Quarz schwingt zu schnell
Gast #6217004
ich verwende einen AB26T Quarz mit zwei 10pF Kerkos an einem ATtiny817.
Jetzt habe ich nach einem Monat Anwendungslaufzeit einen Schaltversatz
von ca. 3 Minuten (schaltet er zu früh). Anwendung läuft bei stabiler
Umgebungstemperatur von 23°C.
Das wollte ich durch die Kerkos kompensieren. Muss ich die hierfür
kleiner dimensionieren (falls sie später schalten sollen) oder größer?
Langt es eventuell nur einen der Kerkos auszutauschen, da man in manchen
Anwendungen anstelle eines Kerkos einen Trimmerkondensator vorfindet.
Gruß _justified
Gast #6217031
_justified schrieb:
> Muss ich die hierfür kleiner dimensionieren (falls sie später
Die wenigsten Dinge werden schneller, wenn sie zusätzlich noch eine
kapazitive Last mitschleppen müssen.
Warum verwendest du so kleine Kondensatoren. Im Datenblatt sind 12.5pF
als Load angegeben, d.h. dein Wert ist grob geschätzt um einen Faktor
zwei zu klein.
https://community.nxp.com/thread/388856
Gast #6217039
Mehr externe Kapazität gleich niedrigere Frequenz. Mehr als 100 ppm
würde ich aber nicht erwarten, die man maximal den Quarz ziehen kann.
Will man mehr, muss man noch eine zusätzliche induktivtät in den
Schwingkreis einbringen.
Beitrag #6217054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6217067
180 s / (90 d x 24 h/d x 3600 s / h) macht bei mir ca 23 ppm -
vielleicht baust du für die tägl. Synchronisation noch einen DCF -
Empfänger dazu? Dein Quarz schwingt schon sehr "genau" und weit unter
100 ppm. Oder wie erwähnt mit OSCCAL spielen. Eine gewisse Abweichung
wird sich aber nie komplett beheben lassen.
Gast #6217102
pegel schrieb:
> Ich habe noch mal nachgesehen, fürchte das ist nur für die internen
> Oszillatoren. :(
So habe ich das auch in Erinnerung und wunderte mich schon über die
Vorschläge. Ich frage mich auch, wie das gehen könnte, zumindest wenn
die Technologie keine Gigahertze kann und der Takt nicht zusätzlich
jittern soll.
Aber ich kenne den 817 nicht ...
Gast #6217117
Nochmal zum Anfang. Dein Quarz braucht Cl=12.5p laut Datenblatt, dann
schwingt er bei 25°C mit +-20ppm. Die 12.5pF sind differentiell, du
brauchst also Cx=25pF auf beiden Seiten minus parasitäre caps.
Evtl steht im Datenblatt des IC wieviel Cap zwischen den beiden xtal
pins sind. Wenn nicht kannst du ein paar pF zwischen den pins annehmen,
dann ist ca 18pF für die beiden Caps ein guter Startwert.
Gehe ich recht in der Annahme dass du 2x12pF platziert hast? Dann
einfach durch 18pF austauschen.
Gast #6217125
Das gleiche Thema vom selben TO hatten wir doch schon die Tage:
Beitrag "ATtiny814 RTC Abweichung"
Mein Versuch zur Ganggenauigkeit ergab eine Abweichung < 3 ppm gänzlich
ohne Kondensatoren:
Beitrag "Re: ATtiny814 RTC Abweichung"
hinz schrieb:
> aber ich würde den Quarz austauschen.
So sehe ich das auch.
Das Datenblatt des ATtiny schweigt sich leider dazu aus, ob diese
Kondensatoren nicht schon chipintern vorhanden sind.
Gast #6217167
Wenn es nicht im Datenblatt steht ist es auch nicht drin. Caps im IC
haben das Problem des hohen Temperaturgangs, eine vorhandene Capbank
wird immer erwähnt, vor allem weil man dann die Caps eben per register
verändern kann.
(Firma: matzetronics) #6217181
Am wirkungsvollsten ist ein zusätzlicher C am Oszillatoreingang, nicht
am Ausgang. Bei 3 Minuten im Monat würde ich zusätzlich mal so etwa 3,3
- 4,7pF ranhängen und abwarten. Der Trend ist ja schon nach einem Tag
oder so gut zu erkennen, wenn man mit DCF77, NTP oder GPS vergleicht.
Gast #6217196
Was mir bisher fehlt ist die messtechnische Herangehensweise.
Die wenigsten wissen wie hoch die Kapazität des Layouts oder die interne
Chipkapazität des ICs ist.
Bisher handhabe ich es folgendermaßen:
- Errechen der Ziehkapazitäten nach Datenblatt
- Layout bestücken
- per Spektrumanalyzer und "Schnüffelsonde" die Frequenz Quarzes messen
  (Raumtemperatur und max Betriebstemperatur)
- per Current Probe das Drive Level bestimmen
- Anschwingreserve ermitteln
Mit den ermittelten Werten lässt sich abschätzen ob die Ziehkapazitäten
optimiert werden müssen und wie sich der Temperaturdrift auswirkt.
LG
#6217205
Dann stimmt aber was mit deinem Programm nicht, das liegt mit Sicherheit
nicht am Quarz. Kann es sein, dass du bei 1 statt bei 0 begonnen hast,
zu zählen mit den Timern und Co? Ist ein beliebter Fehler. Ein AB26T
sollte eigentlich deutlich unter 20 ppm aufweisen.
pegel schrieb:
> Der hat doch ein osccal, oder?
> Da brauchst Du nichts löten, wenn ich mich richtig erinnere.
OSCCAL hat nur auf den internen RC einfluss.
Gast #6217211
Ganz einfach: Ausgang togglen lassen und Frequenz messen ;-)
Ein allzu genauer Abgleich einer RTC lohnt meist nicht. Zum einen
schwankt die Umgebungstemperatur und zum anderen wird 2 x im Jahr (immer
noch) an der Uhr gedreht. Dafür reicht eine einfache Grundgenauigkeit
aus.
Matthias S. schrieb:
> und
> gerade den Abgleich einer 32,768kHz Uhr hinter mir.
Uff! Gratuliere ;-)
Gast #6217228
Kannst du mal erwähnen welches Equipment du dafür genau verwendest? Wir
reden hier immerhin von einem Uhrenquarz, drive levels sind hier
mindestens um den Faktor 100 kleiner als bei normalen Quarzen (<1uW!)
Eine normale Current probe wird hier nicht reichen.
Für Serienfertigung ja. Für ein Einzelstück eher nein, das max. ESR im
Quarz ist nur halb so groß wie das maximal zulässige vom Attiny, da
würde ich mir keine Sorgen machen.
