moin, sagt mal, kann man solche Trapezplatten wie z.B. diese hier: https://www.obi.de/kunststoffbedachung/pvc-profilplatte-0-7-mm-sinus-76-18-transparent-2000-mm-x-900-mm/p/5952130 einfach mittels Cutter-Messer auf die gewünschte Länge kürzen? Habe eine 3m x 3m Fläche zu bedecken und irgendwie sind die einigermaßen günstigen Formate alle im Bereich 90 x 200 zu bekommen... Mit Überlappung also 4 Streifen zu 90 cm, aber vorne wäre 1m Überstand doch etwas viel des Guten... Bin für alternative Ideen aber auch offen :) Danke :)
Großes F. schrieb: > Habe eine 3m x 3m Fläche zu bedecken Bei Bauhaus gibts das auch in 3m Länge: https://www.bauhaus.info/wellplatten/wellpolyester-meterware-owellan/p/14210102 Ich habe die mit der 125mm-Flex mit einer 1,5mm Edelstahlscheibe geschnitten.
Großes F. schrieb: > kann man solche Trapezplatten wie z.B. diese hier: > einfach mittels Cutter-Messer auf die gewünschte Länge kürzen? Nein, aber mit einem Fuchsschwanz oder Japan-Säge.
Flex mit Edelstahlscheibe geht gut. Auf Schutzbrille und lnge Klamotten achten. DerKunststoff schmilzt tlw. und fliegt rum. VG
Großes F. schrieb: > moin, > sagt mal, kann man solche Trapezplatten wie z.B. diese hier: > > https://www.obi.de/kunststoffbedachung/pvc-profilplatte-0-7-mm-sinus-76-18-transparent-2000-mm-x-900-mm/p/5952130 > > > einfach mittels Cutter-Messer auf die gewünschte Länge kürzen? Wenn ich diese Seite aufrufe, steht bei mir unten: "Wir verwenden Cookies". Also geht das wohl auch mit dem Cookie-Messer. :-)
Habe heute Acryl-Hohlkammerplatten geschnitten, mit einer kleinen Flex (10cm). Da war noch ein Diamantblatt drin, habs einfach gelassen. Das Schneiden selber ging wie durch Butter. Schnitt ist gerade und sauber, ca. 2mm breit. Hat aber 'ne ziemliche Sauerei gemacht, winzige Spähne/Staub, die sehr "anhänglich" sind. Nicht heiß, nicht giftig, aber ziemlich lästig. Habs zum Glück im Freien gemacht und musste hinterher ziemlich lange Duschen, um das stumpfe Gefühl auf der Haut wieder los zu werden ..,
Großes F. schrieb: > moin, > sagt mal, kann man solche Trapezplatten wie z.B. diese hier: > > https://www.obi.de/kunststoffbedachung/pvc-profilplatte-0-7-mm-sinus-76-18-transparent-2000-mm-x-900-mm/p/5952130 > > > einfach mittels Cutter-Messer auf die gewünschte Länge kürzen? Flex, Kreis- und andere Sägen sind möglich, erzeugen aber eigentlich zu viel Lärm und vor allem auch Staub, ggf Qualm. Normalerweise lässt sich das Material problemlos mit einer normalen Blechschere schneiden. https://www.obi.de/zangen/lux-blechschere-250-mm-comfort/p/5202676 Die Schnittkanten fransen meist ein wenig aus, egal womit geschnitten wurde. Aus optischen Gründen sollten sie deshalb an der Überlappung oben liegen.
