Hallo, ich suche für einem OrangePi (RasPi kompatibel) eine weitere USB-Schnittstelle die über die GPIO 40-pol Stiftleiste angebunden wird. Die neue Schnittstelle ist auf einem Baseboard // Breakout-Board // HAT nur über die 40-pins verbunden. An den 40-pins liegt SPI, I²C, UART und GPIO dann der gesuchte Chip und dann eine normale USB 2.0 Buchse. Alles was ich gefunden habe geht andersherum, z.B. von USB auf UART mit dem SP2102 Chip. Kennt jemand einen Chip oder Software die USB anbietet und über eine der oben genannten Schnittstellen mit der CPU kommuniziert? (z.B. kann man vielleicht eine UART so einstellen das sie USB spricht?) Vielen Dank Achim
Falls es sowas gibt, wäre es etwas sehr exotisches und für eine speziellen Anwendungsfall ausgelegt. Das Kernel hat auch keinen Treiber für sowas. Und nein: UARTs können kein USB - ist ein ganz anderes Kaliber. Wenn du zusätzliche USB-Ports brauchst, hol dir einen USB-Hub.
Als nächstes kommt wohl "Wie schließe ich eine externe Grafikkarte über den SD-Kartenslot an?"
MAX3421E ( USB1.0) VNC1L VNC2 FT313 Und noch ein paar andere.... Aber will man das???
Wegen "Wie schließe ich eine externe Grafikkarte über den SD-Kartenslot an?" Ich bin vor kurzem auch der Suche nach einem eMMC zu SD Karten Adapter mit BGA Sockel über ein Board mit einer Seite SD Card und andere Seite HDMI Out gestolpert... Was / wie geht das? #Aliexpress € 72,91 | EMMC buchse-chip eMMC153 buchse eMMC169 BGA169 buchse BGA153 Android telefon flash daten backup-daten recovery SD HDMI https://a.aliexpress.com/_d71Fr7u SD HDMI ?? Was ist das? Gibt's dazu ne Spec?
Achim F. schrieb: > Kennt jemand einen Chip oder Software die USB anbietet und über eine der > oben genannten Schnittstellen mit der CPU kommuniziert? Was willst du denn über diese USB Schnittstelle übertragen? Wenn du wirklich echtes USB sprechen willst, dann brauchst du einen PHY wie den hier http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001783C.pdf Der wird über ULPI mit Daten bespaßt und benötigt dafür 12 schnelle (60 MHz) IOs. Wenn das diese OrangePI Stiftleistenpins können, dann kannst du das machen.
No Y. schrieb: > SD HDMI ?? Was ist das? Gibt's dazu ne Spec? Der HDMI-Stecker wird nur als Steckverbindung für ein paar IOs vom Sockel nach draußen missbraucht, hat mit Bildübertragung erstmal nichts zu tun. Warum gerade HDMI weiß ich nicht, ist wohl billig und kann gut mit relativ hohen Frequenzen.
Achim F. schrieb: > Die neue Schnittstelle ist auf einem Baseboard // Breakout-Board // HAT > nur über die 40-pins verbunden Normalerweise ist am 40-pol-Port kein zusätzlicher USB verbunden sondern an dem 13-pol-Port, sofern Dein OrangePi so einen hat. Dokumentatiuon zu Deinem OrangePi findest Du ggf. bei https://linux-sunxi.org/Main_Page, nutze rechts oben die Suchfunktion. z.B. Link zum Port vom OrangePi zero https://linux-sunxi.org/Orange_Pi_Zero#Expansion_Port
No Y. schrieb: > Und noch ein paar andere.... Ja wunderbar, konkrete Frage, konkrete Antwort: Danke! > Aber will man das??? Ja, ich versuch's jetzt mal. Erstmal schaun welchen Chip Linux unterstützt
bingo schrieb: > z.B. Link zum Port vom OrangePi zero > https://linux-sunxi.org/Orange_Pi_Zero#Expansion_Port Beim OrangePi One kann man 2 weitere USB auch über Lötpunkte anschliessen: https://forum.armbian.com/topic/755-orange-pi-one-adding-usb-analog-audio-out-tv-out-mic-and-ir-receiver/
bingo schrieb: > Normalerweise ist am 40-pol-Port kein zusätzlicher USB verbunden sondern > an dem 13-pol-Port Wow, das ist mal ein guter Tip, den ganzen 13-pol-Port hab ich noch nicht entdeckt! Ja, da sind 2x USB drauf > sofern Dein OrangePi so einen hat. Genau da ist der Knackpunkt: Ich nutze den 2G IoT btw i96 und der hat auch den 13-pol-connector nicht - Mist! Danke für die Tips!
bingo schrieb: > Beim OrangePi One kann man 2 weitere USB auch über Lötpunkte > anschliessen: Idee war ursprünglich über einen Stecker mein Baseboard aufzustecken, genau das anlöten von extra Kabeln versuche ich zu vermeiden. Dann kann ich ja auch gleich 5 Adern an die USB-Buchse unten dran löten... Es geht um eine Kleinserie die einfach zusammensteckbar sein soll Danke
