Es soll eine DC-350 MHz AD Wandlung mit SNR über 65dB erfolgen. 50Ohm 10dBm Eingang. Der ADS54J60 ist eigentlich geeignet und kann mit einem eingangs Trafo gem ref design. sogar 70dB. Das Problem ist meine Anwendung soll DC können. Nun hatte ich die Idee das Referenzdesign so zu belassen und einen Splitter vorzuschalten und einen 2. low speed AD Wandler zu verwenden für DC-einige 100kHz. Oder ist es möglich mit HEMT Transistoren oder gar opamp 65dB SNR DC-350MHz zu schaffen. (Max 5dB noise Figure)
Analog schrieb: > Der ADS54J60 ist eigentlich geeignet und kann mit einem eingangs Trafo > gem ref design. sogar 70dB Ersetze den Eingangstrafo durch einen Balun mit OP Verstärkern. Der Analog Digital Wandler mag ein symetrisches Signal lieber.
Sprudelstrudel schrieb: > Ersetze den Eingangstrafo durch einen Balun mit OP Verstärkern. Der > Analog Digital Wandler mag ein symetrisches Signal lieber. Soweit so gut. Nur sehe ich nicht welcher typ auch nur annähernd die 65db auf der Bandbreite schaffen soll. Der standard OPamp AD8000 wohl eher nicht...
Analog schrieb: > OPamp AD8000 meine natürlich ein derivat auch mit inv. Ausgang. Wie z.b. ADA4937. AD8000 hatte ich halt so im Kopf...
Analog (Gast) schrieb: >Sprudelstrudel schrieb: >> Ersetze den Eingangstrafo durch einen Balun mit OP Verstärkern. Der >> Analog Digital Wandler mag ein symetrisches Signal lieber. >Soweit so gut. Nur sehe ich nicht welcher typ auch nur annähernd die >65db auf der Bandbreite schaffen soll. Der standard OPamp AD8000 wohl >eher nicht... Es gibt genug OPV, die etliche GHz mitmachen. Und was den SNR betrifft - auf welchen Referenzpegel bezieht der sich denn? OPVs sollten da wohl mindestens genauso störarm sein wie ein ADC, der mehr mit irgendwelchen Artefakten bei der Wandlung zu kämpfen hat. Oder meindest Du eher sowas wie THD?
ach ich sehe - SNR:70 dBFS. Bezieht sich also auf Fullscale (1,9V) Die Störungen sind also knapp 1mV. Ein rel. schlechter OPV mit 10nV/sqrt(Hz) kommt da auf noch nicht mal 200µV bei 300MHz. Sollte also die Gesamtbilanz auch nicht mehr wesentlich verschlechtern.
Jens G. schrieb: > Referenzpegel bezieht der sich denn? bezogen auf die mittige frequenz also 350/2= 175MHz Jens G. schrieb: > OPVs sollten da wohl > mindestens genauso störarm sein wie ein ADC, Absolut, daher habe ich zuerst nach ADCs geschaut. Habe den ADS54J60 gefunden. Nun der hat (bezogen auf sehr ähnliche 170MHz) 70dB SNR. Für die 5dB marge könnte man locker mit dem Trafo den AD treiben. Mit opamps könnte es schwierig werden, zumal doch meist 6dB+ auf der strecke bleiben... Oder meindest Du eher sowas wie THD? IP3 etc. hat der Kunde aktuell nicht spezifiziert...
Jens G. schrieb: > ach ich sehe - SNR:70 dBFS. Bezieht sich also auf Fullscale (1,9V) > Die Störungen sind also knapp 1mV. > Ein rel. schlechter OPV mit 10nV/sqrt(Hz) kommt da auf noch nicht mal > 200µV bei 300MHz. Sollte also die Gesamtbilanz auch nicht mehr > wesentlich verschlechtern. http://dicks-website.eu/noisecalculator/index.html Nun selbst ein simpler invertierender Opamp hat demzufolge einen Noise Figure von über 10dB. Wenn ichs korrekt verstehe muss das Noise figure direkt dem SNR des ADCs abgezogen werden um das SNR des gesamtsystems zu bekommen.
Günter R. schrieb: > Verweise hierzu auf die Frijs-Formel... Nun da das Gain bei 10dbm input nicht besonders hoch ist, ist das nachfolgende nach dem LNA (der AD) nicht vernachlässigbar...
Analog schrieb: (schnipp) Intel schrieb: (schnapp) Mal abgesehen von dem Sprechdurchfall, den du absonderst ... könntest du dich mal für einen Nick entscheiden? Es ist ein Verstoß gegen die Forenregeln, sich an einer Diskussion unter zwei verschiedenen Nicks zu beteiligen. Mir persönlich wäre es durchaus recht, wenn du dem Forum in Zukunft ganz fernbleiben würdest. Was dein "Problem" angeht: vergiß es.
