Forum: Markt Welches Gleitmittel für Leerrohr?
von J. W. (dilbert)
ich will durch ein "Leerrohr", in dem sich bereits ein CAT6-Kabel
befindet,
ein weiteres Kabel durchziehen. Leider scheitere ich schon bei der
Einziehspirale. Deswegen wollte ich es mit einem Gleitmittel versuchen.
Kann jemand ein gutes Gleitmittel empfehlen, dass auch für halogenfreie
Kabel geeignet ist?
von Teo D. (teoderix)
Talk
Wird aber nich wirklich helfen, da is was vergriesgnaddeld. Wie wäre es
zwei Neue, mit dem Alten einzuziehen!?
von Bernhard R. (bernhard_r874)
Wir haben früher immer Glitt verwendet.
von J. W. (dilbert)
Danke für die Ideen.
@Teo,
das alte Kabel hatte ich damals leider mit Seife durchgezogen.
Vermutlich weil die Seife eingetrocket ist, kann ich das alte Kabel
leider auch nicht rausziehen.
von Oliver S. (phetty)
Ist das Rohr ein geschlossenes System? Dann kannst du versuchen mit
Wasser zu spülen und das alte Kabel dann vor- und zurückzuziehen.
von J. W. (dilbert)
@Oliver,
auch Dir danke für den Vorschlag.
Nein, das Rohr ist nicht geschloßen. Es verbindet den Keller mit dem 1.
OG.
Etwas Wasser reinzugießen, in der Hoffnung, dass die eingetrocknete
Seife aufweicht, hat leider auch nicht gefolfen. (Das Kabel geht nicht
direkt in den Keller, sondern hat vermutlich 2 90-Grad-Winkel).
von Manuel X. (Gast)
Gescheite Kabelspirale mit verschiedenen Köpfen?
Kabelspirale schon von beiden Seiten probiert? Sobald es nicht mehr
weitergeht, ca. 1m raus, bissle im Kreis drehen und wieder rein?
Welchen Durchmesser hat das Rohr ? 16? Dann viel Erfolg, wird nicht
passen, 20? Wird sau eng. 25? damit müssts gehen, aber vermutlich auch
nur mit Rausziehen und beide zusammen rein ziehen.
Gleitmittel hilft für die Spirale meist nix.
Ich hab hier Cellpack Easyglide. Funktioniert prima. das NHXMH hat sich
nicht beschwert bisher.
Beim allzu gewaltvollen reinziehen des neuen Kabels undauch schon
derSpirale, kann das bereits im Rohr befindliche Kabel beschädigt
werden.
GGf. das Rohr richtig Durchspülen. Dann das darin befindliche Kabel
rausziehen, wegschmeißen, Rohr mit Druckluft trocknen und neue Kabel
rein.
von J. W. (dilbert)
Ne, das ist eine der billigen Varianten mit festem Kopf auf einer Feder.
Nein, das habe ich noch nicht versucht. Danke für die Idee.
Müsste 20 sein...
Danke für den Erfahrungsbericht!
von Johannes O. (jojo_2)
Manchmal hilft es auch, am bereits eingezogenen Kabel etwas zu rütteln.
Also entweder Einziehdraht und Kabel im Gleichtakt oder Gegentakt
bewegen. Manchmal rutscht es dann durch. Bedenke aber, dass dein
LAN-Kabel deutlich dicker sein wird als dein Einziehdraht. Oftmals ist,
wie schon erwähnt, ein neu-Einziehen beider Kabel leider die bessere
Lösung.
Faden durchblasen.
mit dem dann einen dickeren Faden, sowas wie eine Schlagschnur ziehen.
Damit dann dann das Kabel. Und wenn man schon dabei ist,
gleich noch ein drittes Kabel (Strom?) probieren. Wird ja eh bald nötig
sein
von Sebastian S. (amateur)
Falls es sich um (Kurzsichtigkeit rächt sich irgendwann) Seife handelt,
würde ich versuchen möglichst feuchte Luft durch das Rohr zu blasen. Das
dauert zwar einige Zeit (Tage), könnte aber gehen.
