Hallo Ich bin auf der Suche nach einem passenden STM32 Mikrocontroller für mein EKG Projekt. Leider hat mich die schiere Wahl an Geräten in ST's MCUFinder erschlagen, selbst mit Filtern. Da ich noch Anfänger bin sind mir da ein paar Sachen unklar. Meine Rahmenbedingungen sind (noch variabel): Daten (~3x32bit) sollen mit 2kHz über SPI aus meinem EKG-Frontend ausgelesen werden und auf einem Speichermedium geschrieben werden (am besten auf eine Micro Usb Karte). Evtl noch ein winziges E-Ink Display für Status und eine USB Buchse an die ich auch ein USB Stick zum speichern hängen kann. Im Moment praktiziere ich noch auf dem Blue Pill, da ich aber die FatFs für die SD-Karte verwende ist der RAM mit seinen 20kB schon kritisch Da ich eigentlich nur Daten aus dem Frontend auf ein Speichermedium schaufeln will und die Auswertung (Umwandlung in grafische EKG Daten) dann extern am PC von einer Software gemacht wird brauche ich denke ich mal jetzt nicht die MEGA CPU Power... Vom Package her würde ich LQFP64 bevorzugen, ich habe ja eigentlich nicht viel Peripherie. Vom Speicher her hätte ich gern genug Spielraum und möchte jetzt nicht eingeengt sein wie auf dem Blue Pill, evtl im Mittelfeld . Den ganzen Hokuspokus wie DSP,Crypto,Ethernet, TFT brauche ich nicht. Unklar ist mir im Moment völlig wo genau jetzt der Unterschied von SDIO und SDMMC ist. Außerdem weiß ich nicht ob jetzt nur "USB" oder "USB OTG_FS" ausreicht... "USB OTG_HS" habe ich mal außer Betracht gelassen. Auf jeden Fall möchte ich nicht extra noch einen externen USB Controller. Kann mir das jemand oberflächlich anreißen? PS, Preis ist eher zweitrangig, das wird nur ein Einzelstück und keine Massenproduktion :)
Such Dir den Controller mit passendem, oder besser noch etwas größerem, RAM aus. Das Beiwerk musst Du ja nicht nutzen, einige Sachen sind auch nicht alle gleichzeitig benutzbar (siehe Konfigurator). Ein STM32F4 sollte reichen. Vielleicht hast Du Zugriff auf ein Discovery Board? P.S.: Als Anfänger ist das aber eine sportliche Aufgabenstellung.
Nimm den, der deinen Anforderungen entspricht, das was du nicht benötigst, benutzt du einfach nicht. Schau mal nach einem STM32F405
Pete K. schrieb: > Ein STM32F4 sollte reichen. Da hatte ich auch schon einen Favoriten: STM32F413RH Mich verwirrt halt nur SDIO und SDMMC und ob man mit USB-OTG-FS ohne viel Aufwand hinbekommt ohne externe PHY's (was auch immer das ist) :D
okay, ich sehe gerade die F4 Reihe hat sowieso nur SDIO, wo muss ich dann bei OTG-FS und OTG-HS achten?
Paul G. schrieb: > am besten auf eine Micro Usb Karte Was soll das sein? Paul G. schrieb: > Unklar ist mir im Moment völlig wo genau jetzt der Unterschied von SDIO > und SDMMC ist Es gibt keinen. ST ist irgendwann auf die Idee gekommen das umzubenennen. Paul G. schrieb: > Außerdem weiß ich nicht ob jetzt nur "USB" oder "USB OTG_FS" > ausreicht... Wenn du USB Sticks ansteuern willst, brauchst du OTG. FS/HS je nach Geschwindigkeit. Die einfache "USB" Peripherie kann nur device. Paul G. schrieb: > brauche ich denke ich mal jetzt nicht die MEGA CPU Power.. Kommt drauf an. Das aufzeichnen auf eine SD-Karte (per SDIO/SDMMC) ist einfacher als auf einen USB-Stick. Außerdem garantieren dir SD-Karten bestimme Datenraten. Je nachdem brauchst du aber eine Menge RAM. Was für eine Aufzeichnungs-Datenrate brauchst du denn? Deine Anforderung klingt nach 24 KByte/Sec. Das geht ja noch. Da würde ich zu einem STM32F407 raten, der hat genug internen RAM um die Daten zu puffern, SDIO für die SD-Karte und auch OTG. Die SDIO-Peripherie hat einen Bug und kann nur 33MHz aber das sollte locker reichen. Pete K. schrieb: > P.S.: Als Anfänger ist das aber eine sportliche Aufgabenstellung. In der Tat! Paul G. schrieb: > und ob man mit USB-OTG-FS > ohne viel Aufwand hinbekommt ohne externe PHY's (was auch immer das ist) > :D Ja für FS brauchst du keinen externen PHY (ein IC welches die USB-Signale erzeugt/umwandelt). Für HS brauchen fast alle STM32 einen externen PHY. USB, insbesondere Host, ist ziemlich komplex, "ohne viel Aufwand" passt nicht so ganz. Es gibt natürlich Bibliotheken, aber wenn man damit Probleme hat wird's auch kompliziert.
