Hallo und guten Tag ich bin auf der Suche nach einem Programm mit dem ich induktivitäten und Kappazitäten von Leiterbahnstrukturen auf standatisierten platinenmaterial überwiegend fr4 entwerfen unnd berechenen kann. z.B um hoch,tiefpass der bandpass unterschiedlicher ornungen zu berecheen. ich fertige meine leieterplatten seid jahrzehnten selbst und weiss auch wie man stripelines berechnet, z.b mit appcad. mir fehlt aber die Möglichkeit gezielt kleine Kappazitäten im wenige pF -Bereich und Induktivitäten im Nanohenry bereich geziehlt zu entwerfen. Es gibt zwar einiges an Software, aber meist erfordert das schon einausgewachsenes Studium und Lange Erfahrung. Kann mir da einer mit praktischen Tipps weiterhelfen, ohne das ich einen "Doktor " machen muss Meine Messmöglichkeiten im heimischen Labor sind recht gut und vorhanden, aber irgend wie scheiter ich auf diesem speziellen Gebiet mangels Ausbildung und nicht wissen. Wäre toll, wenn einer da praktische tipps hat, die man auch anwenden kann. Christian
Versuch es mal mit dem kostenlosen Ansoft Designer http://www.gunthard-kraus.de/Ansoft%20Designer%20SV/ . Ohne Einarbeitungszeit geht es aber nicht. Es gibt aber ein umfangreiches Tutorial als pdf. Grüße von petawatt
Christian P. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Programm mit dem ich induktivitäten und > Kappazitäten von Leiterbahnstrukturen auf standatisierten > platinenmaterial > überwiegend fr4 entwerfen unnd berechenen kann. Wenn du nur einzelne Microstrip Induktivitäten bzw. Kapazitäten benötigst, dann hilft dir "Saturn PCB Design Toolkit" (Reiter "Conductor Impedance") weiter. http://saturnpcb.com/pcb_toolkit/ Mit AppCAD geht das auch, man muss aber ein bisschen rechnen. Als Induktivität L nimmst du eine hochohmige Leitung (z.B. 0,4mm breit) und lässt dir von AppCAD die Leitungsimpedanz Z0 und den Verkürzungsfaktor Vp berechnen. Mit l = (L x c0 x Vp) / Z0 bekommst du darauf die notwendige Länge der Leitung in [m]. Als Kapazität C dient eine dicke Leitung (z.B. 20mm breit). Zo und Vp bestimmen lassen und mit l = C x Z0 x c0 x Vp die Länge der dazu notwendigen Leitung in [m] berechnen. {c0 = 3 x 10^8 m/s}
Wenn du etwas tiefer einsteigen und das Verhalten "beliebiger" Layouts berechnen möchtest ist das mit einem EM-Simulator möglich. Für einfache Aufgaben reicht das kostenlose Sonnet Lite https://www.sonnetsoftware.com/products/lite/ Von Gunthard Kraus gibt's auch Anleitungen auf Deutsch Die Ergebnisse kann man als LC Pi-Modell ausgeben lassen oder effektive L und C. Erfordert etwas Einarbeitung, ist aber machbar. Viel Erfolg! Volker
