hi ich habe ein macbook hier mit defekter grafikkarte. display und ext. monitor sind dunkel. gibt es eine möglich (vielleicht blind über terminal) eine remote verbindung zu aktivieren, damit ich mich von einem anderen computer aus verbinden kann?
K. Laus schrieb: > gibt es eine möglich (vielleicht blind über terminal) eine remote > verbindung zu aktivieren, damit ich mich von einem anderen computer aus > verbinden kann? Kennst du den Hostname/IP von dem Rechner, um den anzupingen, ob er überhaupt noch läuft, sonst mach der rest kaum/keinen Sinn. Der Ping geht unter Linux und Windows mit folgendem Befehl:
1 | ping -c 4 <Hostname/IP von dem Macbook> |
https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp1443/mac Und bevor Du fragst: 1. Ja, Du brauchst einen zweiten Mac. 2. Ja, die Verbindung geht nur und ausschließlich über Firewire bei alten oder Thunderbolt bei neuen Rechnern. 3. Nein, es gehen nur Ausschlüsse auf dem Mainboard. Nachgerüstete oder externe Ports gehen nicht. fchk
Frank K. schrieb: > https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp1443/mac > > Und bevor Du fragst: > 1. Ja, Du brauchst einen zweiten Mac. > 2. Ja, die Verbindung geht nur und ausschließlich über Firewire bei > alten oder Thunderbolt bei neuen Rechnern. > 3. Nein, es gehen nur Ausschlüsse auf dem Mainboard. Nachgerüstete oder > externe Ports gehen nicht. > > fchk Damit kann man lediglich auf die Festplatte zugreifen. Alternativ kann man die interne Platte auch einfach ausbauen (sofern ausbaubar) und an einen USB-Adapter oder in ein USB-Gehäuse hängen, um sie auszulesen. Am Computer selber (Einstellugnen, GUI etc.) kann man so aber nix ausrichten.
Wenn die entfernte Anmeldung (ssh) aktiviert ist, und Du die Zugangsdaten von einem Admin-User auf der Maschine weisst, kannst Du darüber dann auch die Verwaltung und Bildschirmfreigabe aktivieren. Dann kannst Du den Rechner über VNC „fernsteuern“. Aber ohne ssh Zugang schaut es schlecht aus. Dann bleibt nur noch die Möglichkeit den Rechner in den Target-Mode (Beim Starten alt + T drücken und gedrückt halten) zu versetzen und mittels FireWire-, Thunderbolt- oder USB-C-Kabel die Daten zu retten. Um welches Modell geht es bei Dir genau?
Danke für die Antworten. Es geht um ein MacBook 2011. Ich hab es nun erfolgreich so hingekriegt: -Sicherstellen dass man sich auf dem Desktop befindet (evtl Passwort eingeben) -F4 drücken -"terminal" eingeben - evtl kontrollieren ob man wirklich im Terminal ist mit "tput bel", damit sollte ein kurzer Ton ausgegeben werden - eingeben: "sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Reso urces/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all" - jetzt ist VNC aktiviert und man kann sich mit ultravnc beispielsweise mit dem macbook verbinden (wichtig natürlich aktive WLAN verbindung oder LAN)
Blindflug ins Terminal – nicht schlecht! Prima, dass Du es hinbekommen hast und auch die Lösung beschreibst. Nicht vergessen ssh freizugeben, dann kannst Du beim nächsten Mal die Operation auch von extern durchführen.
