Guten Abend erstmal, Ich habe einige Fragen und versuche hier erstmal mein Problem bzw. die Umstände und Zielsetzung darzulegen. Ich selber habe wenig Erfahrung mit Elektronik, bin zwar im zweiten Lehrjahr als Elektroniker aber da lernte ich bis jetzt noch nichts was mir bei diesem Problem weiterhilft. Wollte damit aber sagen das ich schon ein wenig wissen über Elektronikgrundlagen besitze und auch ein Arduino und einen Pi rumliegen habe. Nun zum Problem, meine Freundin macht nächsten Monat ihre Abschlussprüfung und sie baut eine Fernbedienung und einen Empfänger. Ihr Beruf hat aber nichts mit Elektronik zu tun, bei ihr geht es um das Design der Fernbedienung funktionieren sollte sie aber durch die aktuelle Krise kann die Abteilung die dies übernehmen sollte jetzt leider nicht mehr liefern. Nun dachte ich mir das wir das vielleicht privat noch hinbekommen. Der Sender soll zwei Tasten haben sowie eine RGB LED die jeweils in einer Farbe leuchtet. Der Empfänger soll dann auch je nach gedrückter Taste des Senders eine RGB LED in verschiedenen Farben zum leuchten bringen. Nun sind die Fragen: 1. Wie bekomme ich die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger hin und was für einen Mikrocontroller sollte ich am besten verwenden. Ich hätte an so einen Pro Mini gedacht https://eckstein-shop.de/Pro-Mini-Modul-5V-16MHz-Arduino-kompatibel-Partial-kit?gclid=CjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRui9xR-sT0eQ8Bd7MWcwnlEtBGelxf1jijfJVxDBrolmtH2LrtvU9CCxoCD_sQAvD_BwE Und als Sende- und Empfangsmodul vielleicht solche 433MHz Boards https://www.reichelt.de/entwicklerboards-433-mhz-rx-tx-modul-debo-433-rx-tx-p224219.html?&nbc=1 Falls es da aber etwas besseres gibt lasse ich mich gerne belehren, ich habe auch noch nichts gekauft, die Zeit drängt aber wegen Termindruck leider etwas. 2. Wie bekomme ich die Stromversorgung hin beim Sender, der Empfänger ist nicht ganz so kritisch da ich dort deutlich mehr Platz habe. Am besten wären aufgrund des sehr geringen Platzes eine oder mehrere Knopfzellen jedoch liefern die ja sehr wenig Energie. Der Controller sowie die Module funktionieren ja alle mit werten um die 5V. Die Schaltung braucht nur einmalig bei der Präsentation zu funktionieren ist also nicht für lange Betriebszeiten konzipiert. Vielen Dank schonmal für alle die bis hierher gelesen und mir blutigen Anfänger vielleicht bei meinem Problem helfen möchten. Bei weiteren Fragen versuche ich schnell zu antworten.
hinz schrieb: > https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639 Das entspricht leider nicht den Anforderungen, ich hab auch schon ein Gehäuse für die Fernbedienung welches ich zwingend benutzen muss. Trotzdem danke für die Idee.
Jonas schrieb: > Das entspricht leider nicht den Anforderungen Wenn du uns deine Anforderungen mitteilen würdest, könnten wir bessere Vorschläge machen.
Jonas schrieb: > Der Sender soll zwei Tasten haben sowie eine RGB LED die jeweils in > einer Farbe leuchtet. Der Empfänger soll dann auch je nach gedrückter > Taste des Senders eine RGB LED in verschiedenen Farben zum leuchten > bringen Jonas schrieb: > 2. Wie bekomme ich die Stromversorgung hin beim Sender, der Empfänger > ist nicht ganz so kritisch da ich dort deutlich mehr Platz habe. Am > besten wären aufgrund des sehr geringen Platzes eine oder mehrere > Knopfzellen jedoch liefern die ja sehr wenig Energie. Der Controller > sowie die Module funktionieren ja alle mit werten um die 5V. Eine LED braucht viel Strom. Die vom Sender muss hoffentlich bloss leuchten, wenn ein Knopf gedrückt wird. Aber die vom Empfänger wohl dauernd. Das wird nichts mit Batteriebetrieb, zumal ein dauernd auf das Sendedignal lauschender Empfänger schon genug Strom frisst. Klar, für 1 Stunde Demo tun es auch Batterien, im Empfänger z.B. 9V Block oder 6 Mignons. Dein Sendesignal muss bloss vom Sender zum Empfanger gehen, tut es eventuell eine Infrarot-Sende-LED wie in der Fernseherfernbedienung ? Dann schlachte so eine aus, es gibt winzige mit Knopfzelle. Muss es unbedingt Funk sein, kann man mit kleinen RFM12 433 oder 868MHz Modulen arbeiten. Jeder Taster im Sender schaltet den Strom von der Batterie zur Sendeelektronik ein, die Sendeelektronik bekommt zusätzlich mit, welcher Tastrr es war. So braucht die Schaltung beim tumliegen keinen Strom, man muss aber lange genug drücken bis der Job erledigt ist, klugereeise sendet der Sender dasselbe Kommando mehrmals hinzereinander, dsmit wenigstens eins davon ankommt. Bleibt der Empfänger, dein Farbwechsel muss wohl ein uC machen, der kann dann auch das Sendesignal decodieren. Wenn man Dauerstrom brauchen darf, tut es dafür ein Arduino, da gibt es auch fertige Infrarotempfangsbibliothen für.
