Hiho,ich hoffe,ich bin hier endlich mal richtig...;-) ...folgendes: Ich möchte die Lautsprecher im Auto in allen 4 Türen erst ab ca 80Hertz spielen lassen. Kann mich noch erinnern,das man ein Bauteil (Elko?) in die Plusleitung des Lautsprechers löten konnte. Welche Teile sind das nochmal und wo finde ich entsprechende Umrechnungstabellen, die mir angeben,bei welche Frequenz getrennt wird? Ich denke 12,bzw 18 db sind geplant. Danke schonmal...
> 18 db
Mit einem Elko, ja klar. Das kannste mal sowas von knicken...
Google doch mal nach Frequenzweiche. Wenn Du passiv 12dB schaffst, biste
schon gut. Aktiv 18dB wird teuer und lohnt sich für 'ne fahrbare
Hifi-Anlage nicht.
80Hz sind auch Müll, stell Dich mal auf etwa 200Hz Trennfrequenz
zwischen Tief- und Mitteltönern ein.
nein,die weiche soll nicht zwischen tief und mitteltöner trennen,sondern die lautsprecher in den türen nicht unter meinetwegen auch 200 hertz spielen,von mir aus mit 12db.
Einfach experimentell ermitteln. Kauf nen Satz: 100u, 220u, 470u und 1000u. Am besten in 25V oder 40V. Plus immer Richtung Radio. Wenns passend klingt, den Rest bestellen.
Sowas nennt sich Hochpass und ist in Deiner Anwendung Teil einer Frequenzweiche. Du brauchst Dich ja um die Tiefen nicht zu kümmern, brauchst den Tiefpass ja nicht aufbauen wenn Du ihn nicht nutzen willst. Aber der Hochpass-Teil ist exakt identisch. Oder wenn Du die Höhen ebenfalls von den Mitteltönern fernhalten willst, dann brauchst Du einen Bandpass. Btw. es gibt auch Endstufen, die sowas aktiv und einstellbar vor den Endverstärkern trennen. Edit: > Kauf nen Satz: 100u, 220u, 470u und 1000u. > Am besten in 25V oder 40V. Plus immer Richtung Radio. Ja, das macht Sinn bei heutigen Brückenendstufen-ICs im Radio. Aber nur wenn man auch eine Nebelmaschine braucht, mit dem würzigen Duft nach Ampere.
ich möchte die 4 türlautsprecher ab ca. 200 hertz "spielen" lassen und seperat eine bassbox mit eigenem verstärker dazu laufen lassen. sowas haben wir vor ca. 30 jahren schonmal gemacht und ich kann mich erinnern,das wir ein bauteil in die pluszuleitung der einzelnen türlautsprecher gebaut haben... wenn ich nur nicht solche gedächtnislücken hätte...^^
Das ist F.U.D.
Bei 40 V Elkos passiert da nicht.
Es steht dir natuerlich frei "bipolare" Elkos zu kaufen.
Die sind allerdings nicht nur doppelt so teuer.
Grummel... wie oft denn noch?! Google nach Tiefpassfilter!! Mit einem einfachen Elko schaffst Du keine saubere Trennung, schon gar nicht bei Mitteltönern. Bei Hochtönern kann man das ja vielleicht noch versuchen, aber dann noch eine 12 oder 18db Trennung zu verlangen... Merkst Du nicht, daß Du Blödsinn redest oder sind Deine Ohren von der tollen Bassrolle schon dermaßen im Arsch, daß es sowieso egal ist? Edit: > Das ist F.U.D. > Bei 40 V Elkos passiert da nicht. Du darfst mir vertrauen, ich repariere solche Scheiße, vor allem die gefetzten Endstufen nachdem solche Bastler wie Du am Werk waren. Wenn man da so schaut woran die überall angeschlossen waren, fragt man sich echt wie die Endstufe das überhaupt ein paar Tage lang ausgehalten hat.
danke,du reparierst nicht nur solche scheiße,sondern du schreibst sie auch. solche art menschen wie du wünsche ich mir gerne mal bei mir am kanal...dort würdest du genauso behandelt,ob du ahnung davon hast,oder nicht... du bist das lebende beispiel dafür,das es immernoch viele menschen gibt,die die weisheit mit löffeln gefressen hat. wenn ich ahnung von dieser materie hätte,würde ich hier nicht mit meinem halbwissen fragen müssen. ich wußte es,auch hier bin ich falsch.
Hi! Wenns nicht das allerbilligste Zubehörradio ist, guck obs ne integrierte Frequenzweiche hat. VG
Was du suchst ist ein Hochpass. Der einfachste besteht aus einem Kondensator in Reihe, mit einem Widestand ogegen Masse dahinter. Der bringt 6 dB pro Octave. Tauschst du Widerstand gegen Spule, bekommst du den Hochpass zweite Ordnung mit 12 db / Oct. Ergänzt man noch eine Kondensator in Reihe dahinter, gibt 18 dB / Oct. Rechner gibt es unzählig dafür im Internet. Zum Beispiel: http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
Ääähhh.... 80 Hz ist Atmos standard... Das soll aber jetzt nicht darauf hinaus laufen??
Dirk schrieb: > Ich möchte die Lautsprecher im Auto in allen 4 Türen erst ab ca 80Hertz > spielen lassen. Dafür gibts in der KFZ-"LoFi"-Szene spezielle Frequenzweichen, die passend einstellbar sind.
Dirk schrieb: > ich wußte es,auch hier bin ich falsch. Genau! Denn Jemand, der sich so verhält wie Du, der gehört einfach nicht hierher!
Dirk schrieb: > Ich möchte die Lautsprecher im Auto in allen 4 Türen erst ab ca 80Hertz > spielen lassen. absolut legitim, die Speaker zu entlasten da sie untenrum eh nichts übertragen. Ich würde das aber anderst machen. Kauf dir eine Endstufe mit z. B. 4x 90 Watt RMS, die eine einstellbare HP/LP Frequenzweiche für jeden Zweig hat. Für alle die wegen der Leistung aufschreien. Mir ist klar das so Werkslautsprecher nicht soviel Leistung brauchen es hat aber andere Vorteile die Endstufe nicht so auszureizen. So empfehlen würde ich dir eine Signat RAM 2 MK II bekommt man heutzutage für unter 100€
Hat das Radio keinen Klangregler, wo man den Bass schwächer einstellen kann?
Dirk schrieb: > Ich denke 12,bzw 18 db sind geplant. Meinst du vielleicht die Filtersteilheit, gemessen in dB/Oktave?
Das was der TO meint, nennt sich bipolare Elkos. Z=1/(wC) C=1/(wZ) Fuer 4Ohm Speaker waren das hoechstens 500μF, fuer 8Ohm 250uF. Es gibt aber einige Verstaerker, auch Klass D, die fangen zu Pumpen an, wenn DC ganz geblockt wird. Ein Widerstand zur Ueberbrueckung zwischen 100...470Ohm verhindert das.
