Forum: PC Hard- und Software Motherboard in anderes Gehäuse umbauen, Lüferprobleme
von Hubertus Huberti Hubert (Gast)
Hi, ich habe ein Computermotherboard. Dieses befand sich bis vor einiger
Zeit in einem Gehäuse, wo es stehend eingebaut worden war und der Lüfter
horizontal auf das CPU-Dingen gepustet hat. Jetzt hab ich das Board in
ein 19"-Gehäuse reingemacht und der Lüfter pustet jetzt die Luft
senkrecht nach oben. Der Lüfter ist extrem viel mehr lauter als früher
und wenn ich den Gehäusedeckel mal abgemacht habe, ist es auch ziemlich
warm da und wenn der Deckel kurz ab war, dann sinkt die Lautstärke von
dem Lüfter wieder und er wird leider und pustet nicht mehr so stark.
Das Netzteil hat einen eigenen Lüfter.
Kann oder könnte es sein, dass sich durch die andere neue Einbaulage
jetzt ein Hitzestau im Gehäuse entsteht und die Wärme nicht mehr so gut
weggeht? Muss man bei 19"-Gehäusen vielleicht noch was Anderes bezüglich
vom Einbau beachten als bei stehenden Gehäusen, wo das Motherboard eben
in einer anderen Lage eingebaut ist?
Fotos? Hitzestau ist sehr wahrscheinlich wenn es mit offener Seitenwand
besser wird.
> besser wird.
Eine Seitenwand kann ich nicht aufmachen, weil es keine gibt, die ich
aufhmachen kann. Ich könnte höchstens mal ein Slotblech abmachen? Sollte
der Lüfter denn auf die CPU pusten oder vom Kühler her die Luft
ansaugen?
Du musst schauen, daß Du die warme Luft aus der Kiste bekommst und der
(CPU) Lüfter auch gut ansaugen kann. Also kein Lüfter 2 Millimeter von
einer flachen geschlossenen Wand entfernt oder wenn 4 Lüfter aus der
Kiste rauspusten dann nutzt es nichts wenn von nirgendwo kalte Außenluft
nachströmen kann.
Slotblech(e) rausnehmen kannst Du probieren, manchmal hilft das.
von Niemand (Gast)
> aufhmachen kann.
Also beim Einbau haste doch gesehen dass der Lüfter auf der CPU oben
drauf hockt unbd damit an den Deckel des Gehäuses bläst oder von dort
eher ansaugt?
Es gibt auch Lüfter zum Einbau auf einem Slot-Bleck, nur oder das die
Lösung wird?
> Sollte der Lüfter denn auf die CPU pusten oder vom Kühler her die Luft
> ansaugen?
der Lüfter sollte immer auf die CPU oder besser deren Kühlkörper blasen!
das im Gehäuse verbaute Netzteil hat doch sicherlich auch einen
Ansaugschacht oder Öffnung zum Inneren hin? Damit saugt es ja auch schon
etwas Warmluft von Innen nach Außen, wenn du da den Lüfter nicht auch
(wie bei der CPU ?) verkehrt herum eingebaut hast?
Das Thema ist doch keine Wissenschaft oder Hexerei...
von Bloedkopp (Gast)
Zeige bitte mal das MB.
Das Netzteil ist ja ein fertiges Bauteil gewesen, dass habe ich nicht
aufgeschraubt, sondern so einfach da reingesetzt. Weil da ist ja vlt.
auch gefährliche Spannung drin.
Das ist ein ganz normales Motherboard, so wie hier z.B.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptplatine#/media/Datei:P6T_Deluxe_V2.jpg
von Osterhase (Gast)
Muttu in Kühlschrank stellen!
Sehr schlecht getrollt.
