Hi, hat schon mal jemand hier mit Creo-Schematics Schaltpläne für Stromlaufpläne erstellt?
Meinst du https://www.ptc.com/de/products/cad/creo/schematics So wie ich das sehe, wäre das erstellen von Schaltplänen umständlich und technischer Overkill, denn "Die Software automatisiert die Erstellung detaillierter Leitungs- und Kabelsystemkonstruktionen in 3D". Also ist der eigentliche Trick an diesem Softwarepaket, dass man damit Kabelbäume ableiten und spezifizieren kann. > Schaltpläne für Stromlaufpläne Wie definierst du den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Plänen?
Lothar M. schrieb: > wäre das erstellen von Schaltplänen umständlich und > technischer Overkil Ich komme damit auch nicht gut zurecht, hab es mir einfach mal installiert und ausprobiert. Lothar M. schrieb: > Wie definierst du den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von > Plänen? Ein Stromlaufplan ist für mich ein Schaltplan, in dem Schütze, Relais, Motoren, Schalter, Sicherungen etc. für Verteilerkästen eingezeichnet sind. Ein Schaltplan kann aber z.B. auch eine Abbildung sein, in der z.B. das Pinning eines uCs abgebildet ist. Für mich wäre das kein "Stromlaufplan", aber vielleicht kann man die Definition auch unterschiedlich sehen. Was für ein Programm könnte man stattdessen verwenden? Ich habe schon mal verschiedene kostenlose Programme ausprobiert, aber es war nicht so erfolgreich. Z.B. hab ich ein Programm von RS getestet - DesignSpark. Dann hab ich gemerkt, dass die Seitenzahl begrenzt ist etc. Das Programm hab ich dann wieder entfernt.
Hi, sowas wie Creo brauchst Du wenn Du Kabelstränge und Kabelbäume in Maschinen, Anlagen, Flugzeugen, Geräte, etc. designst. Wie Lothar schon schrieb, werden daraus dann Längen, Abzweige, Biegeradien, etc. für das Kabeldesign und den Stromlaufplan abgeleitet. Bzw. wird man vermutlich Biegeradien als Contraints setzen müssen, sonst wirst der (mechanische) Konstrukteur nachher überall 90° Abzweigungen setzen. Stromläufpläne werden im Anlagenbau mit z.B. mit EPlan, Zuken E3 gezeichnet. Hier geht es aber dann auch um die Bibliotheken, die Anbindung an die ERP Systeme (z.B. SAP), automatische Exporte von Material, Klemmenplänen, Stücklisten, etc. Wenn es Dir nur um das ordentliche zeichnen geht, dann ist eigentlich jedes Zeichenprogramm hierfür geeignet. Notfalls auch Paint (auch wenn ich Dir hier lieber zu einem Vectorbasiertem Tool raten würde). Denn eigentlich brauchst Du nur ein paar vordefinierte Symbole und definierte Anschlußpunkte als Bibliothek. Im Buisnessbereich wird auch gerne mit Visio gearbeitet, da es hier günstig für viele User ist. Sprich für einfachere Dinge wie z.B. Laboraufbauten, Prototypen wo kein reiner Kabelkonstrukteuer beauftragt wird. Ich habe da aber auch schon Pläne in Eagle, Mentor, Altium, Siemens Logo Schaltplaneditor gesehen. Freie Tools wären Inkscape, XFig, Auswahl gibt es genug.
Hi, danke fuer die Tipps. Freddy schrieb: > Inkscape, XFig, Auswahl Die Programme kenne ich nicht, ich werde sie mal ausprobieren.
