Hallo alle zusammen, ich möchte gerne mit CST Studio die untere wie obere Phase bestimmen. Also das Vorhaben ist für eine Kalibration eine Leitung in der Länge bei 1GHz von 16° bis 10GHz mit 163° ermitteln. Da ich nicht nach dem Parametersweep S21 jeder einzelnen Leitung mit dem Cursor vermessen möchte, wollte ich fragen wie ich das in CST am besten umsetzten kann? Vielen Dank euch allen.
Fabian Z. schrieb: > Also das Vorhaben ist für eine Kalibration eine Leitung in der Länge bei > 1GHz von 16° bis 10GHz mit 163° ermitteln. Du meinst, wo man eine solche Leitung kaufen kann, oder was soll dieser Satz bedeuten?
Hp M. schrieb: > Fabian Z. schrieb: >> Also das Vorhaben ist für eine Kalibration eine Leitung in der Länge bei >> 1GHz von 16° bis 10GHz mit 163° ermitteln. > > Du meinst, wo man eine solche Leitung kaufen kann, oder was soll dieser > Satz bedeuten? Ach du Sch****, vielmals um Entschuldigung für diesen Satz. Also ich möchte in CST Studio den Delay einer Leitung ermitteln. Theoretisch kann man das auch über die Phase machen. Ich weiß jedoch nicht wo man in CST Studio dies ablesen kann, oder einstellen.
Fabian Z. schrieb: > ich möchte gerne mit CST Studio die untere wie obere Phase bestimmen. > Also das Vorhaben ist für eine Kalibration eine Leitung in der Länge bei > 1GHz von 16° bis 10GHz mit 163° ermitteln. Daß die Leitung bei der 10-fachen Frequenz auch 10x soviel Phasendrehung macht ist bei einer TEM-Leitung keine Überraschung. Weiterhin ändert sich die Phase auch linear mit der Länge, du kannst also aus der gemessenen S21 Phase bei einer bekannten Länge sehr einfach auf die gesuchte Länge umrechnen. Viel Erfolg! Volker
Simulierte S21 Phase anzeigen? Was soll das eigentlich bringen und was hast du vor?
Ich weiß zwar nicht exakt was Du vor hast, aber im Template Based Postprocessing wirst Du sicherlich fündig, da kann man auch eigene Mathescripts schreiben und benutzerdefinierte Plots basteln.
Also sorry, aber wenn du wissen willst wie sich die Phase von Port 1 zu Port 2 ändert, dann schaust du dir die Phase von S21 an. Da braucht man nichts im TBPP zu machen...
Ja, das ist mir klar, aber dachte diese Anfrage sei nun wirklich zu trivial, und aus seinem Text geht nicht wirklich hervor was er machen will. Daher habe ich mal zum TBPP geraten, da man da quasi alles weitere erledigen kann, Phasendifferenzen errechnen lassen etc... Sefco schrieb: > Also sorry, aber wenn du wissen willst wie sich die Phase von Port > 1 zu > Port 2 ändert, dann schaust du dir die Phase von S21 an. Da braucht man > nichts im TBPP zu machen...
