Forum: PC Hard- und Software Video-Festplatte lässt sich nicht initialisieren
von VF (Gast)
Der Versuch, eine 1TB Seagate Video HDD aus einer TV-Box (?) zu
formatieren bzw. initialisieren, scheitert mit Fehlermeldungen (EA
Gerätefehler, ...).
Ich hab's mit Windows und Ubuntu via ICY-Box und einer WD
USB/SATA-Elektronik versucht.
Kann es sein, dass die Platte auf die ursprüngliche Box "gelockt" o.ä.
ist?
von VF (Gast)
Ah, evtl. verschlüsselt, dann hoffentlich hiermit zurücksetzbar:
https://www.seagate.com/de/de/support/software/toolkit/
von VF (Gast)
von VF (Gast)
Bekomme leider nur "SG_IO: bad/missing sense data, sb[]:  ..."
von VF (Gast)
Bzw. mit ICY BOX: "Input/output error"
hdparm v9.54
Security:
  Master password revision code = 65297
    supported
    enabled
    locked
  not  frozen
  not  expired: security count
    supported: enhanced erase
  Security level high
  124min for SECURITY ERASE UNIT. 124min for ENHANCED SECURITY ERASE
UNIT.
und hier dmesg auszugsweise:
[ 2548.395511] sd 7:0:0:0: [sdf] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK
driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 2548.395512] sd 7:0:0:0: [sdf] tag#0 Sense Key : Medium Error
[current]
[ 2548.395513] sd 7:0:0:0: [sdf] tag#0 Add. Sense: Unrecovered read
error
[ 2548.395514] sd 7:0:0:0: [sdf] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 18
00 00 08 00
[ 2548.395515] blk_update_request: critical medium error, dev sdf,
sector 24 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[ 2548.395516] Buffer I/O error on dev sdf, logical block 3, async page
read
[ 2548.396563]  sdf: unable to read partition table
[ 2548.397308] sd 7:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
von Michael M. (do7tla)
Festplatte mit Externer Stromversorgung betreiben und dann erst an den
Receiver anschließen damit die Entsperrt wird.
Dann das Sata Kabel abziehen und die Platte an den PC anschließen.
Dann sollte man noch darauf zugreifen können so lange nicht die
Stromversorgung zur HDD unterbrochen wird.
Es kann sein das die HDD initialisiert wird wenn das Sata Kabel
umgesteckt wird, dann kann es sein das die sich wieder Sperrt.
Ein versuch ist es auf jeden Fall wert.
von OldMan (Gast)
Das Problem hatte ich schon mit einer neuen Skyhawk: Ist schlicht und
ergreifend defekt.
von retry (Gast)
Welche TV Box (?).
Extern formatieren mit vfat oder ntfs. Das einzige was auf meinem Ding
geht.
Bei mir ohne eine Partitionierung direkt über Linux, die ganze
Festplatte ist die (einzige) Partition.
mkfs.vfat /dev/sdb (und nicht /dev/sdb1, mit Partitionierung)
mkfs.ntfs /dev/sdb
von retry (Gast)
Nachtrag:
Unter Umständen muss erst eine Partitionstabelle (msdos oder gpt)
initialisiert werden. Anschliessend muss neu gebooted werden.
Versuch es mit gparted oder fdisk.
Dieses Problem hatte ich schon mit USB-Sticks, die mit Live Versionen
bespielt waren. Auf dem Stick war ein ISO-File. Nach dem Mounten
erscheint das ISO-Hybrid als 3 Partitionen.
Die Partitionierung auf dem Stick sorgt für Probleme im Linux. Sowas wie
ein Absturz/Deadlock des Partitionsprogramms.
Ein neues Anlegen von MSDOS oder einer GPT Partitionstabelle und ein
anschliessender Reboot hat das Problem gelöst.
Hoffe das es hierr auch so funktioniert.
von Naivling? (Gast)
Hallo
Warum in aller Welt wird eine Festplatte einer TV Box verschlüsselt -
diese ist doch letztendlich das Zeitgemäße Pendant zu einen
Videorekorder.
