3 100Stück Senkkopfschrauben DIN 963 M3x20 25 Stück
M. K. schrieb: > Ich bin in > Duisburg, da kann ich SMK-Werther empfehlen. Aber eigentlich sollte > jeder halbwegs gut sortierte Baumarkt die Schrauben, die du suchst, im > Sortiment haben. PAH! kein Baumarkt in DU,E,MH hat n ordentliches Schraubensortiment.. Blumen, Tapeten Lampen und Gardinen und mal ne Schraube um die Tapeten and den Lampen zu befestigen vielleicht.. einer in OB ist nicht völlig nutzlos, aber das war's auch schon.. Graef und Fülling sind meine Schraubendealer weil sie deutlich besser sortiert und meistens sogar billiger sind als der Baumarkt (beides MH) Danke für den Tipp mit SMK-Werther den teste ich nächstes mal auch :D Aachen hat n super Baumarkt der hatte in der tat auch mal Schrauben und Werkzeug, nichtnur Blumen und Tapeten. Aber Baumärkte sind für mich leider mehr und mehr nutzlos geworden.. man kann ich kotzen wenn ich Kerzen und Badezimmerteppiche im Baumarkt sehe! 'sid
Dirk L. schrieb: > Meine Wunschbestellung würde so aussehen: > > Abstandshalter M3x12mm 20 Stück > Unterlegscheiben DIN 9021 M3 50 Stück > Sechskantschrauben DIN 933 M3x30 12 Stück > Muttern M3 100Stück > Senkkopfschrauben DIN 963 M3x20 25 Stück Irgendwie wusste ich, dass es um M3 geht. Es hat seinen Grund, dass die üblichen Verdächtigen (Hornbach...) keine M3 Plastikschrauben führen.
Segor hat ein paar M3-Plastikschrauben, aber nur ein paar, kein Vollsortiment.
Reichelt https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=schraube%20m3;SID=95XccpJKwQAT8AAB6gdc47ecf7d928a3791623463a01d8e43727a Und dann noch links auf Kunststoffschrauben klicken.
Dirk L. schrieb: > Meine Wunschbestellung würde so aussehen: > > Abstandshalter M3x12mm 20 Stück > Unterlegscheiben DIN 9021 M3 50 Stück > Sechskantschrauben DIN 933 M3x30 12 Stück > Muttern M3 100Stück > Senkkopfschrauben DIN 963 M3x20 25 Stück Wenn die Senkkopfschrauben auch Philips statt Schlitz sein dürfen, dann hat Bürklin alles was du brauchst.
Marek N. schrieb: > Erstbester Treffer: > https://www.kunststoffschraube.de/product_info.php?products_id=3698 Da habe ich jetzt bestellt. Besten Dank für den Tipp