Anschließend die zwei Neuen mit dem Alten durchziehen.
von J. W. (dilbert)
@Johannes,
danke für den Vorschlag. Hab ihn mir für den nächsten Versuch notiert.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ist es nur eine Stelle an der es blockiert? Kannst du mit der
Einzughilfe durch Probieren von beiden Seiten feststellen wo die
Blockierung ist? Kennst du den Verlauf des Rohres? Dann Hammer und
Meißel und an der Stelle vorsichtig die Wand aufklopfen. Vorsichtig,
weil dort weitere Rohre der Elektroinstallation oder andere Rohre liegen
könnten.
Nach Lösen des Problems an der Stelle eine Installationsdose setzen.
von J. W. (dilbert)
@JAV, Sebastian und Hannes,
auch Euch danke für die Ideen.
(So hilfreich kennt man das Forum ja gar nicht... ;)
Ich denke, ja.
> Kannst du mit der Einzughilfe durch Probieren von beiden Seiten > feststellen wo
die Blockierung ist?
Beim letzten Versuch ließ sich die Spirale von beiden Enden ein gutes
Stück reinschieben. Deswegen wird die Blockierung wahrscheinlich
irgendwo in der Mitte sein.
Ich kenne den ungefähren Verlauf, aber nicht cm-genau.
von Icke ®. (49636b65)
Teo D. schrieb:
> Talk
Stimmt, nur drüber unterhalten hilft nicht. Die Kabel hab ich immer mit
reichlich Spüli eingemanscht, dann gings halbwegs. Aber wenn schon die
Fädelhilfe streikt, hilft erfahrungsgemäß nur der Tipp mit alles
rausziehen und zusammen wieder reinschieben.
von Normal Z. (normalzeit)
Icke ®. schrieb:
> . . . mit alles rausziehen und zusammen wieder reinschieben.
Nie alles rausziehen! Immer einen Draht/Schnur mit durchziehen. Dann
hast Du eine Einziehhilfe für die neuen Leitungen. Reinschieben klappt
wahrscheinlich nicht.
von Dirk L. (garagenwirt)
Spielverderber...
von Mike J. (linuxmint_user)
Das Kabel geht also vom Keller durch die Parterre in die ersten Etage.
Ich würde wahrscheinlich einfach in dem Raum dazwischen rein gehen und
das ganze Leer-Rohr austauschen. Wenn Tapete drüber ist, dann kann man
die oft mit einem Cutter-Messer längs aufschneiden und temporär
entfernen.
Die Leute welche ständig mit solchen Rohren und Winkeln arbeiten, die
nehmen immer ganz viele 15° Winkel um auf 90° zu kommen. Das kostet dann
zwar mehr, aber man kommt da wenigstens anständig durch.
Gegen die Mechanische Reibung an den Ecken und der Biegung der starren
Kabel in solch einem Abzweig gibt es eben nur das Mittel der guten
Planung.
Ich hoffe die Rohre liegen nicht im Beton/Putz drin.
Vielleicht kannst du versuchen die Winkel nur an den zwei Stellen zu
ersetzen?
Als Gleitmittel würde ich immer Silikonfett (teurer) oder Melkfett
(billiger) nutzen.
Ich habe solch eine günstige (~18€) 5m Endoskop-Kamera mit Licht und nur
5mm Durchmesser,  damit könnte man die Stelle wahrscheinlich ausfindig
machen.
Die Leerrohre welche ich hier verlegt habe, die hatten alle einen
Durchmesser von 70mm oder 110mm (HT-Rohre). Das ist jetzt wirklich gut
nutz- und erweiterbar, man muss aber wissen wie man sie intelligent
verlegt, vom einen Haus ins andere führt und in der Wohnung hübsch
versteckt.
> versteckt.
Ich wiß jetzt nicht was du für Wände hast, aber ein 70er Rohr in der
Wand stelle ich mir witzig vor.