Was ist so Schutzwürdig oder Geheim an z.B. Den Simpsons, der
Tagesschau, einen Fußballspiel, irgendeiner Serie?
Oder ist das wieder mal der Ars..öchern der Medienindustrie geschuldet -
der böse Nerd könnte ja "einfach" einen Film in HD aus dem
Bezahlfernsehen aufnehmen (Decoder in der Box) und die dann
unverschlüsselte Aufnahme innerhalb des PC bzw. via USB  auf eine
wesentlich  sinnvollere Festplatte bzw. besser nutzbare Örtlichkeit (PC)
kopieren.
Sollte das so sein kann ich aus vollen Herzen sagen:
Manche Branchen - und vor allem die einzelnen Menschen der Chefsetagen
bzw. Großaktionäre haben es verdient wenn sie ein Wirtschaftsopfer des
Virus werden sollten.
Dieses Dre..ack kann ja dann sein Geld in den wirklich Systemrelevanten
Bereichen verdienen - aber bitte an der "Front" wo die echte Arbeit
erfolgt, wenn in den USA gerne dann auch verteilt auf 3 oder 4 Jobs um
über die Runden zu kommen und "gerne" auch ohne Krankenversicherung weil
diese (alles Privat, alles regelt der Markt) unbezahlbar ist und oder
wenn es drauf ankommt dann doch nicht bezahlt.
Naivling?
von VF (Gast)
Danke.
Die Box (DVR?) liegt leider nicht mehr vor. War evtl. Telekom/Magenta.
Der Trick mit dem "Hot-swapping" scheidet daher ganz aus.
gparted gibt Fehler, wie ja auch der Windows-Datenträgerverwalter bei
versuchter "Initialisierung".
Mhh. Der ganze Aufwand lohnt sich eher nicht und die schöne Platte ist
daher wohl Sondermüll.
von VF (Gast)
Ach so: SeaTools scheitert auch mit dem Löschen. Es ist offenbar keine
verschlüsselte bzw. verschlüsselnde Platte, dort gibt es wohl diverse
Reset-Möglichkeiten.
von TR.0LL (Gast)
Naivling? schrieb:
> Hallo
> Videorekorder.
In manchen Ländern müssen die Platten verschlüsselt sein, oder so das
man das Aufgenommene nur mit dem Gerät, mit dem man das aufgenommen hat
anschauen kann/darf.
von Stephan (Gast)
> Videorekorder.
Das sind teilweise Vorgaben von Streaminganbietern (PayTV) oder
Privatsendern die Werbung in HD ausstrahlen um ein entsprechendes Logo
haben zu dürfen. wie zB. von Dr. Kofler. Es ist ja auf keinen Fall
gewollt das diese Filme so einfach weitergegeben werden können.
von Thomas S. (Gast)
Verschlüsselt hin, verschlüsselt her.
Auf jeden Fall muss sich die Platte mit GParted verwalten lassen. Damit
meine ich, partitionen, anschauen, löschen, anlegen.
Wenn das nicht geht - Platte defekt.
von Michael U. (amiga)
diskpart unter Win7/10 muß es auch können. Ein smarttool wie z.B.
HDDScan muß die Smartwerte lesen können.
Prinzipiell verkaufen Hersteller auch HD mit spezieller Firmware wenn
die Stückzahl stimmt, da kommt man eigentlich dann garnicht ran.
Sowas habe ich hier von einem Bekannten als 2,5" China-HD. Dicker
Aufklber auf dem Gehäuse: NICHT mit NTFS formatieren. Hat er nach dem
Versuch gelesen...
Die USB-SATA-Bridge ist selbst in China praktisch unbekannt, macht
offenbar eine Translation für die HD. Die HD hatte einen vollfächigen
Aufkler eines China-Anbieters, darunter war ein bekannter Aufkleber
(Seagate? weiß ich nicht mehr) mit einer Typnummer, die es beim
Hersteller nichtmal ansatzweise gab.
Naja, dafür war sie billig und der Verlust hielt sich so in Grenzen.
Gruß aus Berlin
Michael
