Forum: PC-Programmierung C# - by reference / by value an Funktion?
von Mathias _. (mathias1988)
ich habe die ersten Schritte in C# gewagt und bereits eine Frage bzgl.
der Übergabe von Objekten an Funktionen.
Ändere ich eine Variable eines Objektes innerhalb einer Funktion, so
wird die Änderung im Objekt abgespeichert. In C "Ohne sharp"
funktioniert das ja nur, wenn ein Objekt "by reference" also mit Pointer
an die Funktion übergeben wird.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wird bei C# ein Objekt nun standardmäßig
"by reference" oder "by value" an die Funktion übergeben. In der
Literatur konnte ich "by value" als default nachlesen. Wäre super, wenn
mir bei dieser Anfängerfrage jemand weiterhilft, wie denn die
Zusammenhänge sind.
Hier mal ein Beispiel:
namespace UserLoginSystem
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Human Mathias = new Human();
            Mathias.surename = "Maier";
            Mathias.age = 18;
            Console.WriteLine(Mathias.surename + " age:" + Mathias.age);
            changeHumanName(Mathias, "Wimmer",22);
            Console.ReadKey();
        static void changeHumanName(Human human,string newname, int
newage)
            human.surename = newname;
            human.age = newage;
    class Human
        public string surename;
        public int age;
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Bei Objekten in C# (und Java) steht in der entsprechenden Variable eine
Referenz auf das entsprechende Objekt. (Das irgendwo im verwalteten
Arbeitsspeicher rumliegt, was dich aber nichts angeht.)
Insofern entspricht die Übergabe eines Objekts der C-Denke "by
reference", weil der Wert der Objektreferenz übergeben wird.
von cppbert (Gast)
Objects immer als Referenz
Structs immer als Value
von re (Gast)
In C# ist das bei Objekten standardmäßig "by reference", bei nativen
Datentypen (int, double, ...) "by-value".
Für "by-value" würde ein Copy-Construktor benötigt werden (wie in C++ ja
auch) - und damit tut sich C# afaik etwas schwerer als C++ (korrigiert
mich, wenn ich mit dieser Ve4rmutung falshcliege)
Leider inkonsistent und umständlich, wenn man native Datentypen
"by-reference" übergeben will.
(re)
Jetzt wart ihr aber alle schnell :) . Danke für eure Antworten. Dann
werde ich das mit den nativen Datentypen (int , double ...) auch mal
ausprobieren. Das heißt, wenn ich diese Datentypen an eine Funktion
übergebe und darin die variable verändern will muss ich "ref"
vorranstellen ?
Danke für eure Antworten, es hat mir auf alle Fälle schon geholfen :)
von cppbert (Gast)
> Dann
> vorranstellen ?
out oder inout
von re (Gast)
Mathias _. schrieb:
> die Frage, war um es "by referenence" in C# gibt ?
Bei komplexen Objekten macht was anderes eigeentlich auch nur selten
Sinn, genauso wie man in C++ sowas auch fast immer "by reference"
übergibt.
> Ich kann einem Objekt bei der Übergabe ja auch ein "ref" voranstellen..
Das kommt z.B. bei Structs zum tragen, die sonst "by value" übergeben
werden würden.
Vielleicht noch ein paar zusätzliche Hinweise:
Das ist nicht so schlecht wie es sich anhört, weil Referenzen ja viel
kleiner sind als das tatsächliche Objekt im Speicher. Das geht also
schneller. Und man spart trotzdem das ganze gepointere, referenzieren
und dereferenzieren.
Trotzdem ergibt sich damit das Problem, dass, sobald du ein Objekt
irgendjemandem gegeben hast, der das auch ändern kann. Da hilft kein
const :-)
Wenn sowas ungünstig ist, gibt es 2 Muster, die dagegen helfen:
1. (das Beste) sind immutable-Objekte. Das sind Objekte, deren Member
alle final sind, d.h. da kann man nichts mehr verändern.
2. Copy-Konstruktoren, dann kann man sein eigenes Objekt behalten.
Ähnlich macht man es, wenn ein immutable-Objekt (wie z.B. string) doch
bearbeitet werden muss: darum liefert z.B. die ToUpper-Methode einen
neuen string, statt das existierende Objekt zu verändern.
Hab es gerade mit "ref int number" für die Übergabe als Referenz
ausprobiert und es funktioniert feuerwerk :). Ich bin da aus der
C-Programmierung noch getauft von der Pointerrei und mir ist wichtig zu
verstehen, wie die Dinge hier bei C# ablaufen. Danke allen für die
Unterstützung, jetzt kann ich mich weiter reinarbeiten :).
Gruß,
Mathias
von h4x0r (Gast)
Mein Freund, du bist auf dem falschen Pfad! Kehre um und wähle den
richtigen Weg (C++). Noch ist es nicht zu spät.
von WS (Gast)
Quatsch, immer diese Arroganz der sogenannten C und C++ Kenner.
Sind nicht in der Lage über ihren Tellerrand zu schauen.
von h4x0r (Gast)
Lieber WS, auch du wirst irgendwann den Irrweg erkennen auf dem du
wandelst. Du hast dich von einem Dämon und seinen falschen Versprechen
leiten lassen. Wende dich von ihm ab und kehre zu uns zurück.
von Jens (Gast)
Zurück in deine Höhle, Troll!
