Hallo, ich möchte dieses Thema sehr schnell und unkompliziert halten, keine Mikrocontroller.net-typischen Endlosdiskussionen, die keinem etwas bringen und einfach eine schnelle Lösung. Ich habe hier drei Platinen, die zehn 1206-Bauteile und ein QSOP16-Gehäuse beherbergen sollen. Ich dachte nun, nachdem ich mehrere andere SMD-IC-Gehäuse gelötet habe, dass ich auch QSOP hinbekomme, dafür bin ich aber offenbar nicht fähig. Nach nun 2 nicht mehr zu rettenden ICs, die nicht gerade wenig gekostet haben, gebe ich den Kampf nun auf und suche auf diesem Wege eine Person, welche die Bauteile (oder auch nur das QSOP16-Gehäuse)auf die 3 Platinen lötet. Da ich nach diesem Projekt nie wieder mit derart kleinen Gehäusen zutun haben werde, lohnt sich hier die Neuanschaffung von Equipment nicht, SMD-Assembly von JLCPCB kommt auch nicht in Frage, da die Platine vier der zehn 1206-Bauteile auf der Unterseite der Platine beherbergt. Ich würde demjenigen, der Interesse hat, also die Platinen zukommen lassen und die ICs von Mouser an ihn liefern lassen, damit er die drei Platinen mit den QSOPs bestücken kann. Sämtliche Kosten sowie eine angemessene Aufwandsentschädigung zahle ich selbstverständlich. Hat jemand ernsthaftes Interesse sowie passendes Equipment, um diese Arbeit zu erledigen? Die Zeit für dieses Projekt rennt und ich möchte weder weitere Zeit noch Geld verbrennen. Vielen Dank! Thomas
Wirklich QSOP und nicht QFN? Versuche das Mal mit sehr viel Flussmittel und einem Heißluftfön zu löten. 1. Pads auf der Platine mit dem Lötkolben mit Lötzinn bestreichen. 2. Mit Heißluft auf die Platine halten bis das Zinn auf den Pads flüssig wird. 3. Weiter mit Heißluft den Baustein auf die Pads setzen. Flussmittel zugeben in rauhen Mengen und nach belieben.
Hallo, ich habe leider nur einen nicht einstellbaren Heißluftföhn, der auch viel zu groß für SMD-Arbeiten ist. Nur für dieses Projekt eine SMD Heißluft-Lötstation zu besorgen wäre es einfach nicht wert, ich brauche das danach nie wieder. Als Flussmittel verwende ich den Stannol Flux-Stift 32-10/i. Die beiden von mir zu löten versuchten Platinen samt ICs sind unbrauchbar, noch einen Versuch möchte ich nicht starten. Ja, es handelt sich um QSOP. Bisher habe ich SOIC und SOT verlötet, das funktionierte super, hatte aber auch viel gröbere Rasterung. Ich hoffe, es meldet sich noch jemand, der Lust auf sowas hat.
Mit einem Lötkolben und etwas Entlötlitze kriegt man das auch hin. Es geht auch ohne Flussmittel, wenn es auch hilfreich ist. Vielleicht vorher mal irgendwo gleichartige Chips aus- und wieder einlöten.
Ths S. schrieb: > Hallo, > > ich möchte dieses Thema sehr schnell und unkompliziert halten, keine > Mikrocontroller.net-typischen Endlosdiskussionen, die keinem etwas > bringen und einfach eine schnelle Lösung. Dann bist du hier aber falsch! Das Forum ist bekannt und die Mods tun ihr übriges dazu.
Ths S. schrieb: > Hallo, > > [...] > Ich hoffe, es meldet sich noch jemand, der Lust auf sowas hat. Vielleicht hilft es, falls Du denjenigen von jeder Haftung befreist. Schiefgehen kann dann leider auch dem Geübten was.
@ -gb- @ von Theor Seid ihr beiden wirklich so unglaublich dumm, dass ihr den Satz des TOs nicht versteht? Ths S.: "Hat jemand ernsthaftes Interesse sowie passendes Equipment, um diese Arbeit zu erledigen?"
