Spannungsschutz per Zener-Diode schaltbar machen?
OP #6221586
ich möchte einen Spannungsschutz per Zener-Diode schaltbar gestalten,
also in etwas so:
                            _
               ---o--------|___|- Eingang
        _     |/
  SW  -|___|----|
                  z
                  A
        GND  -----o----
I.d.R. sollte am Eingang 5V anliegen. Mit SW auf 5V sollte dann die
Zener zugeschaltet werden, dass die Spannung am Eingang auch höher
ausfallen darf (maximal sind 15V zu erwarten). Mit SW auf GND wäre die
Zener dann "ausgeschaltet".
Wäre es besser die Zener an den Kollektor zu hängen, also so:
                            _
                  z
                  A
        _     |/
  SW  -|___|----|
        GND  -----o----
Dann würde ein kleiner Basis-Emitter-Strom fließen, wenn die Diode
zugeschaltet wäre.
Die Stöme sind sehr gering, max. 15mA (1k Ohm Widerstand am Eingang), so
dass ich z.B. einen BC547 verwenden würde.
Würde das funktionieren?
Grüße,
Markus
Gast #6221657
Helmut -. schrieb:
> Beide Fälle würden nicht funktionieren. Die Z-Diode und der Transistor
> kommen nach dem Vorwiderstand!
Kommt darauf an, was der TO mit "Eingang" meint. Es könnte auch die
Klemme gemeint sein, an der sein externes Signal angelegt wird, dann
passt die Schaltung Nr. 2.
ja, das wäre besser. In der anderen Fassung schaffst du es nicht, deinen
Transistor "anzuschalten" (weil du an der Basis nur 5V schaffst, und der
Emitter ggf. genau so hoch liegt.)
Variante 2 ggf. Ja. Aber kannst du nochmal sagen, warum du die
Schutzschaltung ausschalten willst? Das habe ich ebenfalls nicht
kapiert.
OP #6221663
Stimmt, dann würde das reichen.
Ich habe eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen, dann das Szenario ist
leider etwas komplizierter. Es soll Programmierer für EPROMs werden.
Der "Eingang" ist eigentlich bidirektional und es können folgende
Szenarien vorkommen:
1. Es werden -5V, 5V, 12V oder 15V (evtl. auch 21V und 24V) auf die
Leitung gegeben, dann wird der Anschluss als Ausgang verwendet. Der GPIO
im Hintergrund ist als Eingang geschaltet und darf davon maximal 5V
abbekommen. -> Zener-Diode
2. Es werden wird keine Spannung auf die Leitung gegeben, dass arbeitet
der Anschluss wahlweise als Ein- oder Ausgang, je nachdem wie der GPIO
programmiert wurde.
Ich möchte also am "Anschluss" entweder 0V oder 5V vom Mikroprozessor
ausgeben oder einlesen können oder aber den Mikroprozessor unbeteiligt
lassen und dann verschiedene Spannungen ausgeben können (um Vpp für ein
EPROM anlegen zu können).
ich habe hier Chips die wollen -5V. Und da hilft mir die Zener-Diode
nicht, da sie in diesem Fall in Durchlassrichtung betrieben wird (GND ->
-5V).
Sorry, ich hätte das oben ergänzen sollen und war etwas zu faul ;)
