Forum: www.mikrocontroller.net Der Beitrag existiert bereits in der Datenbank
von Markus (Gast)
Hallo, ich möchte einen Beitrag erstellen.
Kann es aber leider nicht, weil immer die Meldung kommt der beitrag
existiere bereits in der Datenbank.
Betreff und text ändern hilft nicht.
von Datenbank, die (Gast)
Und was soll ich da jetzt machen, fehlt etwas Informationsgehalt?!
Dieser Beitrag war ja moeglich.
von Markus W. (abholzer)
Ja, das wundert mich auch, habe mich jetzt mal angemeldet, als Gast
konnte ich den Beitrag seltsamer Weise schreiben.
LG Markus
Eigentlich wollte ich den folgenden Text posten :
Betreff : DC-DC Converter abschalten mit ESP8266
Text :
Hallo Community,
ich bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag?
Ich hatte schon bei google nachgeschaut, aber keine richtige Lösung
gefunden die für meinen Fall passt.
Zu meinem Vorhaben :
Ich habe mir für mein Gewächshäus eine Temperatur und Luftfeuchtigkeitd
Überwachung gebaut, welche die Daten alle halbe Stunde auf Thingspeak
hochlädt.
Als Sensor nutze ich den BME280 über I2C.
Dieser hat ja mit der MyBME library einen sleep Modus, welchen ich
aktuell aber noch nicht nutze.
Als Spannungsversorgung kommt ein 9V Block zum einsatz, welcher über
einen DC-DC step up/down converter auf 3.3 V geregelt wird.
Zusätzlich messe ich noch über einen Spannungsteiler die
Batteriespannung und lasse diese ebenfalls alle halbe Stunde auf
thingspeak laden.
Das funktioniert soweit alles schon ziemlich gut, nur möchte ich die
Batterie Lebenszeit noch verlängern.
Der DC DC Wandler vom Modell Pololu 2122 hat einen "enable" Eingang,
welchen ich im Moment parallel auf Vin gelegt habe.
Die Idee ist es, den Wandler mittels des esp abzuschalten um Strom zu
sparen während der ESP nichts tut und im deep sleep ist, nachdem ich den
Code erfolgreich ausgeführt habe.
Dann wäre dort allerdings das Problem, dass der ESP halt aus ist und
sich somit auch nicht wieder von alleine einschalten
lässt.(Selbsthaltung und so)
Ein Kondensator könnte hier evtl helfen, der dem ESP die Spannung für
den Deep sleep zur Verfügung stellt, welcher einfach parallel zum Vout
des Dc-Dc converters geschaltet wird.
Hätte dann auch den Vorteil das der bme280 ebenfalls spannungslos
geschaltet wird wenn er nicht benötigt wird.
Habt ihr sowas schon einmal gemacht und habt Tips für mich wie man das
evtl. Eleganter oder anders lösen könnte?
Mfg Markus
von Andreas B. (bitverdreher)
Man muß es immer wieder sagen: Eine 9V Blockbatterie ist die teuerste
Energiequelle, die man sich ausdenken kann.
Davon abgesehen, daß sie auch nie zu irgendwelchen uC Anwendungen passt.
Nimm eine LI-Zelle, die liefert Dir die richtige Spannung, um mit einem
low drop Regler auf 3.3 oder 3V zu kommen..
Alternativ Li-Polymer, LiPO4 wenn es was zum Aufladen sein soll.
Davon abgesehen wurde dieses Thema hier auch schon einige Male
durchgekaut. Schau Dir mal die Suchfunktion des Forums an.
von Hans (Gast)
Ach was. Jetzt gibt es die Funktion also doch. Als ich die vor zwei
Jahren vorgeschlagen habe, wollte Schwarz persönlich die Funktion nicht
von Tim (Gast)
@Hans dein persöhnliches MIMIMI ist hier egal und unagebracht. Behalte
es für dich
Ok, danke schonmal für die Info.
Habe jetzt mal nach einem LOW Drop regler geschaut.
Bei dem LF33AB z. B. würde ich eine Mindestspannung von 4,3 V am Eingang
benötigen um auf 3,3 V zu kommen.
Was für eine li Zelle hattest du denn gemeint?
Eine Knopfzelle liefert ja auch nur 3 V und ist etwas arg klein vin der
Kapazität.
Eine LiPo4 Zelle gibt es nicht, nur eine LifePo4, welche im geladenen
Zustand 3,3 Volt hat.
Nicht aber bei Entladung.
von Ben S. (bensch123)
Das passiert bei mir immer bei der Verwendung von unicode Smilies.
Test: ?