Ths S. schrieb: > SMD-Assembly von JLCPCB kommt auch nicht in Frage, da die Platine vier > der zehn 1206-Bauteile auf der Unterseite der Platine beherbergt. Häh ? Wie passt das zu: Ths S. schrieb: > oder auch nur das QSOP16-Gehäuse Eventuell: https://blselectronics.ch/bestueckungsservice/ Aber jetzt wird vermutlich am nicht genannten Land gemeckert.
MaWin schrieb: > Ths S. schrieb: >> SMD-Assembly von JLCPCB kommt auch nicht in Frage, da die Platine vier >> der zehn 1206-Bauteile auf der Unterseite der Platine beherbergt. > > Häh ? Wie passt das zu: > > Ths S. schrieb: >> oder auch nur das QSOP16-Gehäuse > > Eventuell: > > https://blselectronics.ch/bestueckungsservice/ > > Aber jetzt wird vermutlich am nicht genannten Land gemeckert. Ich sollte mich deutlicher ausdrücken: JLCPCB bestückt nur vollständig (soweit ich das verstanden habe), dafür aber nur einseitig. bls habe ich schon bei einer Google-Suche gefunden, die können aber wieder nicht mit Gurtabschnitten oder einzelnen Bauteilen arbeiten. Natürlich haftet derjenige, der mir das löten soll, in keinster Weise für seine Arbeit, ich werde das Ganze behandeln, als hätte ich es gelötet. Wenn etwas schief geht, hafte ich. Bessere Chancen als wenn ich es selbst mache, habe ich dann allemal.
Ths S. schrieb: > Hat jemand ernsthaftes Interesse sowie passendes Equipment, um diese > Arbeit zu erledigen? Die Zeit für dieses Projekt rennt und ich möchte > weder weitere Zeit noch Geld verbrennen. Frag mal die an: http://www.gleich-elektronik.de/ Haben für meine alte Firma (kleinstbetrieb) dei Prototypen bestückt. Normale Preise, sehr gute Qualität. Bestückt wird von Hand, Paste mit Stencil oder Dispenser, gelötet wird von Hand / Dampfphase.
@ Farge: Danke dür die Beleidigung! Warum bietest du dich denn nicht an um das zu bestücken? Kannst du das nicht? Klar habe ich die Frage des TO verstanden. Er kann mir das auch gerne zuschicken, kein Problem. Ich dachte nur, dass er das vermutlich auch selber schaffen wird. Mein Heißluftfön ist Steinel HL1800E, der wurde auch nicht verkauft um damit SMD zu löten, aber es funktioniert erstaunlich gut. QSOP lässt sich aber noch ganz bequem mit dem Lötkolben löten. 1. Bauteil auf die Pads setzen. 2. Ein Beinchen festlöten. 3. Das gegenüberliegende Beinchen festlöten. 4. Dann entweder per Drag-solder jeweils die ganze Reihe löten oder die Beinchen nacheinander einzeln. Ja, geht auch ohne der mit wenig Flussmittel, aber mit ist es oft einfacher. Jedenfalls, wenn er mir das zuschicken mag gerne, ich mache das gratis, allerdings gebe ich keine Garantie auf irgendetwas. Und er soll in den Brief neben Platinen und allen zu lötenden Bauteilen auch das Porto für die Rücksendung legen.
Zeig doch mal bitte ein Foto von einem der vermurksten Teile oder die Leiterplatte + IC. Generell ist QSOP16 eigentlich kein Problem. Könnte ich auch machen. Aber ich würde es nie probieren wollen, ohne vorher das Layout gesehen zu haben.
Walter T. schrieb: > Zeig doch mal bitte ein Foto von einem der vermurksten Teile oder die > Leiterplatte + IC. > > Generell ist QSOP16 eigentlich kein Problem. Könnte ich auch machen. > Aber ich würde es nie probieren wollen, ohne vorher das Layout gesehen > zu haben. Dito. Bitte Foto und ic Bezeichnung. Ich biete mich hiermit an.