@ Niklas Gürtler Danke, das grenzt die Wahl gleich deutlich ein. Also dann OTG-FS, das war sowieso nur optional, primär ist wirklich die Micro "SD!" Karte ;) Wenn das alles klappt und ich bekomme langeweile wäre es schön noch USB zu haben um sich daran die Zähne auszubeißen :) Niklas Gürtler schrieb: > Was für eine Aufzeichnungs-Datenrate brauchst du denn? Deine Anforderung > klingt nach 24 KByte/Sec. Also ich lese für die drei Kanäle des EKG Chips 3x ein 32bit Frame aus, das ganze höchstens 2000 mal in der Sekunde. In dem Frame steckt aber praktisch nur 24bit Daten, der Rest ist Adresse. Die drei Frames sollen dann Platzsparend auf die SD-Karte (vermutlich im binärformat).
als fertiges Board ist dieses vielleicht passend: https://de.aliexpress.com/item/4000094075769.html SD Slot und USB Buchse hat es schon, auch ein 32 MBit Flash (das man durch umlöten auf 128 MBit hochrüsten könnte). Anschlüsse sind alle rausgeführt, Ethernet und TFT sind damit auch gut möglich. Auch mit dem F407VG, mit 1 MB Flash und 192 kB RAM. Gibt es bei mehreren Ali und eBay Anbietern, auch mit Lieferung aus EU.
Johannes S. schrieb: > SD Slot und USB Buchse hat es schon, Sieht aber nicht so aus als wäre es OTG fähig? Johannes S. schrieb: > Ethernet und TFT sind damit auch gut möglich. Wenn man das alles nachrüsten will, kann man sich die Arbeit auch sparen und ein Board nehmen was das alles schon hat. Das STM32F746NG Discovery hat USB OTG (auch HS), microSD-Slot via SDIO, 8 MB SDRAM (gut zum Puffern bei höheren Datenraten, und für Grafik-Display), Display, Ethernet... Allerdings etwas unhandlich und viel teurer. Damit ist es möglich die 10 MByte/Sec Aufzeichnungsgeschwindigkeit zu erreichen, welche SD-Karten mit High-Speed und Speed Class 10 bieten. Ist aber ziemlicher Softwareaufwand und hier anscheinend gar nicht nötig.
Paul G. schrieb: > ~3x32bit Sämtliche STM32 besitzen 16 Bit Peripherie, sodass der Umfang eines SPI Frames maximal 16 Bit betragen kann. Unter gewissen Umständen kann das unbequem werden.
QQ schrieb: > Sämtliche STM32 besitzen 16 Bit Peripherie, sodass der Umfang eines SPI > Frames maximal 16 Bit betragen kann. Indem man die SS-Leitung manuell steuert sodass je zwei 16bit-Transfers zusammengefasst werden kann man das umgehen. Klappt dann aber nicht mehr mit DMA, was bei der genannten Datenrate vermutlich noch nicht so kritisch ist. QQ schrieb: > Sämtliche STM32 besitzen 16 Bit Peripherie Einige Peripherie-Module sind 32bit, wie SDIO/SDMMC und OTG_FS/HS. Das bezieht sich aber sowieso nur auf das Bus-Interface.
