Hall zusammen, ich beabsichte ein kleines Projekt zu realiseren und habe einige Verständnisfragen, die ich bisher nicht googeln oder hier mit Hilfe der vorhanden Threads beantworten konnte. Mein Aufbau kurz geschildert. Ich habe auf einer Oberfläche 32 Maxeon C60 Solarzellen in den Abmaßen 60mm x 60mm in Reihe installiert und komme auf ca 20-21v. Das möchte ich als Grundlage nehmen, um ein China MPPT https://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=131777961619&t=1511859861000&tid=7710&category=48618&seller=bing_77men&excSoj=1&excTrk=1&lsite=77&ittenable=false&domain=ebay.de&descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=1 zu versorgen, der wiederrum ein 3S Li Ion 18650n Panasonic Selbstbau Pack lädt. Leider habe ich beim ersten Praxistest bemerkt, dass die drei Zellen meines "packs" nicht ausgeglichen waren und das "pack" insbesondere die drei Zellen somit vom MPPT unterschiedlich geladen wurden. Bei einem Ladestrom von ca 1.6 A habe ich den Test abgebrochen, als eine der drei Zellen ca 4,28v erreicht hat. Das MPPT Board hat nicht die Fähigkeit, einzelne Zellen auszugleichen soweit ich das sehe. (Verständlich, da der MPPT auch keine Anschlüsse für einzelne Zellen hat.) Nun habe ich bei Ebay einige dieser s.g. Balanceboards entdeckt. https://www.ebay.de/itm/3S-4-5-20-30A-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell-Charger-PCB-BMS-Protect-Board/402123668419?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=672048928761&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Kann ich an dieses Board meinen MPPT an den Eingang anschließen und "durch" das Balanceboard mit dem China MPPT mein 3S Li Ion Pack laden? Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich mit diesem Board laden können und keine der Zellen sollte über 4,2v gehen? Vielen Dank für die Tipps und Hilfestellungen.
Patrick E. schrieb: > Nun habe ich bei Ebay einige dieser s.g. Balanceboards entdeckt. Das sind keine Balancer sondern reine Protection Boards, die schalten einfach nur das Akkupack ab sobald eine Zelle mehr als 4,2 V hat. Das z.B. ist ein Balancer: https://www.ebay.de/itm/1-2A-Active-Balance-2S-8S-Li-ion-Lifepo4-Battery-Equalizer-BMS-12V-24V-3S-4S/323919503801?hash=item4b6b1b61b9:m:mMq9wc1mxdwSdxEuxXnP5UQ Trotzdem solltest du vorher darauf achten, dass alle Zellen den gleichen Ladezustand, die gleiche Kapazität und den gleichen Innenwiderstand haben.
Hallo Ayk, vielen Dank für Deine Antwort. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Ich wusste nicht, dass es auch solche Boards gibt. Danke auch für den Hinweis, dass die Protection Boards abschalten. Das ist ist meinem Fall nicht hilfreich, da die ganze auch Last aus den Zellen entnommen werden sollen. Eine kleine Frage zu dem active Balanceboard. Der "Ausgleich" der Zellen, falls eine Imbalance besteht, erfolgt dann über das Balancer Kabel richtig? Und das Board kann mit max 1.2 A die Ladung "umschichten"? verstehe ich das so richtig? Die Balancerkabel sollten dann auch dementsprechend richtig gut verlötet und vom Querrschnitt ausgelegt sein richtig? Nochmals danke für Deine Antwort. Schöne Ostern!
Ayk N. schrieb: > Trotzdem solltest du vorher darauf achten, dass alle Zellen den gleichen > Ladezustand, die gleiche Kapazität und den gleichen Innenwiderstand > haben. Und die Gesamtspannung nicht über 21V steigt. Wo soll denn der Balance etwas hinschauen wenn alle Zellen voll sind?
Patrick E. schrieb: > Der "Ausgleich" der Zellen, falls eine Imbalance besteht, erfolgt dann > über das Balancer Kabel richtig? Richtig. Patrick E. schrieb: > Und das Board kann mit max 1.2 A die Ladung "umschichten"? verstehe ich > das so richtig? Der Balancestrom ist von der Spannungsdifferenz abhängig. Die 2,1A fließen erst bei 0,2V Differenz. Patrick E. schrieb: > Die Balancerkabel sollten dann auch dementsprechend richtig gut verlötet > und vom Querrschnitt ausgelegt sein richtig? Einfach so kurz wie möglich halten. Armin X. schrieb: > Und die Gesamtspannung nicht über 21V steigt. Das ist für 3s ganz schön viel.
Vielen Dank für eure Tipps und Antworten. Ich habe mir das active Balance Boad bestellt und werde dann nach dem Test berichten. Die Merkmale mit dem Batterien habe ich mir notiert und werde dies beachten. Die ca. 21v liegen aber nicht an den Batterien an. Die Spannung liegt am MPPT Board an, der eine Range von 18-27v glaube ich hat. Schöne Ostern