Jonas schrieb: > Das entspricht leider nicht den Anforderungen Das entspricht exakt den Anforderungen. Oder ist dein Empfängergehäuse dafür zu klein?
Ach Du grüne Neune schrieb: > Jonas schrieb: > Das entspricht leider nicht den Anforderungen > > Das entspricht exakt den Anforderungen. Oder ist dein Empfängergehäuse > dafür zu klein? Das Problem ist nicht das Empfänger sondern der Sender, ich habe bereits eine Gehäuse welches zwingend verwendet werden muss. Des Weiteren muss am Sender eine LED installiert werden die beim betätigen der einen Taste rot und bei der anderen Taste grün leuchtet. Die Led beim Empfänger soll synchron mit dieser LED leuchten. MaWin schrieb: > Muss es unbedingt Funk sein, kann man mit kleinen RFM12 433 oder 868MHz > Modulen arbeiten. Funk muss es nicht zwingend sein, war jetzt nur so eine Idee weil ich da die passenden Module gesehen hatte. Welchen Vorteil hat das RFM12, von denen habe ich schon gelesen jedoch waren die meistens nicht mehr erhältlich.
Zum RFM12 findest Du viele Software-Experimente aus der Vergangenheit, auch hier im Forum. Das Teil ist vom Konzept her recht einfach gehalten, aber mich persönlich begeistert das Handling besonders auf der Empfängerseite nicht wirklich. Die Senderseite ist recht zufriedenstellend und läuft wie gewünscht. MfG
MaWin schrieb: > Bleibt der Empfänger, dein Farbwechsel muss wohl ein uC machen, der kann > dann auch das Sendesignal decodieren. Wenn man Dauerstrom brauchen darf, > tut es dafür ein Arduino, da gibt es auch fertige > Infrarotempfangsbibliothen für. Du schriebst ja von einem uC für den Empfänger, für den Sender brauch ich dich aber genau so einen uC, gibt es da Empfehlungen für welche mit geringem Stromverbrauch und Anfängerfreundlicher Programmierung? Für den Empfänger wollte ich auf einen Arduino zurückgreifen.
Jonas schrieb: > meine Freundin macht nächsten Monat ihre > Abschlussprüfung und sie baut eine Fernbedienung und einen Empfänger. > Ihr Beruf hat aber nichts mit Elektronik zu tun, bei ihr geht es um das > Design der Fernbedienung funktionieren sollte sie aber durch die > aktuelle Krise kann die Abteilung die dies übernehmen sollte jetzt > leider nicht mehr liefern. Nun dachte ich mir das wir das vielleicht > privat noch hinbekommen. Yeah! Rechtschreibung: 4 Grammatik: 4 Ausdruck: 5 Jonas schrieb: > Das Problem ist nicht das Empfänger sondern der Sender, ich habe bereits > eine Gehäuse welches zwingend verwendet werden muss Ei ei ei. Es wird nicht besser, sondern schlimmer. Jonas schrieb: > Du schriebst ja von einem uC für den Empfänger, für den Sender brauch > ich dich aber genau so einen uC, gibt es da Empfehlungen Meine Empfehlung wäre: sobald es wieder geht, die Schule weiterhein zu besuchen. Insbesondere den Deutschunterricht nicht schwänzen. An sich würde ich ja einen Duden empfehlen. Aber ich fürchte, damit wüßtest du nichts anzufangen.
