Hallo Leute, ich habe hier einen: Sony, Kabellose Kopfhörer mit 40mm Treiber, bis zu 100m Empfangsreichweite und selbsteinstellendem Kopfbügel. Sendeeinheit TMR-RF810R Modulation: UKW stereo Betriebsfrequenz: 863,0 MHz - 865,0 MHz Maximale Ausgangsleistung: < 10 mW Kanal: Ch1, Ch2 (863.52, 864.52 MHz) Stromversorgung: 12V Gleichstrom, mitgeliefertes Netzteil Audioeingang: Stereoministecker, Klinke 3,5 mm Abmessungen: ca. 108 mm x 128 mm x 108 mm (B/H/T) Gewicht: ca. 137 g Nennleistungsaufnahme: 3 W Kopfhörer MDR-RF811R Frequenzgang: 20 Hz - 20.000 Hz Stromversorgung: Mitgelieferter Nickel-Metall-Hydrid-Akku BP-HP550-11 oder handelsübliche Trockenbatterien (Größe AAA) Gewicht: ca. 270 g (einschließlich des mitgelieferten Nickel-Metall-Hydrid-Akkus) Nennleistungsaufnahme: 2 W An sich kein hochqualitatives Produkt, welches von außen technisch punktet oder "strahlt". Aus dem inneren jedoch gut und kräftig. Schon die Kabel sind ein Witz. Wie so etwas ein namenhaftes Logo tragen darf ist mir schleierhaft. Nun ja. Das Teil hängt am TV und sorgt für Bewegungsfreiheit. Der Akt des Anstöpselns beschert jedes Mal ein enormes Brummen, Knacken sowie wahrnehmbare Kitzelströme. Aus Angst den Fernseher zu schrotten würde ich das ganze sichern, entkoppeln, abschirmen... Meine Kenntnisse mit Audio, Verstärker sind nicht gerade die bevorzugte Spielwiese. Gibt es etwas, zum dazwischenstecken oder muss/sollte ich Hand im Transmitter anlegen und etwas modden?
Mister A. schrieb: > wahrnehmbare Kitzelströme. Das liegt wohl am Fernseher. Stecker nicht in dem Mund nehmen. Mit den Gichtgriffeln nicht auf das Metall langen. Das gilt auch für den Adapter. > enormes Brummen, Knacken sowie Da müßte zuerst die Masse angeschlossen werden. Adapter bauen auf einen anderen Stecker, der dazwischen gehängt wird. Dann immer in der richtigen Reihefolge anschließen. Damit das klappt noch Jemanden in Familie beauftragen der beim Falschmachen abwatscht. Adapter kann man auch kaufen, wenn man möchte. https://www.conrad.de/de/p/speaka-professional-din-anschluss-klinke-audio-adapter-1x-klinkenstecker-3-5-mm-1x-diodenbuchse-5pol-din-schwarz-325132.html https://www.conrad.de/de/p/goobay-12403-din-anschluss-klinke-audio-adapter-1x-diodenstecker-5pol-din-1x-klinkenbuchse-3-5-mm-silber-993566.html
Mister A. schrieb: > Der Akt > des Anstöpselns beschert jedes Mal ein enormes Brummen, Knacken sowie > wahrnehmbare Kitzelströme. Den stöpselt man einmal an und dann bleibt der dran. So ist es zumindest bei mir. Eine andere Alternative ist, den Kopfhörer über Toslink mit dem TV zu verbinden. Da brummt und knackt nichts. Ich besitze den von dir genannten Kopfhörer zweimal, einer ist direkt mit einem Sony-TV verbunden und der andere über Toslink mit einem LG-TV. Letzterer hat leider keinen Analog-Audio-Ausgang, sonder nur optisch. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Digital-Analog-Audio-Konverter-Koaxial-Optischer-Toslink-RCA-L-R-Adapter-3-5mm/312981960495?_trkparms=ispr%3D1&hash=item48df2db72f:g:tPAAAOSwCiZdgAX6&enc=AQAEAAACcIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXK9t7xxMj3q%2B%2B%2Bz%2BPuf4iZraFwY3PQkqav%2Bk3ViFO3puhqXKSsYEXvxx1%2Ba3IcJsWzDDjbIKnsVcOTKxEdySabKXnRwO%2BaADfabZbz80Qe1APwQq2sALoSDB7oApY69r8wknfV2wzrXJk2xKv9ZaAASj2FdOaJBSR1HFrCFch%2FqZOqf0Lx%2Ff4W7eY8zivkjoSWEWZLgyRRSld0pz0o4Ub5XoVNSZXSR7wMkVGcuGfg97DpMd9w02ZclmlVWO5Z5a3v6UKq7G8IzrJ1bEed3twXYGkvxnkkGR9QHnvuD7tQiUeJCc84staouIS490Du9CrB2wCXc6dXkfkffGCRVHEflKOKVxkbxu9Gb7JgxNxjKW5BbDeeXu2gz2hvqC6v1wOF0%2FefnBmpO7mAMt8F3Dbckb5yEEU99tUpKmlSHEzMI6XHQvjDMF0Ii71nC%2BO5m19SoqTszMpAHWvfnnHjgqvBd0c7K8d7MGkVTWYO8i6NS5nmidnQI4JJqwzS1mgNFBEvbaNLRgzRxIghK3wOU6NjDuOR90AufD%2FbohkavJM51VeRbqVDu9c8rgc0x83UlpcnWNV9IfHoV0hJTCyzhueYcPgioxdp5MTPQNfZh%2BZLQLvWps30PR7TFNMEFz5l2LK4WvFBhxX4HuIe2%2B%2Bd6x66VMACZFh3qidzuWiZ5ktShMIy9ZDZbDvScTWVm1HiVZ%2Bh%2F5E%2BZdvzM5yaqpyiSjGuw3cZcewtxOXBTGyJ8PROL%2FqTnsgLqUmbPgxBca5%2FGKrrWYD2Fq%2Bo2Og0LKMnZ3sGXg%3D%3D&checksum=312981960495c0171423c151458882be6482827ea667