EDIT: Jetzt gehts
> Kapazität.
Kleine Zellen- > kleine Kapazität. Ja, erstaunlich, nicht?
Meinte ich
Ein ESP läuft auch mit 3V. Die LiFePO4 Akku kannst Du ohne
Spannungsregler direkt an den ESP hängen.
Ansonsten LiThionylchlorid Zellen. Halt teuer.
Ein XC6210 hat 50mV dropout, ein ZLDO330 30mV (jeweils 100mA). Man muß
halt mal ein bisschen gucken.
> Test: ?
> EDIT: Jetzt gehts
Super!
Dankeschön!
von Hans K. (hanskpunkt)
> es für dich
Dieses Forum verfügt über eine hervorragende Zitatfunktion. Ein dummes @
ist hier fehl am Platz!
Ich darf dich an das Thema des Threads erinnern:
Insofern hat das hier nichts mit persönlichem Mimimi zu tun, sondern
lediglich einer Feststellung. Und jetzt geh bitte wieder in deine
Whatsapp Krabbelgruppe.
von Jemand (Gast)
Hallo
Dieses Forum hat einen festen "Schatz" an sozial gestörten, unhöflichen
Zeitgenossen, die immer noch nicht verstanden hat das ein Forum nicht
der Spielplatz für wenige auserwählte ist, dafür gibt es die in so
"vorbildlicher" Weise genannten "Whatsapp Krabbelgruppen" da ist man
schön unter sich und kann sich gerne Beleidigen, Mobben und seine
"Genialität" (lol) und Standesdünkel freien lauf lassen.
Hier mal einige (bei weiten nicht alle) Dinge wofür ein Forum gut ist
und wie es funktioniert.
1-Die Frage des TO und die sinnvollen Antworten sind auch immer die
Fragen von anderen und die Antworten für andere.
2- Trotz Punkt eins darf eine Frage auch wiederholt werden, die Zeiten
ändern sich, mache Antworten sind oft gut verborgen, die Details der
neuen Anfrage von TOs sind andere.
3- Lieber eine Frage 10x über die Jahrzehnte (das ist tatsächlich schon
der Fall - wann ging es hier los 2004 oder 2006, später auf jeden Fall
nicht?!)
4- Das in einen Forum aktive Nutzer Verbesserungsvorschläge machen und
Funktionen anfragen sollte das positiv genommen werden anstatt darüber
auch noch her zu ziehen.
5- Ein Forum hat auch einen Unterhaltungswert und wenn man das dann doch
etwas übertrieben ist einen Bildungswert - da ist auch die hundertste
Frage bezüglich des Vorwiderstand einer LED erlaubt (erwünscht) - es
werden tatsächlich immer wider neue Menschen geborene die erstaunlicher
Weise immer noch nicht mit allen Wissen zu Welt kommen - einige von
diesen fangen dann irgendwann mit der E-Technik an.
7- Auch ohne eine Pandemie und die entsprechenden Maßnahmen sind Foren
für so einige die einzige Kontaktmöglichkeit mit Gleichgesinnten und sei
es "nur" aus finanziellen Gründen (Es gibt nun mal keine Vereine,
Interessengemeinschaften, Abos usw. die Kostenfrei sind).
Also ?!
Freundlichkeit, auch zum 1001 das gleichen aber eben einen Anderen etwas
persönlich (!) zu erklären, freundlich (!) nachzufragen - denn was alles
an Infos notwendig ist kann gerade ein Anfänger nicht wissen,
Rechtschreibfehler und Ausdrucksschwierigkeiten einfach "übersehen",
hinnehmen das nicht jeder Lust hat monatelang erst mal Literaturstudien
zu machen tut niemanden weh, und falls man damit nicht umgehen kann dann
kann man sich auch ganz einfach geschlossen halten.
Wo man sich aber nicht geschlossen halten sollte ist wenn jemand oder
eine ganze Gruppe gemoppt wird oder wenn radikales gesülze bzw.
gefährliche und  bewusst gestreute Falschinformationen verbreitet
werden...
Auch wenn es ein Kampf gegen Windmühlen ist werde ich mir die Freiheit
nehmen das immer wieder zu bemängeln und gegebenenfalls die
entsprechenden Zeitgenossen auch persönlich zu nennen - wobei die
meisten ja schon Foren bekannt sind und zum Glück schon durch andere
immer wider angesprochen werden bzw. es neuen Teilnehmern erklärt wird
am welche "Typen" es sich handelt...
Jemand
von Jemand (Gast)
> nicht?!)
... als ein totes Forum wo es im Jahr vielleicht gerade mal 100 Beiträge
gibt.
