Sind diese Wucherpreise für Klinkenkabel noch normal? War das vor Corona auch schon so? Würde mich nicht wundern wenn die Händler die Krise als Vorwand missbrauchen um Wucherpreise durchzusetzen.
Ist normal und war normal. Oliver
Hey, sowas kostete früher gerne über 10.-DM. Ausserdem musste ich früher länger arbeiten bis ich 10.-DM hatte, als heute bis ich 10.-€ habe.
Ist doch billig: https://www.justhifi.de/grado-kopfhoerer-verlaengerung-a11886.html https://www.highend-audiokabel.de/goldkabel-profi-35-klinken-verlaengerungskabel.html?xoid=m8u6dk9ltttshrkl7512a7mhj7 oder ist das extremst überteuert: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2318469_-ak-510200-050-s-audioverlaengerung-3-5mm-klinke-5m-assmann-electronic-gmbh.html
Karl schrieb: > Sind diese Wucherpreise für Klinkenkabel noch normal? War das vor > Corona > auch schon so? > Würde mich nicht wundern wenn die Händler die Krise als Vorwand > missbrauchen um Wucherpreise durchzusetzen. Wenn man in den berüchtigten Läden wie Mediamarkt oder Saturn einkauft, dann sind solche Preise für Kabel normal. Die nutzen die Lage aus, dass sie vor Ort sind und es ja vorkommt, dass man mal schnell ein Kabel braucht, also zahlen die meisten Kunden bereitwillig die überteuerten 20 € für das bisschen Kabel. Bei Druckerpatronen ist das übrigens auch so, alles was man halt mal auf die schnelle gebrauchen kann ist davon betroffen. Günstig geht's übers Internet wenn die Versandkosten nicht wären: 4,57 € für das Kabel ohne Porto http://www.kabelmeister.de/product_info.php?info=p157446_kabelmeister--Klinkenverlaengerung-3-5mm--Stecker-an-Buchse--3polig---schwarz--2-5m.html Wer Glück hat, hat noch einen Elektronikladen um die Ecke. Dann kann man dort kaufen. Wenn das Kabel ständig vom Bürostuhl überrollt wird und kaputt geht, kann man das Kabel auch selber konfektionieren. Dann braucht man separate Stecker und Buchsen. Der Vorteil von denen ist, dass man das Kabel so dann wenigstens jederzeit erneuern kann. Die fertigen Kabel zum Kaufen haben alle eingeschweißte Buchsen und Stecker. Den Zeitaufwand darf man dann allerdings nicht einrechnen.
Bei Reichelt gibts normale Preise, da kostest so ein Kabel 60 Cent.
(Dazu kommen allerdings noch fast 6€ Versandkosten)
Bei ebay kostest es 2€ irgendwas incl Versand.
Die Qualität kann man wie meistens nicht vom Preis ableiten. Vieles
kommt ohnehin aus dem selben Werk in China.
Ist auch nicht preiswerter als Mediamarkt und zur Zeit ebenfalls
geschlossen.
Ralf schrieb: >> Wer Glück hat, hat noch einen Elektronikladen um die Ecke. > > Ist auch nicht preiswerter als Mediamarkt und zur Zeit ebenfalls > geschlossen. Einigermaßen preiswert bekommt man solche Sachen z.Z. bei "Gemischt- warenhändlern" wie z.B. Real.
Nano schrieb: > kann man das Kabel auch selber konfektionieren. > Dann braucht man separate Stecker und Buchsen. Die einzelnen Stecker kommen teurer als das ganze Kabel. Lohnt sich nicht.