Dieter schrieb: > Mit den > Gichtgriffeln nicht auf das Metall langen. Das wird schwer. Fernseher hat rundherum so einem tollen gebürsteten Alurahmen. Obwohl, so bald ich in die Nähe der Buchse komme und den Pimpel reinstecken versuche, geht der ganze Gesang los. Dieter schrieb: > Da müßte zuerst die Masse angeschlossen werden. Adapter bauen auf einen > anderen Stecker, der dazwischen gehängt wird. Ähm, wenn ich eine Klinke habe, wie soll das bitte gehen? Höchstens einen digitallen Umschalter und dann per Taster/Schalter. Ober würde eine Dauermasse zwischen TV und Sendestation helfen? Lothar M. schrieb: > Den stöpselt man einmal an und dann bleibt der dran. Geht leider nicht. Der Fernseher hat kein Audio-Out-Selector im Menü. Reagiert mechanisch auf den Kontakt in der Klinkenbuchse. Steckt dort was drinnen, wird nicht einmal der Ton über HDMI an die Soundbar gegeben. Und die eingebauten Lautsprecher schatet er sowieso ab. Echt doof. Lothar M. schrieb: > Eine andere Alternative ist, den Kopfhörer über Toslink mit dem TV zu > verbinden. Ohje. Dann wäre es evtl. sinnvoller gegen einen BT-Kopfhörer zu tauschen. Udo schrieb: > Den Kopfhörer bei ausgeschaltetem TV anstöpseln würde auch gehen. Ja, das habe ich herausgefunden, funktioniert prima. Echt eine beknackte Situation. Habe schon überlegt den Fernseher an den Blitzableiter zu klemmen, damit er Ruhe gibt :) Dummerweise ist die Garantie abgelaufen.
Mister A. schrieb: > Dummerweise ist die > Garantie abgelaufen. Da ist nichts defekt. Entweder entkopplest du den Audioausgang mit einem Audio-Übertrager oder, sofern vorhanden, banutzt Toslink. So ein Umschnurzler von Toslink auf Analog kostet ja nicht die Welt: https://www.pollin.de/p/digital-analog-audio-konverter-dynavox-660947
Matthias S. schrieb: > sofern vorhanden, banutzt Toslink Uii Toslink hat die Soundbar. Die ist auch etwas intelligenter als der Fernseher. Ich versuche es mal da "anzuklemmen". Ich danke euch für die ganzen Vorschläge.
Ich habe etwas herumgestöbert und folgendes gefunden: https://www.pearl.de/a-PX2433-1230.shtml Input: HDMI; Output: HDMI, Toslink, Chinch https://www.real.de/product/312154840/ Input: Toslink, Coax; Output: Klinke, Chinch (gleiche wie o.g. Dynavox von Pollin) Input: Toslink, Coax; Output: Chinch https://www.real.de/product/333211920/ (etwas kleiner wie o.g., würde vollkommend ausreichen) https://www.real.de/product/323608394/ HDMI Audio Extractor 7.1CH, 4k Input: HDMI; Output: Toslink, HDMI, 4x Klinke (7.1) Dieser gefällt mir besonders. Auch wenn er für das bestehende Problem überdimensioniert ist, gäbe es weitere Einsatzmöglichkeiten. Liege ich richtig, mit diesem ein 2ch-Audio für die Kopfhörer über FL/FR abgreifen zu können? Sieht soweit nach stinknormaler TRS-3.5 Klinke (ggf. 4pol. TRRS-3.5) aus. Langfristig gesehen, hatte ich vor so ein RGB-Backlight mit Video-Grabber zu bauen. Wäre der Audio Extractor dafür irgendwie sinvoll oder brauchbar?
Mister A. schrieb: > würde eine Dauermasse zwischen TV und Sendestation helfen? Dies würde dein Problem bestimmt lösen.
