Structinhalt als boolvariable printen
Gast #6219712
ich habe structs, welche ich mir gerne mittels einer variablen
ausprinten möchte (in c). Der struct hat drei elemente,
enabled/disabled, on/off und der wert
typedef struct  __attribute__ ((packed)){
  unit8_t enabled :1;
  uint8_t on    :1;
  uint8_t value  :255;
}sensor
wie kann ich das ganze denn jetzt in eine uint16_t variable packen um es
mir auszugeben?
1100000111000000
erste 1: enabled
zweite 1: on
3-10 0 oder 1: value vom Sensor
11 -16 :alles 0
hier könnte ich auch alle drei elemente einzeln ausgeben.
Später kommt aber noch ein großer struct dazu (um die 50 Elemente). Da
würde ich dann ungern alles einzeln abtippen, sondern quasi nur eine
Variable ausgeben, aus der man dann alles ablesen kann
Gast #6219724
> typedef struct  _attribute_ ((packed)){
>   unit8_t enabled :1;
>   uint8_t on    :1;
>   uint8_t value  :255;
> }sensor
der member value soll 255 bit breit sein?
#6219737
>   unit8_t enabled :1;
>   uint8_t on    :1;
>   uint8_t value  :8;
> }sensor
Hat zwar nichts mit deiner Frage zu tun, aber: Warum verwendest du hier
uint8_t? Ich hätte bool für enabled und on verwendet, unsigned int für
value.
Gast #6219762
> value.
Bei den meisten Architekturen sind bool nichts anderes als int. Somit
wäre die struct wesentlich größer.
Marko schrieb:
typedef struct  attribute ((packed)){
   unit8_t enabled :1;
   uint8_t on    :1;
   uint8_t value  :8;
}sensor
Du willst am Ende eine 16-Bit-breite struct haben?
Dann solltest du als "Grundtyp" schon mal (u)int16_t verwendent.
   unit16_t enabled :1;
   uint16_t on      :1;
   uint_t value     :8;
}sensor
Umd daraus dann noch eine uint16_t-Variable zu machen, verwendet man
gerne "union".
#6219786
>> value.
Ein 1-bit Bitfeld vom Typ bool belegt 1 Bit, genau wie ein 1-Bit-Bitfeld
jedes anderen Typs.
>    unit8_t enabled :1;
>    uint8_t on    :1;
>    uint8_t value  :8;
> }sensor
>    uint16_t on      :1;
>    uint_t value     :8;
> }sensor
> gerne "union".
Der aktuelle C-Standand erlaubt Implementierungen zwar, weitere
Datentypen in Bitfeldern zu unterstützen, aber er verlangt ist nur
Unterstützung für: bool, int, signed int, unsigned int. Bei portablem
Code sollte man sich also auf diese Typen beschränken.
#6220628
> Wobei man auf int auch verzichten sollte, da in Bitfeldern (und nur
> dort) implementationsspezifisch ist, ob der dann vorzeichenbehaftet ist
> oder nicht.
Was überraschend ist, wenn man den int nicht direkt sieht, man z.B. ein
Bitfeld vom Typ int_least16_t anlegt, der int_least16_t dann per typedef
in stdint.h ein int ist, und man dann im Bitfeld einen unsigned int
bekommt.
