Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 70 Khz Frequenz Aufbauen mit ATmega32
von Kevin_J (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein etwas größeres Problem. Ich möchte einen Wegimpulsgenerator
nachbauen, welcher ein Fahrzeug nachahmt. Die Originalsteuerrung
definiert für eine Umdrehung des Rades 70000 Impulse, welche nach meiner
Rechnerei einer Frequenz von 70 KHz darstellt.
Mein Problem: mein ATmega32 schafft laut Datenblatt knapp 62,5 KHz.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Eingangsgröße wie bei einem Poti
einlese, und dann Proportional an einem Ausgang über eine Signalausgang
ausgebe?
Das Signal muss Sinusförmig sein und muss mit einer
Ausgangssignalspannung von +15V Versehen sein, damit der Andere
Controller dieses Korrekt verarbeiten kann.
Jetzt stehe Ich da auf dem Schlauch und bekomme keine Schaltung Hin....
vom Quarz ganz zu schweigen. :-(
Kann mir da jemand Helfen?
von Wolfgang (Gast)
Das kommt wohl sehr auf die Geschwindigkeit/Drehzahl an.
Eventuell kommt ein DDS-Chip (z.B. AD9833) in Frage?
Es kommt drauf an, wie schön der Sinus sein muss.
Verstärken wirst du das Signal allerdings noch müssen.
von Udo S. (urschmitt)
Was für ein Fahrzeug soll das sein.
Und auch noch 15V und Sinus, das ist eher ungewöhnlich.
von Oliver S. (oliverso)
70.000 sinusförmige „Impulse“ pro Umdrehung sind noch ungewöhnlicher. Da
geht irgend etwas völlig durcheinander.
Oliver
von Kevin_J (Gast)
Es handelt sich hierbei um eine Strassenbahn... an den Achsmotoren
sitzen ein Frequenzumrichter von DEUTA.... die Angaben sind von DEUTA
buw vom Hersteller selbst.
Daher meine Frage.
von Otto (Gast)
Nimm einen einfachen Signalgenerator.
In welchen Bereichen sollen sich die Impulse bewegen, oder sind die
70khz fix?
von Herman Kokoschka (Gast)
Verstehe ich nicht, was soll das bedeuten?
Du hast mindestens 2 einfache Möglichkeiten:
1) Über einen DA-Wandler oder R2R-Leiter direkt einen treppenförmigen
Sinus erzeugen und den dann per Hardware glätten.
2) Oder ein Rechteck erzeugen und dieses dann über R/C-Kombi in einen
Sinus wandeln, gerne auch per OP, der kann dann nebenbei auch gleich den
Pegel auf die 15V anheben.
Ein Mega32 schafft da locker einige Hundert Khz, keine Ahnung was Du mit
diesen 62,5Khz meinst, WAS steht da WO in WELCHEM Datenblatt..?
