Hallo zusammen, ich habe beim freundlichen Chinesen um die Ecke ein paar Li-Ion Pouch Zellen geordert. Zu meiner Überraschung kamen die sogar an. Jetzt liegen hier 3 solcher Zellen: https://battery-system.com/lithium-ion-pouch-cells.html Zwar von einem anderen Hersteller, aber damit man weiß worum es geht. Der Pluspols besteht aus 0,3mm Aluminium, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war der Meinung das das ebenfalls vernickeltes Kupfer ist (wie bei den 18650er) und ich da einfach mit meinem Punktschweißen aus einem 1KW Mikrowellentrafo schönes 0,3mm Nickelband mit 20mm Breite draufschweißen kann. Allerdings war das bis jetzt wenig erfolgreich. Jetzt die Frage: Wie macht man es richtig? Die Industrie nimmer dafür Laser, allerdings habe ich keinen 3KW Laser im Haus und ich will auch keinen haben, dafür ist mir mein Augenlicht zu schade. Hat jemand eine Idee? VG Max
Der "Akku-Punktschweisser" sollte auch bei Alublech in der Lage sein da ein Mickelblech Anzupunkten. Wo klemmts denn? Löcher reingebrannt oder nicht verbunden? Versuch mal die Elektroden auf unterschiedliche Seiten zu packen (gegenüber halt, Eine aufs Nickel, Eine aufs Alu). Und dann halt mit Strom und Zeit spielen bis es passt.
Klemmverbinder. Bei meinem Trike sind die 50 Ah Akkus über Klemmverbinder verbunden. Das sind auch Punchbags. Alu ehr klemmen. Bei den 18650er ist das nach meiner Kenntnis aber vernickelter Stahl. Ist preiswerter als Kupfer. Was auch gemacht wird ist Ultraschallschweissen. Geht in die Richtung Reibschweissen. Aber rotatorischen Schwingungen sind das auch kW's. Wenn du es linear machst brauchst du nicht so viel Leistung. Dafür halt mehr Punkte.
Michael B. schrieb: > nicht verbunden? Genau das ist das Problem. Also sollte es rein theoretisch gehen, nur mein Schweißer ist zu schwach? Michael B. schrieb: > Versuch mal die Elektroden auf unterschiedliche Seiten zu packen > (gegenüber halt, Eine aufs Nickel, Eine aufs Alu). Jetzt komm ich mir grad blöd vor, dass ich darauf nicht selbst schon mal gekommen bin. Danke für die Idee! ryven schrieb: > Bei den 18650er ist das nach meiner Kenntnis aber vernickelter Stahl. Ja, dass macht natürlich Sinn. War mir nicht sicher was es ist, danke für den Hinweis. ryven schrieb: > 50 Ah Akkus über Klemmverbinder verbunden. Hast du davon ein Bild oder einen Link im Netz wo man sowas sieht? Hab grad mal google durchwühlt, aber nichts brauchbares gefunden. Danke für eure Antworten! VG Max
Lassen sich diese Alulaschen ggf. nicht auch mittels "Öltrick" löten? Also ein wenig Öl drauf dann mit dem Lötkolbenspitze reiben und im Öl Zinn zuführen?
Armin X. schrieb: > Lassen sich diese Alulaschen ggf. nicht auch mittels "Öltrick" löten? > Also ein wenig Öl drauf dann mit dem Lötkolbenspitze reiben und im Öl > Zinn zuführen? Geht mehr oder weniger, ja. Leider steht diese Methode im krassen Gegensatz zum ansonsten angezeigten "Schnell und heftig" Löten, um einen hohen Wärmeeintrag ins Innere der Zelle zu vermeiden. Hab ich mal für 6 Zellen gemacht, das Geschiss reicht dann auch für ein Leben.