Ralf schrieb: > Bei Reichelt gibts normale Preise, da kostest so ein Kabel 60 Cent. > (Dazu kommen allerdings noch fast 6€ Versandkosten) > Bei ebay kostest es 2€ irgendwas incl Versand. > Die Qualität kann man wie meistens nicht vom Preis ableiten. Vieles > kommt ohnehin aus dem selben Werk in China. > >> Wer Glück hat, hat noch einen Elektronikladen um die Ecke. > > Ist auch nicht preiswerter als Mediamarkt und zur Zeit ebenfalls > geschlossen. Also meiner schon, der heißt aber auch nicht Conrad und hat keine Apothekenpreise. So günstig wie der Internetversandhandel ist er zwar dennoch nicht, aber günstiger als Mediamarkt ist er allemal.
Ralf schrieb: > Nano schrieb: >> kann man das Kabel auch selber konfektionieren. >> Dann braucht man separate Stecker und Buchsen. > > Die einzelnen Stecker kommen teurer als das ganze Kabel. Lohnt sich > nicht. Kann sich später aber lohnen, wenn ständig das Kabel kaputt geht. Das kommt allerdings auf das Szenario an. Ich habe bspw. ein Headset, dessen Kabel hat sich ständig unterm Bürostuhl verheddert, entsprechend hat es auch gelitten. Vor ein paar Monaten habe ich das Kabel ausgetauscht und Stecker zum Schrauben verwendet. Sollte mir das Kabel wieder kaputt gehen, kann ich die Stecker wiederverwenden und muss nur das Kabel austauschen. Lediglich vom Arbeitsaufwand lohnt es sich nicht, aber man braucht ja auch mal was zum Löten. :)
Nano schrieb: > Ich habe bspw. ein Headset, dessen Kabel hat sich ständig unterm > Bürostuhl verheddert, entsprechend hat es auch gelitten. Wenn sich das "ständig" verheddert, quasi die selbe Fehlerursache häufiger auftritt, ist das aber eigene Dummheit, d.h. du solltest mal überdenken wie du mit deinen Sachen umgehst.
Ralf schrieb: > Nano schrieb: >> Ich habe bspw. ein Headset, dessen Kabel hat sich ständig unterm >> Bürostuhl verheddert, entsprechend hat es auch gelitten. > > Wenn sich das "ständig" verheddert, quasi die selbe Fehlerursache > häufiger auftritt, ist das aber eigene Dummheit, d.h. du solltest mal > überdenken wie du mit deinen Sachen umgehst. Nein, in dem Fall war es die bauartbedingte Konstellation des Setups, der Rechner stand vor, nicht neben dem Schreibtisch, anders war's nicht machbar. Damit waren die Anschlüsse für das Headset, die sich am Rechner vorne befinden, auf der Ebene mit dem Ende des Bürostuhl und wenn es schnell gehen musste, verhaspelte sich da eben das Kabel in den Rädern des Stuhls. Klar hätte ich auch einen Haken an die Decke bohren können und dort dann eine Öse runterhängen lassen können, die als Kabelführung dienen könnte um das Kabel irgendwie um den Stuhl rumzuleiten, aber das Kabel war auch nicht gerade lang und so nen Aufwand wollte ich auch nicht betreiben. Das Kabel habe ich ja ausgetauscht und jetzt funktioniert wieder alles, auch steht der Rechner jetzt woanders und der Bürostuhl ist sowieso kaputt, so dass das derzeit nicht mehr vorkommt. Ich gehe mit meinen Sachen übrigens recht pfleglich um, das ist jetzt ein spezieller Fall, wo es ohne Große Maßnahmen, wie Kabelführung von der Decke hängend, nicht anders machbar war. Im übrigen finde ich es aber auch gar nicht so schlecht das mir das Kabel kaputt ging, denn mein neues Kabel habe ich deutlich länger gewählt, so dass sich das Headset auch vor dem Fernseher als Kopfhörer eignet. Das war vorher ohne Verlängerung nicht möglich, da das Kabel zu kurz war.
Außerdem ist das jetzige Kabel höherwertiger, mit einem dickeren robusteren Mantel. Das Originalkabel war so dünn, das kriegt man nicht einmal zu kaufen. Und ja, ich habe viel gesucht.
