Hallo! Habe mich am LED Cube von Kevin Darrah versucht. Dieser ist fertig jedoch funktioniert er nicht wie er soll. Nach langer Suche bin ich drauf gekommen, dass ich LED's mit gemeinsamer Kathode statt mit gemeinsamer Anode verbaut habe. Leider bin ich kein Elektroniker, aber vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ob der Würfel auch so zu funktionieren würde wenn ich Hard bzw. Software modifizieren würde oder ob ich die LED's tauschen muss? Danke und LG Thomas
Thomas H. schrieb: > aber > vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ob der Würfel auch so zu > funktionieren würde wenn ich Hard bzw. Software modifizieren würde oder > ob ich die LED's tauschen Tauschen, sonst müsste auch die Schaltung geändert werden.
Thomas H. schrieb: > Software modifizieren Ja statt auf High auf Low schalten. Vorausgesetzt 5V wird auf Anode gelegt. An Vorwiderstände hast du gedacht und genügend Strom von einem Netzteil auch?
Also man kann die LED mit veränderter Hardware und daran angepasster Software verwenden. Aber ob du das kannst ? Da ich Kevin nicht kenne, kann ich mir 1536 LEDs als 1:6 Multiplex vorstellen: R, G, B der Hälfte der LEDs zusammenschalten und über 8A schaltende MOSFETs an ein 48A Netzteil führen, die andere Hälfte ebenso an dasselbe Netzteil. Dann alle 256 Kathoden an 16 in daisy chain geschaltete 90mA Konstantstromschieberegister wie CAT4016/DM13A schalten, und die anderen 256 Kathoden dazu parallel an den Ausgang schalten. Reicht für 10mA mittleren LED Strom. Macht 22 Bauteile. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Zur Info: https://www.kevindarrah.com/?cat=99 Schaltung: https://www.kevindarrah.com/download/8x8x8/Cube_sch_3_16_13.pdf Du musst auf jeden Fall an der Hardware Änderungen vornehmen. Sofern Du schon alles fertig aufgebaut hast, sind die Änderungen natürlich enorm. Wenn Du den Würfel fertig hast, aber die Ansteuerung noch nicht komplett, würde ich eher die Ansteuerung ändern als den Würfel. Es ist doch wesentlich mehr Arbeit, die bereits schön angeordneten LEDs zu tauschen. Die Ansteuerung muss praktisch genau andersrum funktionieren: Die Schaltungen für die Ebenen CNTRL_L0 ... L7 wo jetzt ein ANODE_LEVEL_0...7 rauskommt müssen statt nach "+" nach "-" schalten, so dass dann daraus ein KATHODE_LEVEL_0...7 wird. In der Originalschaltung ist es mit P-Channel Mosfets gelöst, Du müsstest es auf N-Channel umstricken. Die Schaltungen für die einzelnen Kathoden BL_IN_0..63, GR_IN_0..63 und RE_IN_0..63 müssen entsprechend andersrum geändert werden. Im Original schalten sie nach "-", bei Dir müssten sie dann nach "+" schalten. Da wäre in der Tat die Lösung mit den von MaWin vorgeschlagenen Konstantstromschieberegistern am besten, oder Du suchst Dir dort einen passenden P-Channel Mosfet, sind aber am Ende mehr Bauteile.
Danke euch für die hilfreichen Antworten! Aufgebaut ist es wie beim Schema das Markus (danke für den Link) verlinkt hat. Das Netzteil sollte ausreichend stark sein. Ich werde so wie es aussieht tatsächlich die LED's tauschen, da ich euch rechtgeben muss und ich nicht weiß ob ich es andersrum hinbekomme. Sollte dieser jemals funktionieren, werde ich mich vieleicht an einem zweiten Würfel für die falsch gekauften Dioden versuchen! Danke nochmals und LG Thomas
Markus M. schrieb: > In der Originalschaltung ist es mit P-Channel Mosfets gelöst, Du > müsstest es auf N-Channel umstricken. N-Kanal MOSFET ist sowieso besser. Nicht ohne Grund sind z.B. 1/2 H-Brückentreiber meist für N-Kanal FETs und nicht für ein PN-Pärchen ausgelegt und man nimmt dann gerne den zusätzlichen Aufwand für die Hilfsspannung in Kauf.
