Hallo, ich möchte ein Stroboskop bauen, welches ganz bestimmte Spezifikationen erfüllt. Ich befürchte, dass ich genau so ein Stroboskop gar nicht im Handel bekomme (oder es zu teuer wäre) darum denke ich an einen Eigenbau. Falls es ein passendes Fertigprodukt gibt, wäre das natürlich dennoch von Interesse, dann kann ich mir ja ansehen, wie das aufgebaut ist und es nachbauen. :) Oder doch noch mal über einen Kauf nachdenken! :) Ein Vorbild ist ein Stroboskop, das ich aus einer mir bekannten Disco kenne. Gehäuseform und Leuchtmittelform erinnern an einen Halogenstrahler. Das Stroboskop ist, im Vergleich zu anderen Stroboskopen die ich gesehen habe, ungewöhnlich Leistungsfähig, es is stark genug, um mehr oder weniger die gesamte Tanzfläche zu "versorgen". Das von mir zu bauende Stroboskop sollte ähnlich leistungsfähig sein. Mindestens sollte es leistungsfähig genug sein, um einen 20-m²-Raum vollständig zu "versorgen", d.h. auch ohne weitere Lichtquelle. Überdies wünsche ich mir die folgenden Spezifikationen: * Ich will einen Farbwechsel haben, d.h. es soll nicht nur das klassische weiße Stroboskop-Licht möglich sein, sondern auch andere Farben. Am liebsten wäre es mir, wenn das farbige Licht nicht so knallbunt ist wie man es von billigen Smartlight-Systemen kennt, sondern ich dem an sich weißen Strobskop-Licht mit der von mir gewünschten "Menge" an farbigem Licht "abtönen" kann (so wie eine weiße Wandfarbe mit bunter Abtönfarb ein die gewünschte Intensität eingefärbt werden kann). * Ich will das Strobo mit eigenen "Programmen" (Farbwechseln usw.) versehen und das Strobo soll bei Bedarf mit weiteren von mir individuell zu erstellenden Programmen erweitert werden können. * Das Strobo soll bei Bedarf über die Musik angesteuert werden können. --- Ich befürchte mal, wenn ich die bunten Farben will, kommen als Leuchtmittel nur LED in Betracht? "Befürchten" deshalb: Meiner Beobachung nach sind LED-Stroboskope hinsichtlich der Lichtmenge nicht gerade besonders leistungsfähig, jedenfalls im Vergleich zu dem von mir o.g. "klassischen" Stroboskop. Kann also sein, dass ich nicht alle meine Anforderungen im gleichen Strobo verwirklichen kann? (hohe Lichtmenge und Farben) Andererseits ist mir derzeit völlig unklar, was in einem klassischen Stroboskop, welches, wie oben beispielhaft genannt, eine große Lichtmenge erzeugen kann, jedoch nur weißes Licht, das Leuchtmittel ist? --- Hinsichtlich der Umsetzung bin ich bereit auf Fertigbauteile/Module/Teilplatinen zurückzugreifen, die ich dann zu einem Gesamt-Gerät zusammenbaue, als auch eigene Platinen/Schaltungen zu bauen. In letzterem Fal werde ich aber wohl fertige Schaltpläne benötigen, ich habe nicht die Fähigkeit, eine eigene Hardware-Schaltung selbst zu entwickeln (außer, jemand hat Lust mir dabei zu helfen! ;)). Denke aber mal, da müsste es schon "Vorläufer" geben, ich vermute, ich bin nicht der erste, der ein Strobosokp selber bauen will. ;) Einen Teil (zumindest die Programme?) werde ich wohl am PC schreiben können/sollen/müssen und dann auf einen EPROM oder etwas Ähnliches Schreiben? Ich freue mich über jede konstruktive Antwort! :) Grüße, Hans -- PS: Falls dass das falsche Unterforum sein sollte, bitte ich einen Mod, den Thread ins richtige Unterforum zu verschieben. ;)
Hans M. schrieb: > Andererseits ist mir derzeit völlig unklar, was in einem klassischen > Stroboskop, welches, wie oben beispielhaft genannt, eine große > Lichtmenge erzeugen kann, jedoch nur weißes Licht, das Leuchtmittel ist? https://de.wikipedia.org/wiki/Blitzr%C3%B6hre Bunt gibt’s also nur entweder mit Farbfilter, der seinerseits recht viel Licht schluckt und schon gar nicht gescheit überblend- oder gar mischbar ist, oder mit LEDs, mit all ihren für Stroboskopanwendungen bekannten Nachteilen.
Naja ungewöhnlich leistungsfähig... grins Wenn Du eine wirklich große Anzahl Farben willst, geht's nur mit LEDs, aber die werden nie so hell wie eine echte Blitzröhre. Dafür bekommt man bei Bedarf auch schöne satte Farben. Wenn Du nur einen Farbschimmer "mit viel weiß" willst und vorher weißt welche Farben Du brauchst, dann normales Stroboskop mit Blitzröhre und einen leichten Farbfilter. Der schluckt auch nicht viel Licht. Wir haben das früher mit Scannern gemacht, teilweise mehrere weil die Dinge beim Farbwechsel recht langsam sind. Besorg Dir einen Hazer. Wenn man den Raum damit leicht eindieselt (alternativ mit einer Nebelmaschine und fein verteiltem Nebel) sehen solche Effekte heller aus, als sie in Wirklichkeit sind.
https://www.preworks.at/index.php/de/produkte/scheinwerfer/solawash-pro-2000 dürfte aber dein Budget sprengen ;-) Aber du wirst wohl auf LED setzen müssen. Guck dir mal Arduino RGBW-LED Projekte an. Damit hättest du schon eine Basis und müsstest "nur" noch die Hardware skalieren...
Naja, was spricht dagegen, statt einer Blitzröhre 3 oder 4 zu benutzen (RGB bzw. RGBW)? Die alten 'Elektronenblitze' aus der Fototechnik demonstrieren auch, wie man so eine Röhre in der Intensität regeln kann. Es wäre zumindest mal interessant, wie die Farbmischerei mit gleichzeitig gezündeten Röhren hinter verschiedenen Filtern aussehen würde. Das ist aber Hochvolttechnik, in die man sich einarbeiten sollte. Ein wenig Erfahrung muss man schon haben, ehe man so eine Mimik hinkriegt.
