Hallo, ich suche einen Trafo mit folgenden Daten: Primär: 230Volt Sekundär: 24V, 2A Abmessungen des Kerns max: 30mm tief, 65mm breit, 55mm hoch, Ich hab mal ein Bild angehängt auf dem man die Bauform erkennt. Vielleicht hat ja jemand sowas in der Wühlkiste rumliegen und würde ihn mir abgeben. mfg
Beitrag #6224523 wurde vom Autor gelöscht.
Ro n. schrieb: > Ich hab mal ein Bild angehängt auf dem man die Bauform erkennt. Evtl. kannst Du auch einen kleinen Ringkerntrafo auf ein Winkelblech setzen, falls Du keinen Ersatz für den Trafo findset.
für diese Kerngröße sind 48VA recht gewagt. Hat dein jetziger Trafo das als Dauerleistung? Oder wie kommst du auf die Werte?
Hallo Danke für den Tipp mit dem Ringkern. Da könnt evtl wirklich was möglich sein. Die Angaben kann ich leider nicht lesen oder messen. Das Teil ist kaputt. Ich hab die Angaben aus einem Video im dem jemand das gleiche Gerät repariert hat. DOrt wurden die Daten genannt. Mittlerweile hab ich etwas gemessen und weiss: Das Gerät hat 2A nicht als Daueraufnahmeleistung. Es schwankt stark zwischen 50mA und auch mal über 2A. Im Mittel ist es eher so 1 - 1,5A Ich habe von Triad 50VA Trafos gefunden mit passenden Abmessungen. Die gibt es bei digikey oder mouser. Da sind nur leider die Versandkosten so enorm hoch. Vermutl. Tut es auch ein 36VA Trafo mit z.b. 18V und 2A.