https://www.conrad.de/de/p/svs-nachrichtentechnik-cx-12-t-sendemodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-2-v-dc-3-6-v-dc-192431.html https://www.conrad.de/de/p/svs-nachrichtentechnik-cx-12-r-empfaengermodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-2-v-dc-3-6-v-dc-192443.html
>Rechtschreibung: 4 >Grammatik: 4 >Ausdruck: 5 Ooops, das war streng. So wie oben sprechen die neuen Maker. Wünsche weiterhin Erfolg bei dem Projekt. Etwas undankbar finde ich es immer, wenn komplexes Neuland innerhalb eines fest vorgegebenen Zeitrahmens erobert werden soll. mfG
Wenn Du über Infrarot gehen möchtest und quasi einen eigenen Fernbedienungs-Sender und Empfänger brauchst, schau mal hier: https://www.holger-klabunde.de/rc5send.htm http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/rc5test/index.htm https://www.sprut.de/electronic/pic/programm/irrc/irrc.html rc5 ist eine verbreitete Fernbedienungs-Signalkodierung. https://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm DIe genannten PICs sind sehr alt, heute würde man andere Typen nehmen, vor allem keine Typen mit C im Namen (EPROM-basiert, nicht Flash-basiert). Aber als Startpunkt sind die Seiten vielleicht ganz brauchbar. fchk
Jonas schrieb: > Das Problem ist nicht das Empfänger sondern der Sender, ich habe bereits > eine Gehäuse welches zwingend verwendet werden muss. Niemand zwingt euch das mitgelieferte Gehäuse zu verwenden. > Des Weiteren muss > am Sender eine LED installiert werden die beim betätigen der einen Taste > rot und bei der anderen Taste grün leuchtet. Im 2.Lehrjahr kennt man keine Parallelschaltung?
Christian S. schrieb: > Zum RFM12 findest Du viele Software-Experimente aus der Vergangenheit, > auch hier im Forum. So ist es. > aber mich persönlich begeistert das Handling besonders auf der > Empfängerseite nicht wirklich. Die Senderseite ist recht > zufriedenstellend und läuft wie gewünscht. Also bei mir läuft es auch auf Empfängerseite hervorragend. Der Hauptvorteil der RFM12 ist meiner Meinung nach, dass sie nicht nur für ihren eigentlichen Job einsetzbar sind (also FSK-Datenübertragung), sondern dass man damit auch noch andere Sachen machen kann, insbesondere AM zur Ansteuerung von Funksteckdosen. Aber auch das X10-Protokoll für eine verbreitete Familie von Funkfernbedienungen kann man damit generieren und auch empfangen. Das sind schon recht nette Features.
Fahnenstangenende schrieb: > https://www.conrad.de/de/p/svs-nachrichtentechnik-cx-12-t-sendemodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-2-v-dc-3-6-v-dc-192431.html > https://www.conrad.de/de/p/svs-nachrichtentechnik-cx-12-r-empfaengermodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-2-v-dc-3-6-v-dc-192443.html Mehr gibt es zur Problemlösung eigentlich nicht zu sagen...:-)
Master schrieb: > Fahnenstangenende schrieb: > https://www.conrad.de/de/p/svs-nachrichtentechnik-cx-12-t-sendemodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-2-v-dc-3-6-v-dc-192431.html > https://www.conrad.de/de/p/svs-nachrichtentechnik-cx-12-r-empfaengermodul-reichweite-max-im-freifeld-1000-m-2-v-dc-3-6-v-dc-192443.html > > Mehr gibt es zur Problemlösung eigentlich nicht zu sagen...:-) Die beiden Module scheinen wirklich brauchbar zu sein. Allerdings sind da 70€ doch recht viel dafür, dass es nur einmal vorgeführt werden soll. Die Reichweite brauch auch nicht mehr als 2-3 Meter zu sein. Axel S. schrieb: > An sich würde ich ja einen Duden empfehlen. Aber ich fürchte, damit > wüßtest du nichts anzufangen. Danke für deinen sehr konstruktiven Beitrag. Falls du allerdings weiterhin nichts zur Problemstellung beitragen möchtest würde ich dich bitten dies dann auch gänzlich zu lassen. hinz schrieb: >> Des Weiteren muss >> am Sender eine LED installiert werden die beim betätigen der einen Taste >> rot und bei der anderen Taste grün leuchtet. > > Im 2.Lehrjahr kennt man keine Parallelschaltung? Da hätte ich ja dann erstens wieder das Problem mit der Energieversorgung und zweitens stell ich es mir recht schwierig vor, bei den doch meist eng bestückten Platinen, dort noch die LEDs hinzu zufügen.
Jonas schrieb: > ich habe bereits eine Gehäuse welches zwingend verwendet werden muss. Meinst du nicht, dass du mal ein Foto und die Abmessungen bekannt geben solltest? > Des Weiteren muss am Sender eine LED installiert werden Das kann man bei dem empfohlenen Handsender ja leicht nachrüsten.
Jonas schrieb: > hinz schrieb: >>> Des Weiteren muss >>> am Sender eine LED installiert werden die beim betätigen der einen Taste >>> rot und bei der anderen Taste grün leuchtet. >> >> Im 2.Lehrjahr kennt man keine Parallelschaltung? > > Da hätte ich ja dann erstens wieder das Problem mit der > Energieversorgung und zweitens stell ich es mir recht schwierig vor, bei > den doch meist eng bestückten Platinen, dort noch die LEDs hinzu > zufügen. Da ist eine Batterie vorhanden!
