Hi, Ich will so einen RGB LED Chip per PWM mit dem Arduino betreiben https://www.ebay.de/itm/RGB-RGBW-COB-LED-Chip-rot-grün-blau-weiss-SMD-3W-10W-20W-30W-50W-100W-5mm-5050/173749508373?var=472572018092 Spannung rot: 6-6,4V, grün: 9-12V, blau 9-12V Strom: 300mA 10W Gesamtleistung aller Farben ich hab schon einige Forenbeiträge und die Seite hier auf µC.net im bereich Konstantstromquelle durchgelesen, weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das beste für mich ist. Hat hier jemand eine Idee was die beste Lösung dafür wäre ? Danke schonmal Mfg
Da informiert man sich vor dem Kauf, was benoetigt wuerde damit es passt. Suche erst mal selbst und poste was Du meinst das passen zu koennen.
Recom hat bspw. LED Treiber und auch dimmbare: https://recom-power.com/de/products/led-driver/led-driver-dc-dc/rec-c-dc-dc-led-driver.html?1 Die dimmbaren Treiber haben einen analogen und / oder PWM Eingang.
Peek schrieb: > Hat hier jemand eine Idee was die beste Lösung dafür wäre ? Blöderweise benötigen blau/grün bis zu 12V, damit reicht eine 12V Spannungsquelle nicht um die Dinger mit (geregeltem) Strom zu versorgen, denn ein kleines bischen Spannung (und sei es nur 0.1V) braucht die Regelung auch für sich. Der vorgeschlagene PT4115 z.B. ist ein Schaltregler, der kann an 19V (Laptop-Netzteil) oder 24V, aber er schaltet nicht superschnell ein und aus, ein Dimmen per PWM liegt also nahe am flimmernden Betrieb. Wenn man 19V und einen 5V Arduino nutzt mit (pro Farbe)
1 | +19V |
2 | | |
3 | LED |
4 | | |
5 | Pin---|< BD139 (bis 2.5W) |
6 | |E |
7 | 15Ohm/1.5W |
8 | | |
9 | GND |
bekommt man Verluste wie angegeben, aber die Schaltung reagiert schnell, so schnell wie die PWM nur kann.
Dieter schrieb: > Da informiert man sich vor dem Kauf, was benoetigt wuerde damit es > passt. dachte das tu ich hier gerade Michael B. schrieb: > bekommt man Verluste wie angegeben, aber die Schaltung reagiert schnell, > so schnell wie die PWM nur kann. was ist mit dem hier ? https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP24892/
