Hallo zusammen, habe eine Pendelleuchte, die etwas viel Power für den Esstisch hat - kann man LED KSQ sekundärseitig grdstzl. gefahrlos dimmen oder nehmen die einem das übel - jmd Erfahrungen? Ziel: Lastmode bei an/aus, mit schnellem an/aus Wechsel zwischen 3 vorgg. Stufen. Danke, Klaus.
wie willst das denn dimmen? Mit PWM? Ich vermute dass das das Netzteil nicht mag Oder willst eine versteckte LED oder Vorwiderstand rein basteln? Das Netzteil wird weiterhin sienen Strom liefern Aber eine LED durch weniger Strom zu dimmen funktioniert auch nicht wirklich
Auf der Ausgangsseite einer KSQ mit angeschlossenen LED darf grundsätzlich nicht geschaltet werden. Das gilt auch für PWM, da es sich hierbei um schnelles Ein/Ausschalten handelt. Der Grund: Ist ausgeschaltet, versucht die KSQ den Nennstrom aufrecht zu erhalten und fährt hierzu die Spannung hoch bis zum Anschlag. Wird nun eingeschaltet, erhalten die LED im ersten Moment diese volle Spannung und sterben, bevor die KSQ die Spannung wieder auf den für Nennstrom passenden Spannungswert runter geregelt hat. Eine Möglichkeit: Ein Leistungswiderstand !parallel! zum Ausgang der KSQ zweigt einen Teilstrom ab und die LED erhalten entsprechend weniger Strom.
...hm, ja naiver Weise wollte ich sekundär per PWM dimmen - hätten den Vorteil, dass ich die Mimik in den/das Pendel einbauen könnte...ansonsten müsste ich die KS-Regelung analysieren und beeinflussen um das KSQ NT PWM fähig zu machen...hm, ginge auch - die Versorgung für die PWM Elektronik kann ich ja zwischenpuffern in einem Elko, da ich ja nicht vor habe, diese länger auf "standby" mit LEDs aus laufen zu lassen. Klaus.
Klaus R. schrieb: > kann man LED KSQ sekundärseitig grdstzl. gefahrlos dimmen oder nehmen > die einem das übel - jmd Erfahrungen? Du schaltest ab -> Spannung läuft hoch -> du schaltest wieder ein -> Ausgangselko grillt deine LED Hat das Modul keine Spannungsbegrenzung und ist deine PWM zum Dimmen zu langsam, grillst du auch die Stromversorgung. Die Frage ist wie der Strom gemessen wird: Wenn durch Widerstand auf der Primärseite lässt sich meist wenig machen außer diesen daurhaft zu verändern. eventuell kannst du eine Spannung einspeisen, aber viel Spaß bei current mode Reglern oder floatender high-Side Messung, abgesehen davon dass du noch eine zusätzliche Spannungsversorgung dafür brauchst. Wenn tatsächlich Sekundär (falls überhaupt galvanisch getrennt), könntest du nach diesem Widerstand in den Feedback Zweig eine Spannung/geglättete PWM einspeisen. Fehlt aber immer noch die Ansteuerung dafür sowie eine aus der LED Spannung abgeleitete Versorgungsspannung dafür.
"Fehlt aber immer noch die Ansteuerung dafür sowie eine aus der LED Spannung abgeleitete Versorgungsspannung dafür." -> Was ja wohl das geringere Problem wäre :) Ich muss mir mal das Netzteil anschauen, aber erstmal den Rotz abmontieren...begrenzte Lust. Klaus.
Vielleicht ist ja ein Controller mit ON/OFF-Pin drauf. Ich will auch mal eine LED-Röhre knacken und dimmen, 136V LED-Kette am KSQ-Treiber. Evt. kann man hinterm Netzgleichrichter PWM-zerhacken, vor dem Elko?
Die LED KSQ schon mal genauer angeschaut, ob diese in der Pendelleuchte blank liegt und modifiziert werden könnte?
...die KSQ sitzt im Netzteil, was im "Deckenkasten" sitzt - im Pendel sind nur COBs. Muss ich erst die Lust finden, da mal reinzuschauen :) Danke soweit für die Anmerkungen! Klaus.