@Ths S. (motorburner) In welcher Gegend wohnst Du denn (die ersten drei Ziffern der PLZ sollten reichen)? Vielleicht findet sich ein hilfsbereiter und fähiger Kollege in Deiner Nähe. Ich wohne in der Nähe von Erding (854xx), arbeite in Eching (85386) und könnte das für Dich erledigen. Bei räumlicher Nähe würde ich Dir anbieten das mit Dir gemeinsam zu machen und Dir praktische Tipps zum selbst löten geben. LG Magnus
Ths S. schrieb: > Ich sollte mich deutlicher ausdrücken: JLCPCB bestückt nur vollständig > (soweit ich das verstanden habe), dafür aber nur einseitig. Tipp für die Zukunft, das ist so nicht richtig. Ja, JLCPCB bestückt nur einseitig. Aber auch nur die Teile die in der BOM drin stehen. https://www.mikrocontroller.net/attachment/450909/DSC00853.JPG JLCPCB hat auch nur eine kleine Auswahl an Bauteilen, sonst wäre auf der verlinkten Platine noch einiges mehr bestückt.
Equipment wäre bei mir vorhanden (PLZ 905**), 1206 und QSOP16 hört sich allerdings sehr grob an. Das sollte selbst für Laien eigentlich machbar sein. Das kleinste was ich mit meinem Privatequipment mal getauscht habe waren FBGA eMMCs mit 0.5mm Ball grid. Anbieten könnte ich verbleit, Bleifrei und Bleifrei bismuthaltig.
Farge schrieb: > Ths S.: "Hat jemand ernsthaftes Interesse sowie passendes Equipment, um > diese Arbeit zu erledigen?" Das Equipment (aka Lötkolben mit genügend solider Spitze, Flussmittelgel und Entlötlitze) dürften hier genug Leute haben. Die Frage ist, ob sie auch damit umgehen können. Man muss sich nur von der Idee verabschieden, Einzelpins anlöten zu wollen. Das wird bei 0.65mm in der Tat mühselig. https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY&t=89
Hallo, für Postleitzahlen 892xx und ohne Garantien kann ich es gerne machen. Allerdings mit bleihaltigem Lot. Ohne EP mit Lötkolben, mit EP kombiniert Heißluft und Lötkolben. Bei Interesse bitte per PN melden. Viele Grüße Chris
Wolfgang schrieb: > Die Frage ist, ob sie auch damit umgehen können. +1 > Man muss sich nur von der Idee verabschieden, Einzelpins > anlöten zu wollen. Meine Zustimmung - die Idee jeden Pin einzeln zu verlöten endet meist mit unbrauchbaren Lötstellen, mindestens aber mit unschönen Lötstellen. > Das wird bei 0.65mm in der Tat mühselig. Mit Drag-soldering unter Zuhilfenahme eines guten Flussmittels ist das auch bei kleineren Pitches mit einem Lötkolben (und passender Lötspitze) gut machbar. Da erzähle ich Dir aber bestimmt nichts Neues ;)
Magnus M. schrieb: > unter Zuhilfenahme eines guten Flussmittels Das ist der Knackpunkt an der Sache. Viel davon. Dann kann man zusammen mit einer brauchbaren Lupe locker jeden Pin einzeln löten. Und sogar eine vermurkste Lötstelle noch mit Lötsauglitze korrigieren. Selbst QFP208 mit Pinabständen von 0,5mm sind kein Problem: Pads vorher verzinnen, viel Flussmittel drauf, dann die beiden Ecken fixieren und dann jeden Pin nur noch einmal kurz mit der Lötspitze (0,8mm) antippen.
Lothar M. schrieb: > Magnus M. schrieb: >> unter Zuhilfenahme eines guten Flussmittels > Das ist der Knackpunkt an der Sache. Viel davon. Dem stimme ich zu. Ths S. schrieb: > Als Flussmittel verwende ich den Stannol Flux-Stift 32-10/i. Nur ist das Ding dafür eher ungeeignet, das ist haupstächlich Alkohol. Damit wird die Platine erstmal nur nass. Sowas hier funktioniert deutlich besser: https://www.reichelt.de/flussmittelgel-flutschi-fl-22-no-clean-5-ml-edsyn-fl-22-p32673.html Und man braucht auch kein Pfütze davon, vor allem bei einem QSOP16 mit 0,65 mm Pitch ist eine kleine Raupe davon über die Pins schon viel.
Rudolph R. schrieb: > Sowas hier funktioniert deutlich besser: > https://www.reichelt.de/flussmittelgel-flutschi-fl-22-no-clean-5-ml-edsyn-fl-22-p32673.html Das FL22 nutze ich auch (das Beste was ich bisher zwischen die Finger bekommen habe).
Dann empfehle ich noch das Amtech NC-559. Bin sehr damit zufrieden.
