Forum: PC Hard- und Software Docker Fehlermeldung
von R. F. (rfr)
Hallo allerseits,
nach dem Ausführen von
$ sudo docker build -t taste .
unter Kubuntu erhalte ich
rfr@rfr-Mainframe:~/Applikationen/TASTE$ ./Docker-run.sh
/snap/bin/docker
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon
socket at unix:///var/run/docker.sock: Get
http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.39/images/json: dial unix
/var/run/docker.sock: connect: permission denied
[x] You haven't built the TASTE Docker container.
[x] You need to execute this to create it:
[x]
[x]     docker build -t taste .
[x]
Den Container habe ich erstellt. Was bedeutet diese meldung und was tue
ich, um das ausführbar zu machen?
Gruss
Robert
von Εrnst B. (ernst)
R. F. schrieb:
> und was tue
Benutzer "rfr" in die Benutzergruppe "docker" packen.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
von R. F. (rfr)
ok, es funktioniert jetzt.
Ich hatte das Problem eher bei Taste lokalisiert.
Gruss
Robert
