Forum: PC Hard- und Software Laserjet 4 Druckbild
von Johannes M (Gast)
mein Laserjet 4 "entmagnetisiert" die Transferrolle wohl nicht mehr.
Jeder Ausdruck hat über das gesamte Blatt einen Grauschleier. Das
gedruckte kann man kaum erkennen.
Was ist vermutlich kaputt/verschlissen?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
von Designer (Gast)
Die Bildtrommel
Man kann mal probieren, den Koronadraht (ja, der heisst wirklich so) zu
putzen, der die Trommel vorspannt. Viel wirds nicht bringen, so das ein
Tausch der Fototrommel wohl irgendwann erforderlich wird. Aber es kostet
nur ein wenig Zeit, ein Lederläppchen o.ä. und ein wenig Isoprop.
Die Fototrommel ist lichtempfindlich, also etwas Obacht.
von Stephan (Gast)
Da wird putzen nicht viel helfen. Die Ursache liegt fast immer im
Trommelwischer. Der verschmutzte Coronadraht würde eher Streifen in
Laufrichtung verursachen. Grauschleier kommen meist vom Wischer oder
einer verbrauchten Trommel. OPC Trommeln halten bei Ricoh meist um die
60.000 Seiten. Bei HP sind es ja Trommeleinheiten die so lange halten
sollen bis der Toner alle ist. Bei Refill meist nicht so lange.
Toner habe ich schon ohne Erfolg getauscht, was ist bei einem Laserjet 4
denn die Bildtrommel? Das ist doch die große Walze im Toner oder?
von M.M.M (Gast)
> so) zu putzen, der die Trommel vorspannt.
In Obacht sollte er sich vor allem vor Deinem Geschreibsel nehmen.
Als ich ehemals Angebote für Refillkassetten eingeholt habe, waren die
nahezu alle überholt, also gereinigt und mit getauschten
Verschleißteilen. Wir hatten auch nie Probleme mit denen.
Ja, in der Kassette sind Toner, Bildtrommel usw. in einer Einheit.
Ich würde mir mal das Service Manual besorgen, den Drucker gründlich
reinigen, insbesondere die Kontakte zu der Kassette hin und auch mal
gründlich die Lasereinheit. Das Ding ist ja nicht mehr ganz neu. Da wird
sich einiges an (Toner-)Staub angesammelt haben. Dann kann man mal
wieder eine Testdruck machen. Achso, ja: Tonerstaub -> Atemschutzmaske
von oszi40 (Gast)
Johannes M schrieb:
> Laserjet 4
HP4 ist "nicht ganz neu". Wahrscheinlich haben sie Dir eine alte Trommel
mit verhärtetem Abstreifgummi angedreht, die schon 10 Jahre im Lager
lag.
So oft reklamieren bis der Verkäufer brauchbare Ware liefert!