Oliver S. schrieb: > Youtube-Video "Kunstoffplatten schneiden" Schäm Dich bitte, so einen Scheißdreck überhaupt zu verlinken! Es mag ja sein, daß irgendwelche Vollidioten per CD sin-Platten durchschmelzen. Welche Risiken sie allerdings dabei eingehen, spottet jeglicher Beschreibung: AUSNAHMLOS JEDE Flex dreht mit 80m/s Umfangsgeschwindigkeit! Und alle dafür zugelassenen Trennscheiben sind mit einem roten Querstrich gekennzeichnet. CD's haben keinerlei Zulassung für Trennschnitte! Und das aus gutem Grund, weil sie nämlich dafür ungeeignet sind und mit ca. nur 1/6 (!) der Umfangsgeschwindigkeit von Flex-Trennscheiben drehen. https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/unterrichtsmaterialien/mechanik_2/kreis/medien/cd_dvd.htm Manche - man möge mir die drastische Wortwahl bitte verzeihen - Arschlöcher scheinen wirklich nicht zu wissen, welche verheernden Folgen es haben kann, wenn es Trennscheiben zerfetzt. Weitere Hinweise von Vorrednern dazu bezogen sich auf faserverstärkte Trennscheiben mit 80ms-Zulassung. Machbar sind derartige Trennschnitte mit nahezu allen Trennscheiben. Völlig egal, welche Breite sie haben oder für welches Material sie vorzugsweise eingesetzt werden sollten. Allerdings kann es sich dann dabei mehr oder weniger nur noch um ein "Zerschmelzen" der Platten handeln. Mit entspr. Gratbildung. Wirklich gut kann man solche Platten nur mit Dia-TS in galvanischer Bindung trennen. Wobei die Nickelbindung der Diamanten an einen Grundkörper zu den rein metallischen gehört: Ohne jedes Risiko kann und darf man bei metallischen Bindungen OHNE den "Zerfetz-Schutz" beim Flexen arbeiten. Bringt oft einen "Gewinn" an Eintauchtiefe und/oder an bestmöglichen Vorgehensweisen.
L. H. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Youtube-Video "Kunstoffplatten schneiden" > ... > Beschreibung: > AUSNAHMLOS JEDE Flex dreht mit 80m/s Umfangsgeschwindigkeit! Wie viel sind 210u/Min einer 12cm CD (Single Speed) bei 72x? > > CD's haben keinerlei Zulassung für Trennschnitte! Auweia! Deswegen funktioniert es wohl auch nicht. (Restgestammel entsorgt) Wer mit einem Trennschleifer ohne angemessenem Schutz hantiert, verdient es nicht besser. Der einzige Vorteil einer geplatzten Flexscheibe ggü der CD ist, dass sie auf Röntgenbildern zu sehen ist.
Roland E. schrieb: > Wie viel sind 210u/Min einer 12cm CD (Single Speed) bei 72x? Im Prinzip ist das an sich völlig uninteressant. Weil CD's keine Faserverstärkungen haben, die sie beidseits gegen Seitendrücke stabilisieren, ist es nicht zulässig, sie auf freihand-geführten Flexen überhaupt zu betreiben. Zumal sie keinerlei DSA-Zulassung haben. >> CD's haben keinerlei Zulassung für Trennschnitte! > Auweia! Deswegen funktioniert es wohl auch nicht. > (Restgestammel entsorgt) > Solche hanebüchenen Argumentationen kommen meistens von Leuten, die keine Ahnung davon haben, was los ist, wenn es durch zerfetzte "Trennscheiben" zu erheblichen Personenschäden kommt. Falls Du es nicht wissen solltest: V.a. Versicherungen sehen dann schon genauer hin ob auf einer Flex auch dafür zugelassene Werkzeuge betrieben wurden. Damit geklärt werden kann, wer evtl. vollumfänglich Nachfolgekosten zu löhnen hat. Im Übrigen behauptete ich nicht, daß Trennschnitte mit einer CD nicht funktionieren würden, sondern nur, daß es nicht zulässig ist, das so zu tun. Machen kann natürlich jeder, was er will. Allerdings muß er dann auch die Verantwortung dafür übernehmen. Die bei Personenschäden durchaus bis hin zu seinem persönlichen wirtschaftlichen Ruin führen kann. Und das evtl. wg. so einem Scheißdreck, eine CD als Trennscheibe einzusetzen?? Ich bleibe dabei: Nur Vollidioten machen sowas. Ich kann nur eindringlich davor warnen, auf Flexen irgendeinen nicht zugelassenen Mist zu betreiben! Oder die von mir w.o. bemäkelte Verlinkung für das Maß der Dinge zu halten. Das ist sie nämlich ganz gewiß nicht. Ganz im Gegenteil!
