Forum: PC-Programmierung MySQL - Daten beim Webhoster löschen
von Heinz R. (heijz)
Ich will über PHPMyAdmin in einer bei einem Webhoster liegenden
Datenbank Daten löschen  - z.B. alles älter als Timestamp X
Ich kann nicht von extern auf die Datenbank zugreifen, nur über ein vom
Provider zur Verfügung gestelltes PHPMyAdmin oder eben über dort
gehostete eigene Programme
Eigentlich wäre es ganz einfach:
DELETE FROM `data` WHERE `timestamp` < 1546297200
Leider erhalte ich aber nach einigen Sekunden ein Timeout - der Hoster
lässt wohl soclhe großen Datenmengen nicht zu
Wie kann man das umgehen?
Datenbank herunter laden, lokal bearbeiten, wieder hoch laden?
Datenbank ist ca. 1 GB groß
Viele Grüße
Heinz
Normalerweise ist das Timeout nur eine Laufzeitüberschreitung des
PHP-Scipts. Der MySQL-Server müsste die Operation trotzdem komplett
ausführen, nur daß Du dann keine Rückmeldung mehr erhältst (weil die
HTTP(S)-Verbindung nicht mehr steht).
von Hmmm (Gast)
Mit einem Index auf timestamp sollte es schneller gehen.
> ausführen,
Tut er leider nicht - #2006 - MySQL server has gone away
Ich sehe an den Datensätzen, das es auch nicht weniger geworden sind -
hatte gehofft es werden wenigstens ein paar gelöscht, und ich muss halt
das Ganze mehrfach ausführen
Verstehe ich zugegeben nicht, was muss ich da machen?
Das Problem ist wohl das Webhoster - zumindest meiner - das wait_timeout
auf 60 gesetzt haben
Kann ich da überhaupt was machen?
Mein nächster Versuch wäre jetzt, Adminer auf meinem Webspace zu
installieren?
https://www.adminer.org/de/
Die Datenbank hat momentan ca. 12 Mio Einträge, mir würde es reichen ca.
3 Mio am Anfang zu löschen
Kennt jemand z.B. den PHP-Befehl um die ersten 100.000 zu löschen?
Vielleicht geht es ja dann schneller, wenn ich das dann einfach 30 mal
ausführe?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Hänge mal ein „LIMIT 100000“ an und führe das ganze so oft aus wie
nötig.
Hallo Andreas,
vielen Dank, so hat es jetzt funktioniert, die Werte sind weg :-)
Viele Grüße
von Hmmm (Gast)
Mit einem Index sagst Du quasi der Datenbank, dass sie Zugriffe auf
bestimmte Spalten optimieren soll, damit bei einem WHERE nicht die
gesamte Tabelle von vorne bis hinten gelesen werden muss.
Spontan dazu gefunden, ohne es inhaltlich geprüft zu haben:
https://www.php-einfach.de/mysql-tutorial/optimierung-von-mysql-verwendung-des-index/
Wenn Du Pech hast, dauert allerdings die Index-Erstellung bei der
vorhandenen Datenbank auch wieder so lange, dass Du am Zeitlimit
scheiterst.
