Guten Tag, Ich habe folgendes Problem. Bei einer Maschine geht von der Hauptverteilung ein 5Ader Kabel L1,L2,L3, N, PE in eine Unterverteilung. Dieser Dreiphasenwechselstrom wird genutzt um einen E-Motor zu betreiben. Ich habe eine Steckdose installiert und mir dafür den Außenleiter L1 abgezwackt, N und PE. An der Steckdose habe ich eine LED lampe angeschlossen. Nun summt das Motorrelais wenn die Lampe unter Volllast läuft. Zudem schaltet sich die Maschine sofort ein (Maschine läuft an) wenn der Hauptschalter betätigt wird (Normalerweise schaltet den Maschinenantrieb ein separater Taster ein) . Nun meine Frage: Habe ich irgendwas absolut verbotenes getan? Was hätte ich anders machen müssen? Wie kann es sein das durch belastung des N-Leiters die Maschine anläuft ? (Ich weiß das Normalerweise bei symmetrischer belastung (was ein E-Motor macht, der N-Leiter nicht belastet wird) In der Unterverteilung sind keine Adern beschriftet oder durch farben hervorgehoben... zudem exestiert kein Schaltplan. Wie kann ich diese Probleme vermeiden?
Kann es sein dass Deine N- Zuleitung irgendwo unterbrochen ist? Und Du das virtuelle N-Potential mit Deiner LED Lampe durch die nun unsymmetrishce Belastung auf ein anderes Spannungsniveau ziehst. Deswegen die womöglich nicht ganz normkonforme Maschine anspringt, da das Bezugspotetial N der Steuerung nicht mehr stimmt...
Bei ausgesteckter Lampe ist das Problem wieder weg?
Es kann wirklich alles sein.... Unterbrochener N-Leiter... würde dann Die Lampe überhaupt angehen? Kann ja mal demnächst die Durchgängigkeit des N-Leiters messen...
Ja wenn die Lampe aus bzw ausgesteckt ist ist das Problem weg. So habe ich es auch erstmal gelöst.
Könntest du einen groben Schaltplan reinstellen? Normalerweise sollte das nicht passieren. Hast du geprüft ob du wirklich auf den korrekten Leitungen drauf bist? Ist der Neutralleiter korrekt durchverbunden? (=kommt der Strom wieder in der Verteilung raus oder nimmt der andere Wege? Am besten mit Stromzange messen!) Wie wird der Motor geschaltet? L1,L2,L3 und N? Bilder können hier ggf helfen
Hast du da mal etwas anderes als eine Led lampe einstesteckt? Led Lampen glimmen manchmal schon wenn sie nur an einer Phase hängen. Ich tippe auf N Unterbrochen oder garnicht angeschlossen.
Ich werde mich nächste Woche darum kümmern (habe jetzt erstmal Urlaub). Ich werde mich als nächstes zu 100% vergewissern das ich wirklich am N-Leiter hänge. Die Klemmleiste war halt so angeordnet, bzw ich bin davin ausgegangen das es so gemacht wurde... l1,l2,l3,N,pe.... Allerdings sind viel mehr Klemmleisten vorhanden die aber den Querschnitten nach nur der Steuerstromkreis sein können. Dann werde ich die durchgängigkeit des N-Leiters prüfen, und gucken wo der N-Leiter in der Hauptverteilung angeschlossen ist. Die Maschine ist wirklich sehr alt, und ich habe die so von meinem Vorgänger übernommen (Instandhalter). Ich werde ich auf dem laufenden halten.
Otto schrieb: > Hast du da mal etwas anderes als eine Led lampe einstesteckt? > Led Lampen glimmen manchmal schon wenn sie nur an einer Phase hängen. > Ich tippe auf N Unterbrochen oder garnicht angeschlossen. Das kann ich natürlich auch mal ausprobieren... werde aber trotzdem erstmal den N-Leiter überprüfen....
Was ist denn das für ein Motor? Leistung etc.? Und ist es überhaupt ein 3ph. Motor? Meine hier (zugegeben nur Asynchronmaschinen) brauchen keinen N...
Manuel X. schrieb: > Was ist denn das für ein Motor? > > Leistung etc.? Und ist es überhaupt ein 3ph. Motor? > > Meine hier (zugegeben nur Asynchronmaschinen) brauchen keinen N... Werde gleich mal nachsehen, bzw messen ob ich ein leistungsschild finde ist die andere frage.... Danke erstmal an alle.
Prima Idee, erstmal irgendwo was dranhängen ohne Messen bzw. nicht mal hinterher messen was da Böhses vor sich geht wenn man mit 400V spielt. Ich denke das läuft auf einen 400V/230V Steuertrafo hinaus. Damit kann man die Lampe zwischen zwei Phasen hängen und der Spuk ist vorbei. Solche Lösungen sind bei Industriemaschinen weit verbreitet.
Hi, ist in dem Kabel blau vielleicht nicht der Neutralleiter, sondern eine geschaltete Spannung? Gruß Daniel
Ben B. schrieb: > Ich denke das läuft auf einen 400V/230V Steuertrafo hinaus. Wozu 230V erzeugen wenn der Neutralleiter vorhanden ist? > Solche Lösungen sind bei Industriemaschinen weit verbreitet. Stimmt, aber nur wenns nicht anders geht... DanielF schrieb: > Hi, > > ist in dem Kabel blau vielleicht nicht der Neutralleiter, sondern eine > geschaltete Spannung? Das glaube ich auch. Das Leuchtmittel "schaltet" den Motor ein...
Deine Lampe, bzw. Steckdose haengt parallel zu dem Schuerz, das der Taster auch ansteuert. Der Taster ist doch sicher in der Naehe der Maschine. Sieht nach unkonformer Zweckentfremdung einer Leitung des Kabels aus.
Dieter schrieb: > Deine Lampe, bzw. Steckdose haengt parallel zu dem Schuerz, das der > Taster auch ansteuert. Wohl eher parallel zum Taster. wendelsberg
Es war tatsächlich so das der Neutralleiter fälschlicher weise zum schalten verwendet wurde, nun habe ich mir einen neuen Neutralleiter gezogen und das problem behoben, vielen dank an alle die mir geantwortet haben !! Gruß