Nebenbei sind HT Rohre nicht als Kabelschutzrohr zugelassen.
Wenn man sich an gewisse Dinge hält, die auch schon hin und wieder hier
erörtert wurden, ist eine Leerrohr Installation immer nutzbar.
- Maximale Länge zwischen Zugangspunkten 12,5m
- maximal 2 Bögen auf den 12,5m
- Übersprünge von Boden auf Wand oder Decke auf Wand nicht stupide mit
90grad Bogen machen
- Gleitmittel nutzen das nicht verharzt, verklebt oder sonstige
Rückstände bildet.
- Mit den Kabeln einen Zugdraht mit einziehen.
Ich hab leider auch teilweise zu klein dimensioniert und nur 25er Rohre
genommen. Ich würde jetzt alles mit 32er oder sogar 40er Rohr machen.
Das kann man noch gut in einer 11,5er Ziegelwand mit beidseitig 1,5 Putz
versenken, ohne das die Statik der Wand leidet.
von Peter L. (oe6loe)
Du könntest dein Kabel aufsplitten bei 100Mbit brauchst du nur 2
Adernpaare bei 1GBit aber leider alle 4 Adernpaare,
oder oben einen Spöitter setzen?
beide Kinder wollen  Zocken, stimmts :-)
von Mani W. (e-doc)
Eine runde Metallfeder ist am leichtesten durch das Rohr zu
bringen, indem man das Ende mit der Öse in einen Akkuschrauber spannt,
ein Mann die Feder einschiebt und ein zweiter Mann die Feder auf
Spannung hält und dabei rotieren lässt...
Wir haben das auf vielen Baustellen so gemacht und das funktioniert
wunderbar, auch ohne Flutschicreme...
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwillYTawevoAhXK4XcKHdBpDM4YABAEGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2SmNeAno75aQm0phC3Akews0dRw1fduc94MT8qy8cTIspaxULRAc2uVB9_RobJShiN7RVJDXFvCZ3Dtqt3YQ&sig=AOD64_3UNaD-hNb_GBkM272YCpS2nV88QA&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjqjP3ZwevoAhUI3aQKHUt7BIwQ9aACegQIDRA7&adurl=
PVC-Federn kannst Du vergessen, mit denen kommst Du nicht weit...
von Reinhard S. (rezz)
> versteckt.
Ich würde eher zu mehreren dünneren Rohren tendieren. Ich hab die
Erfahrung gemacht, wenn in so einem großen Rohr 2-5 "dünne" (NYM oder
so) Kabel liegen bekommt man auch nur sehr schwer was neues durch.
Abgesehen von dem Aspekt "110mm in Wänden" ;)
von Guenter H. (bigfix)
Du koenntest versuchshalber unten einen Nassauger an das Rohr anhalten
Das existierende Kabel entweder vorher einsaugen,
oder einen Adapter mit Nut basteln, damit das halbwegs dicht ist
Dann oben mit einer Pumpspritze Wasser einbringen
Das sollte dann komplett durchgesaugt werden und die alte Seife
aufweichen
Danach mit dem alten Kabel zwei neue Kabel einziehen
Sinnvoll ist eine "Abstufung" zwischen mehreren Kabeln
Das erste Kabel ist mindestens 50cm laenger, die anderen Kabel folgen
dann immer mit Abstand und sind kegel- oder keilfoermig vorbereitet
Das ganze umwickle ich dann eng mit glattem braunen Paketklebeband
Damit gleitet es viel besser als mit Isolierband oder Kreppband
Zumindest bei duennen Kabeln reicht das auch als Befestigung am ersten
Kabel
Damit habe ich keine scharfkantigen Stufen und das erste Kabel geht gut
um Hindernisse und uebernimmt die Fuehrung fuer den Rest
Als Gleitmittel verwende ich 3M FE510045597 Lub L Kabelgleitmittel
(Amazon)
Ist aber eine eher sehr glitschige Angelegenheit...
